Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: EASTAR 2.0
Сообщение Re: фары и габариты должны отключаца...
У меня тухнут габариті и противотуманки после того как вынял ключ и открыл водительскую дверь.
Чт дек 10, 2009 23:26
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
У меня тоже так было, а теперь нетухнут, где то замкнуло наверное???
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Пт дек 11, 2009 19:53
Когда при включеном зажигании открыта водительская дверь на щитке приборов светится что дверь открыта?
Пт дек 11, 2009 22:21
Сообщение Не горит левая сторона, - передние и задние габариты...
Подскажите какие предохранители менять в салоне или снаружи??? :telephone: :(
Вс дек 27, 2009 3:02
Сообщение Re: Не горит левая сторона, - передние и задние габариты...
1.Красным кружком обозначена левая сторона задних и передних габаритов.
2.Синим кружком обозначена правая сторона.
Поменял предохранитель и все заработало (красный кружок), тему не закрывайте,может кто-то дополнит микросхему своими обозначениями?!
121221.JPG [ 70.73 КБ | Просмотров: 6296 ]
Вс дек 27, 2009 20:35
Автомобиль: ------
А с какого перепугу он сгорел. Возможно нарушение в проводке, это надо обследовать. Предохранитель не загрублять, чтобы не случилось пожару.
Вс дек 27, 2009 22:59
Сгорел он через 1 год и то мне кажеться сгорел от того, что снег исчез и появилась всемогучая вода, когда по городу воды было более 50см на дороге то машина скажем плавала в ней, когда я ездил на машине!
Р.S *не загрублять* - что имелось ввиду под этим словом?
Вс дек 27, 2009 23:09
Автомобиль: ------
Если к примеру там был предохранительна 10А, то только такой и ставить!.20А это уже загрубленный.
Вс дек 27, 2009 23:42
Сообщение Re: Регулировка фар на Истаре!
Здравствуйте. Воспользовался я Вашим советом при снятии задней крышки фары (применение силы)..Вообщем. Где можно купить новую????((
Чт дек 02, 2010 20:48
Автомобиль: eastar
))) Чтоб еще новую сломать ??? Я саморезами с торца прикручиваю....
Чт дек 02, 2010 23:00
Сообщение Не горят фонари стоп-сигналов в Истаре
при исправных лампах не горят фонари стоп-сигналов, кроме центрального.
кто подскажет, какие предохранители? Истар.
Вс окт 30, 2011 10:57
Сообщение Re: Не горят фонари стоп-сигналов в Истаре
Трудно верится, что на стоп-сигналы идет раскинутая проводка (на центральный отдельно, боковые отдельно)
Посему первым, что следует сделать -проверить живость ламп (внешне абсолютно нормальные лампы могут быть абсолютно мёртвыми)
Далее, выкрутив подходящую заведомо рабочую лампу (из габаритов или еще..не знаю, чего там в истарке подходит) проверить работу стопов по-отдельности и в целом.
Проверить контакты на разъемах блок-фар.
Вс окт 30, 2011 11:57
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Если Вы меняеете лампы и ничго не загорася то Вы по не внимательности не те лампы достали,
Стопы очень высоко расположены.
Внимательно смотрите какие лампы вы меняете
Вс окт 30, 2011 13:00
Клубная карта №: 25
+100. Когда первый раз менял лампу стопа, пытался поменять не ту лампу именно из за того, что стопы находятся высоко.
Вс окт 30, 2011 21:35
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Не знаю как сделано у Истара проводка на стопы, но сам лично в Харькове видел Истар у которого на светофоре горели стопы только на полке, а боковые нет. Факт!
Вс окт 30, 2011 23:31
Клубная карта №: 113
У меня встречный вопрос - не горит повторитель стоп-сигналов (тот который по центру).
Кто знает как до него добраться что бы заменить лампочки или что там стоит внутри ?
Пн окт 31, 2011 15:20
Профиль ICQ YIM
Вскрытие покажет, может просто провода перетерлись а может светодиоды перегорели, имхо! полку откручивать из под багажника нужно ,там болты , смотрел у себя в книге по истару там были показаны какие то, вроде и все
Пн окт 31, 2011 23:54
Сообщение Re: Подскажите за лампочки!
Кто может подсказать - с каким цоколем стоят лампочки у нас на Eastar на стоп-сигналах? И стоит ли поставить вместо них диодные?
Что нас не убьёт - сделает сильнее.
Ср ноя 23, 2011 20:41
Автомобиль: ------
У меня тоже по очереди то левая, а примерно через год и правая лампочки поворотников спереди не светили, а оказалось проще простого, окослились контакты, пошевелил туды-сюды и все исправилось.
Ср ноя 23, 2011 23:05
Как менять лампочку в боковом зеркале?
Чт ноя 24, 2011 20:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
Виктория
918
147690
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40057
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
