Печка или как согреться в QQ!
Gerik
Зарегистрирован: Пн июн 22, 2009 11:27 Сообщения: 96 Откуда: Харьков
Автомобиль: QQ
 Re: ПЕЧКА.
А ты сколько людей возишь, и где на ночь кукушонка оставляешь?
| Ср дек 16, 2009 14:08 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: ПЕЧКА.
под парадным, вожу себя одного, но иногда и 4 человек. На новый год ехали 7 человек.
| Ср дек 16, 2009 14:20 |
Gerik
Автомобиль: QQ
 Re: ПЕЧКА.
Семь ..... я прозрел
| Ср дек 16, 2009 14:56 |
vasya_bik
 Re: ПЕЧКА.
Gerik писал(а): Она на улице стояла ночь. Все стекла обмерзли. Ехали 4 человека. Отопление в кукушке не для таких морозов. Просто двигатель слабенький и несколько долго греется. На холостых греть нужно минут 15-20. Если ехать, то через 5-7 минут начинает уже хорошо греть. Если ехать больше 20-ти минут, то уже начинаешь раздеваться... А причем здесь количество людей в машине?
| Чт дек 17, 2009 21:17 |
Модэрн
 Re: ПЕЧКА.
как надышали...
| Чт дек 17, 2009 21:40 |
Gerik
Автомобиль: QQ
 Re: ПЕЧКА.
Я сейчас между внешними радиаторами кондиционера и охлаждения поставил картонку. Перестала падать температура двигателя при езде по прямым участкам.
| Чт дек 17, 2009 22:18 |
devorer
 печка затягивает воздух из моторного отсека
всем привет. столкнулся с такой не совсем понятной проблемой - печка затягивает воздух из моторного отсека. по идее воздухозабор идет чуть ниже лобового стекла, как туда могут попадать всякие гадости из моторного отсека? м как бороться с этой проблемой. подскажите пожалуйста кто сталкивался.
| Чт апр 15, 2010 10:53 |
ManOwaR
 Re: печка затягивает воздух из моторного отсека
Проклеить двойной резиновый уплотнитель на капоте, напротив того, что одет на кузове под лобовым. А вообще-то под капотом гадости быть не должно, может тебе стоит подтянуть крепления на выхлопном тракте и/или поменять прокладки?
| Чт апр 15, 2010 10:59 |
devorer
ох! это просто беда. у меня между коллектором и штанами сейчас стоит прокладка от волги 21-й, толщиной в 2 см. родная, которая 2мм - прогорает моментально. причина в том, что уши на коллекторе, к которым прикручивается выхлопная (штаны ее называю мои слесаря) постоянно деформируются. соответственно попердывают оттуда выхлопные газы. что делать ума не приложу
| Чт апр 15, 2010 15:29 |
d.chaika
всем привет.била такая проблемма. стоиш на месте и в салоне запох отработанных газов.у мя на колекторе один болт с гайкойваще не присутствовали. замена болтов и гаек,прокладку подобрал на ринке.с чего незнаю. наслождаюсь.
| Пт авг 20, 2010 16:20 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 Разборка печки.
Кто разбирал печку? Как к ней идет тросик от регулятора температуры? Где заслонка горячего воздуха от печки?
| Пт дек 03, 2010 16:24 |
Andi
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 15:20 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Разборка печки.
Сам когда то искал это, но так и не ......................
| Пт дек 03, 2010 16:39 |
acid yellow
 Re: Разборка печки.
смотри с левой стороны печки - тросик уходит от регулятора температуры туда, заслонка внутри почти горизонтально - направляет поток воздуха ч\з рпадиатор или мимо с промежуточными неступенчатыми фикс положениями. не жди чуда - наша печка сильно греть не будет...
| Пт дек 03, 2010 17:02 |
Alek
Креативщик
 Re: Разборка печки.
На джагге нет а вот на КуКу в прошлую зиму норм грела. А в эту больше +15 в салоне не становиться. Хочу посмотреть заслонку. Уже было что тросик направления не переключал направление, но тогда возил на сервис. Сейчас сам хочу посмотреть.
Последний раз редактировалось Varelik Пт дек 03, 2010 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пт дек 03, 2010 17:10 |
Сашун
Клубная карта №: 144
 Re: Разборка печки.
Печка в QQ-шке работает отлично! Естественно, при установленном на зиму щитке моторного отсека. Время установки щитка - минут 10-15...
| Пт дек 03, 2010 17:16 |
Alek
Креативщик
 Re: Разборка печки.
Она у мну в прошлую зиму и так гуд грела. А в эту что то не понятно. Подозреваю может что с тросиком не так. Такой случай уже был.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Пт дек 03, 2010 17:23 |
friday
 Re: Разборка печки.
а можно поконкретнее про щиток моторного отсека лучше с фотками установленым на авто если можно спасибо
| Сб дек 04, 2010 12:25 |
Alek
Креативщик
 Re: Разборка печки.
friday писал(а): а можно поконкретнее про щиток моторного отсека лучше с фотками установленым на авто если можно спасибо Это уже обсуждалось на форму не однократно. Юзайте поиск. Тут мы осуждаем разбор печки.
| Сб дек 04, 2010 15:07 |
ganss
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 11:05 Сообщения: 207 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
Зимой увеличивается расход топлива : иза прогрева двигателя и при езде он тоже увеличивается . Вот на своем бывшем тавроне у меня была кожаная маска на решётку радиатора , многие вставляют картон , тогда зимой экономил время на прогрев ну и топливо заодно . Как себя поведет Куку при закрывание радиатора ???
| Вс дек 25, 2011 14:34 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: QQ закрывать радиатор или нет?
Лучше закрывать, прогревается тогда быстрей, а то при -15 и меньше надо проехать от 10 км чтоб машина нагрелась до рабочей температуры
| Вс дек 25, 2011 15:37 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4898 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394345 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
110882 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18128 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
