Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Сообщение Re: машина стоит более 5 часов и завести невозможно.никак.
сервис перенес дату на завтра...завтра отвезу и пусть смотрят...по результатам отпишусь конечно)
всем спасибо за советы)
Чт дек 10, 2009 19:02
Еще вариант: втягивающее реле стартера. У меня на "шохе" подобное было. Стоит аккумулятору немного подсесть и все, не заводится. Подзарядишь или прикуришь и нормально заводится. Мучался пару лет пока не купил аккум помощней- 60 А. Проблему как рукой сняло. До этого стоял 55А.
Пт дек 11, 2009 11:34
в общем в гарантийке все проверили..нигде утечек тока нет,все цепи работают нормально....но они сказали, что производитель признал всю партию, машину из которой моей маме "посчастливилось" купить - бракованной, а именно аккумуляторы: нет емкости...напряжение нормальное, а емкости нет...гарантия на аккум - полгода, а полгода прошли 5 дней назад.....поэтому в гарантийной замене отказано.....причем когда после покупки меняли аккум-поменяли на аккум с машины ИЗ ТОЙ ЖЕ партии...поэтому как итог-покупка нового аккума...какой посоветуете?
Сб дек 12, 2009 14:08
Хороший )))))
Сб дек 12, 2009 14:21
а поконкретнее...по маркам если можно))
Сб дек 12, 2009 18:42
Вроде в ФАКе была инфа.
Сб дек 12, 2009 19:11
Вот статейка из журнала "За рулем". Про аккумы.
ВЫХОД ЭНЕРГИИ.txt [22.9 КБ]
Сб дек 12, 2009 22:01
стоп стоп я не знаю как относится сроки к гарантии,
но по поводу ТО дается зазор 30 дней,в плюс и в минус.
с такими аргументами при решении вопроса с заменой лямбда-зонда
этот срок имел какое-то значение
в моем случае однако положительное.
Сб дек 12, 2009 22:42
если раньше при старте двигателя магнитола просто притухала, а сейчас она делает выкл-вкл - акуму не хватает заряда?
Сб дек 12, 2009 23:10
Скорей всего да, а АКБ родная?
Сб дек 12, 2009 23:51
родная. замена в ближайшее время в мои планы не входила)
Вс дек 13, 2009 0:06
Не знаю, мне не помогло :sad: . Пришлось покупать новую.
Вс дек 13, 2009 0:35
Cогласен что зимой аккуму работать тяжелее. Просадки в сети, заметные на питании магнитолы это еще не повод покупать новую АКБ. У себя я заменил минусовую клемму на АКБ. Китайская полосочка из тонкой стали - не похожа на нормальную клемму. Моей АКБ 2 года - пока проблем не было.
Вс дек 13, 2009 12:38
Сообщение Re: Вопросы по генератору
вот и статистика прорисовывается... :D
Сдох генератор где-то на 40 000 в дождь. Просто я даже заглох, а когда завелся горела лампочка аккамулятора... Дело было ночью, начал решать проблему на следующий день. Сперва решил, что просто порвался ремень, начали с товарищем искать ремень в выходной день в одном небольшом городе. Был бы в Москве - было бы проще... В конце концов, нашли ремень, приехали на сервис, мастер даже не смог провернуть генератор - решили, что подшипники. Начали искать кто бы смог починить - у всех выходной в воскресенье. Нашел только в понедельник, все это время ездил на машине - в общей сложности километров 20, с отключенными приборами. Ничего, аккамулятор выдержал :). Нашел чудо-мастера, который генератор починил.
ИТОГО:
Ремень генератора - 220 руб.
Снятие и установка генератора - 500 руб.
Ремонт генератора - 1000 руб.
1 подшипник - 25 руб. (И из за этого весь сырбор. :) )
1 день пропущенной работы
Всего: 1745 рублей.
В Москве эту сумму нужно помножить на 2 или на 3. А это уже стоимость нового генератора 5400 руб.
Вобщем, еще нормально отделался.
P.S. Подшипник там стоит какой то стандартный, но китайский. Мастер называл его 12. на самом подшипнике написано помоему 202. Если надо - могу посмотреть и скинуть фото. Сие чудо оставил себе на память, что бы смотреть как его разкуречило.
Сб дек 19, 2009 23:33
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я тоже столкнулся с проблемой заклинивания генератора. родные 2000 грн + ждать 3 месяца.
Потому поехал в "Евростартер" в Киеве. Там мне заменили 2 подшипника, блок щеток = 210 грн.
потом оказалось что еще и реле-стабилизатор помирает - еще 290 грн.
Все подошло от Тойота королла 96-98 гг (такая небольшая, с 2-мя круглыми передними фарами, на них раньше много ГАИцов каталось).
Пн дек 21, 2009 11:19
Автомобиль: Кимолет
от и я "докатасля"... 30-го вечером оставил машинку в гараже, и незаметил что внутрисалонный фонарь горит (жена включила)... забирать пришел 3-го - естественно АКБ полностью разрядился... прикурить неукого было - пришлось "с толкоча" заводить... завелась то она хорошо, и зарядку набрала быстро, но вот чего-то перестали работать "стрелки" тахометра, спидометра, температуры и бензина... где-то на форуме у кого-то была такая беда - если не сложно - тыкните какой прежохранитель сгорел...
Пн янв 04, 2010 11:14
тОЛЬКО стрелки или все приборы пропали(подсветка,лампочки...)?
Пн янв 04, 2010 11:32
Автомобиль: Кимолет
подсветка тоже, а лампочки горят (тест проходит - горят, потом тухнут)
Пн янв 04, 2010 11:56
посмотри в блоке под торпедой предохранитель №11 на 10А
Пн янв 04, 2010 13:02
Автомобиль: Кимолет
таки да, он зараза... спс :drinks: :drinks: :drinks:
Пн янв 04, 2010 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47299
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43577
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
