Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
 Re: фары и габариты должны отключаца...
У меня тухнут габариті и противотуманки после того как вынял ключ и открыл водительскую дверь.
| Чт дек 10, 2009 23:26 |
andrey-shef
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 19:45 Сообщения: 33 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
У меня тоже так было, а теперь нетухнут, где то замкнуло наверное???
| Пт дек 11, 2009 19:53 |
Gena
Когда при включеном зажигании открыта водительская дверь на щитке приборов светится что дверь открыта?
| Пт дек 11, 2009 22:21 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 Не горит левая сторона, - передние и задние габариты...
Подскажите какие предохранители менять в салоне или снаружи???
_________________  +38(097)4898374
| Вс дек 27, 2009 3:02 |
Moby
 Re: Не горит левая сторона, - передние и задние габариты...
1.Красным кружком обозначена левая сторона задних и передних габаритов. 2.Синим кружком обозначена правая сторона. Поменял предохранитель и все заработало (красный кружок), тему не закрывайте,может кто-то дополнит микросхему своими обозначениями?!
121221.JPG [ 70.73 КБ | Просмотров: 6298 ]
| Вс дек 27, 2009 20:35 |
Valentin
Автомобиль: ------
А с какого перепугу он сгорел. Возможно нарушение в проводке, это надо обследовать. Предохранитель не загрублять, чтобы не случилось пожару.
| Вс дек 27, 2009 22:59 |
Moby
Сгорел он через 1 год и то мне кажеться сгорел от того, что снег исчез и появилась всемогучая вода, когда по городу воды было более 50см на дороге то машина скажем плавала в ней, когда я ездил на машине!
Р.S *не загрублять* - что имелось ввиду под этим словом?
| Вс дек 27, 2009 23:09 |
Valentin
Автомобиль: ------
Если к примеру там был предохранительна 10А, то только такой и ставить!.20А это уже загрубленный.
| Вс дек 27, 2009 23:42 |
KiCH
 Re: Регулировка фар на Истаре!
Здравствуйте. Воспользовался я Вашим советом при снятии задней крышки фары (применение силы)..Вообщем. Где можно купить новую????((
| Чт дек 02, 2010 20:48 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
))) Чтоб еще новую сломать ??? Я саморезами с торца прикручиваю....
| Чт дек 02, 2010 23:00 |
хрящ
 Не горят фонари стоп-сигналов в Истаре
при исправных лампах не горят фонари стоп-сигналов, кроме центрального. кто подскажет, какие предохранители? Истар.
| Вс окт 30, 2011 10:57 |
VJ54
 Re: Не горят фонари стоп-сигналов в Истаре
Трудно верится, что на стоп-сигналы идет раскинутая проводка (на центральный отдельно, боковые отдельно) Посему первым, что следует сделать -проверить живость ламп (внешне абсолютно нормальные лампы могут быть абсолютно мёртвыми) Далее, выкрутив подходящую заведомо рабочую лампу (из габаритов или еще..не знаю, чего там в истарке подходит) проверить работу стопов по-отдельности и в целом. Проверить контакты на разъемах блок-фар.
| Вс окт 30, 2011 11:57 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Если Вы меняеете лампы и ничго не загорася то Вы по не внимательности не те лампы достали, Стопы очень высоко расположены. !!! Внимательно смотрите какие лампы вы меняете !!!
| Вс окт 30, 2011 13:00 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
+100. Когда первый раз менял лампу стопа, пытался поменять не ту лампу именно из за того, что стопы находятся высоко.
| Вс окт 30, 2011 21:35 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
VJ54 писал(а): Трудно верится, что на стоп-сигналы идет раскинутая проводка (на центральный отдельно, боковые отдельно) Посему первым, что следует сделать -проверить живость ламп (внешне абсолютно нормальные лампы могут быть абсолютно мёртвыми) Далее, выкрутив подходящую заведомо рабочую лампу (из габаритов или еще..не знаю, чего там в истарке подходит) проверить работу стопов по-отдельности и в целом. Проверить контакты на разъемах блок-фар. Не знаю как сделано у Истара проводка на стопы, но сам лично в Харькове видел Истар у которого на светофоре горели стопы только на полке, а боковые нет. Факт!
| Вс окт 30, 2011 23:31 |
Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 113
У меня встречный вопрос - не горит повторитель стоп-сигналов (тот который по центру). Кто знает как до него добраться что бы заменить лампочки или что там стоит внутри ?
| Пн окт 31, 2011 15:20 |
1NTERSolli
Вскрытие покажет, может просто провода перетерлись а может светодиоды перегорели, имхо! полку откручивать из под багажника нужно ,там болты , смотрел у себя в книге по истару там были показаны какие то, вроде и все
| Пн окт 31, 2011 23:54 |
Fenix
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 19:09 Сообщения: 63 Откуда: Запорожье
 Re: Подскажите за лампочки!
Кто может подсказать - с каким цоколем стоят лампочки у нас на Eastar на стоп-сигналах? И стоит ли поставить вместо них диодные?
_________________ Что нас не убьёт - сделает сильнее.
| Ср ноя 23, 2011 20:41 |
Valentin
Автомобиль: ------
У меня тоже по очереди то левая, а примерно через год и правая лампочки поворотников спереди не светили, а оказалось проще простого, окослились контакты, пошевелил туды-сюды и все исправилось.
| Ср ноя 23, 2011 23:05 |
Как менять лампочку в боковом зеркале?
| Чт ноя 24, 2011 20:09 |
Виктория |
918 |
147690 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40057 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16531 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1639 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
