 Разборка и ремонт дверей!
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Сообщение Разборка и ремонт дверей!
Сегодня ехал по работе, закрыв при этом замки дверей. Подьехавши к офису, не успел открыть замки. И сотрудница дернула за ручку открытия. После чего ручка не открывает двери изнутри. Подскажите что делать. Передергивание замков не помогает. Снаружи все открывается.
Ср дек 09, 2009 13:13
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Re: Разборка и ремонт дверей!
возможно "замок от детей" не дает двери открыться (или как он правильно называется?), симптомы по крайней мере те :)
Ср дек 09, 2009 14:51
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Если дверь задняя, то симптом действительно похож на "детскую" блокировку. Если дверь передняя, возможно слетела тяга... :?
Ср дек 09, 2009 16:28
Та же проблема, правая задняя дверь не открывается, все никак руки не дойдут карту снять, поковыряться.
Ср дек 09, 2009 16:37
Автомобиль: ------
Это соскочил тяговый тросик, ремонтируется элементарно. Была подобная проблема. Только надо после всувания штифтика троса в отверстие ручки еще и закрепить оболочку, тап специальный паз, тогда соскакивать не будет.
Ср дек 09, 2009 17:05
Клубная карта №: 1067
Если дверь задняя, то нада открить дверь и там на ребре по средине есть кнопочка, ее нада поднять или опустить, точно непомню. Вот. 8-)
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Ср дек 09, 2009 18:33
Да вот в том-то и дело, что до ребра надо как-то добраться, а дверь не рекагирует ни на внешнюю, ни на внутреннюю ручку. Выход - снимать карту.
Ср дек 09, 2009 18:37
Клубная карта №: 48
А разве эта защита не на стеклоподьемники только распространяется??))Если нет, то не знал... Дверь передняя правая. Когда потянула при закрытых дверях, то по моему даже хруст был(((
Всем спасибо!
Чт дек 10, 2009 11:46
Писал на форум нереагируют. По этому пишу сюда.
Подскажите что произошло и что сделать.
Раньше при виключении зажигания и вытаскивании ключа - фары и противотуманки переставали гореть, а сейчас горят... Чево так?
Чт дек 10, 2009 12:31
Клубная карта №: 48
За противотуманки согласен, они переставали гореть когда вынимаешь ключ, но когда они горели в состоянии габаритов. При включененом ближнем, фары и противотуманки не тухнут.
Чт дек 10, 2009 12:48
Всем спасибо!
Залазиш в середину салону, відковирюеш чимось плоским та гострим планку, на пободобі дерева, та все зрозуміеш, с петель двері знімати не треба!!
Чт дек 10, 2009 19:29
Клубная карта №: 48
Всем спасибо!
Спасибо!!А то хотел всю карту снимать)))
Пт дек 11, 2009 10:58
Vervolff писал(а):
Всем спасибо!
В мене такий самий випадок був, був у Львові недалеким чамсом заїхав на СТО і електрик так і зробив, знячв планку на подобі дерева, та потянув за тросік, відкрились двері, зняв всю ту обшивку, поставив тросік на місце, обшивку назад закрутив та закрив дверьку!!!
Пт дек 11, 2009 21:19
Автомобиль: Chery Eastar
Если был хруст,то обломалось пластмассовое ушко в котором штифтик тросика.Можно исправить просверлив отверствие-заглубление для штифтика в самой пластмассовой детальке,разберете - сами дойдете где.
Пн янв 11, 2010 2:06
Скорее всего слетел рычаг буквой Г, он стоит прям над ручкой открытия, только под обшивкой ты его увидешь смотре5ть в дырочку напротив ручки окрытие двери из улицы, надо засунуть его наместо в напрявляещюю скобу, если не открываеться изнутри салона, то когда снимешь обшивку увидешь как тросик слетел с держака, поставить его нада назад!
Пн янв 11, 2010 2:15
Подскажите, где находится концевик двери? Не могу найти :?
Сб ноя 26, 2011 23:48
Клубная карта №: 25
Я думаю - в замке двери.
Вс ноя 27, 2011 17:55
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
На задней двери не помню, а на передней, если смотреть по центральной стойке то внизу на пороге есть круглый выступ , магнитный вроде , то скорее всего это он
Вс ноя 27, 2011 22:36
А у нас задняя часть передних дверей немного выступает вперед(1-1,5 мм) по сравнению с передней частью задних? Или это мне так кажется из-за прошлогодней налипшей грязи(надо машину помыть)...или такая конструкция?
Вт янв 03, 2012 16:30
Клубная карта №: 25
Если кузов поведен может и выступать. У меня все ровненько.
Вт янв 03, 2012 17:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14162
Вс май 08, 2016 5:58
Riki
38
9846
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
45347
Вс фев 23, 2014 2:11
