nigma
 Re: машина стоит более 5 часов и завести невозможно.никак.
сервис перенес дату на завтра...завтра отвезу и пусть смотрят...по результатам отпишусь конечно)
всем спасибо за советы)
| Чт дек 10, 2009 19:02 |
Мыссык
 Re: Аккумулятор, генератор
Еще вариант: втягивающее реле стартера. У меня на "шохе" подобное было. Стоит аккумулятору немного подсесть и все, не заводится. Подзарядишь или прикуришь и нормально заводится. Мучался пару лет пока не купил аккум помощней- 60 А. Проблему как рукой сняло. До этого стоял 55А.
| Пт дек 11, 2009 11:34 |
nigma
в общем в гарантийке все проверили..нигде утечек тока нет,все цепи работают нормально....но они сказали, что производитель признал всю партию, машину из которой моей маме "посчастливилось" купить - бракованной, а именно аккумуляторы: нет емкости...напряжение нормальное, а емкости нет...гарантия на аккум - полгода, а полгода прошли 5 дней назад.....поэтому в гарантийной замене отказано.....причем когда после покупки меняли аккум-поменяли на аккум с машины ИЗ ТОЙ ЖЕ партии...поэтому как итог-покупка нового аккума...какой посоветуете?
| Сб дек 12, 2009 14:08 |
Мыссык
nigma писал(а): итог-покупка нового аккума...какой посоветуете? Хороший )))))
| Сб дек 12, 2009 14:21 |
nigma
а поконкретнее...по маркам если можно))
| Сб дек 12, 2009 18:42 |
Мыссык
Вроде в ФАКе была инфа.
| Сб дек 12, 2009 19:11 |
Мыссык
Вот статейка из журнала "За рулем". Про аккумы.
| Сб дек 12, 2009 22:01 |
xamid
nigma писал(а): гарантия на аккум - полгода, а полгода прошли 5 дней назад.... стоп стоп я не знаю как относится сроки к гарантии, но по поводу ТО дается зазор 30 дней,в плюс и в минус. с такими аргументами при решении вопроса с заменой лямбда-зонда этот срок имел какое-то значение в моем случае однако положительное.
| Сб дек 12, 2009 22:42 |
mikhadze
если раньше при старте двигателя магнитола просто притухала, а сейчас она делает выкл-вкл - акуму не хватает заряда?
| Сб дек 12, 2009 23:10 |
Zima
Скорей всего да, а АКБ родная?
| Сб дек 12, 2009 23:51 |
mikhadze
родная. замена в ближайшее время в мои планы не входила)
| Вс дек 13, 2009 0:06 |
Zima
Не знаю, мне не помогло  . Пришлось покупать новую.
| Вс дек 13, 2009 0:35 |
FireBall
mikhadze писал(а): если раньше при старте двигателя магнитола просто притухала, а сейчас она делает выкл-вкл - акуму не хватает заряда? Cогласен что зимой аккуму работать тяжелее. Просадки в сети, заметные на питании магнитолы это еще не повод покупать новую АКБ. У себя я заменил минусовую клемму на АКБ. Китайская полосочка из тонкой стали - не похожа на нормальную клемму. Моей АКБ 2 года - пока проблем не было.
| Вс дек 13, 2009 12:38 |
Stasie
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:23 Сообщения: 75 Откуда: Москва
 Re: Вопросы по генератору
вот и статистика прорисовывается...  Сдох генератор где-то на 40 000 в дождь. Просто я даже заглох, а когда завелся горела лампочка аккамулятора... Дело было ночью, начал решать проблему на следующий день. Сперва решил, что просто порвался ремень, начали с товарищем искать ремень в выходной день в одном небольшом городе. Был бы в Москве - было бы проще... В конце концов, нашли ремень, приехали на сервис, мастер даже не смог провернуть генератор - решили, что подшипники. Начали искать кто бы смог починить - у всех выходной в воскресенье. Нашел только в понедельник, все это время ездил на машине - в общей сложности километров 20, с отключенными приборами. Ничего, аккамулятор выдержал  . Нашел чудо-мастера, который генератор починил. ИТОГО:Ремень генератора - 220 руб. Снятие и установка генератора - 500 руб. Ремонт генератора - 1000 руб. 1 подшипник - 25 руб. (И из за этого весь сырбор.  ) 1 день пропущенной работы Всего: 1745 рублей. В Москве эту сумму нужно помножить на 2 или на 3. А это уже стоимость нового генератора 5400 руб. Вобщем, еще нормально отделался. P.S. Подшипник там стоит какой то стандартный, но китайский. Мастер называл его 12. на самом подшипнике написано помоему 202. Если надо - могу посмотреть и скинуть фото. Сие чудо оставил себе на память, что бы смотреть как его разкуречило.
| Сб дек 19, 2009 23:33 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я тоже столкнулся с проблемой заклинивания генератора. родные 2000 грн + ждать 3 месяца. Потому поехал в "Евростартер" в Киеве. Там мне заменили 2 подшипника, блок щеток = 210 грн. потом оказалось что еще и реле-стабилизатор помирает - еще 290 грн.
Все подошло от Тойота королла 96-98 гг (такая небольшая, с 2-мя круглыми передними фарами, на них раньше много ГАИцов каталось).
| Пн дек 21, 2009 11:19 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
от и я "докатасля"... 30-го вечером оставил машинку в гараже, и незаметил что внутрисалонный фонарь горит (жена включила)... забирать пришел 3-го - естественно АКБ полностью разрядился... прикурить неукого было - пришлось "с толкоча" заводить... завелась то она хорошо, и зарядку набрала быстро, но вот чего-то перестали работать "стрелки" тахометра, спидометра, температуры и бензина... где-то на форуме у кого-то была такая беда - если не сложно - тыкните какой прежохранитель сгорел...
| Пн янв 04, 2010 11:14 |
voinn
тОЛЬКО стрелки или все приборы пропали(подсветка,лампочки...)?
| Пн янв 04, 2010 11:32 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
подсветка тоже, а лампочки горят (тест проходит - горят, потом тухнут)
| Пн янв 04, 2010 11:56 |
Maksimka
Uran писал(а): от и я "докатасля"... 30-го вечером оставил машинку в гараже, и незаметил что внутрисалонный фонарь горит (жена включила)... забирать пришел 3-го - естественно АКБ полностью разрядился... прикурить неукого было - пришлось "с толкоча" заводить... завелась то она хорошо, и зарядку набрала быстро, но вот чего-то перестали работать "стрелки" тахометра, спидометра, температуры и бензина... где-то на форуме у кого-то была такая беда - если не сложно - тыкните какой прежохранитель сгорел... посмотри в блоке под торпедой предохранитель №11 на 10А
| Пн янв 04, 2010 13:02 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
| Пн янв 04, 2010 14:09 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10784 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47421 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43315 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43593 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
