Станислав
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 12:07 Сообщения: 61 Откуда: Львов
Автомобиль: Тигго
 Панель приборов
Кто знает как устранить проблему на холостом ходу стрелка спидометра сама двигается.
| Ср сен 26, 2007 16:48 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Это что-то из ряда фантастики, хотя всякое бывает. Насколько я знаю, трос спидометра подключен к вторичному валу коробки передач. Если стрелка дергается, можно зделать вывод, что ты едешь!
| Чт сен 27, 2007 10:31 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
А разве там трос на приводе спидометра? Я искренне считал, что там стоит VDO (электронная панель). Может я ошибаюсь, тогда поправте.
Кстати, на КУКУ (а у меня VDO), тоже есть такой глюк. Когда стоишь, стрелка начинает подергиваться. Закономерности не проявления глюка не замечено, он то есть, то нет.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Чт сен 27, 2007 10:54 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Сорри, я просто еще не проснулсо. Конечно же VDO. Это я просто про свой кадет че-то вспомнил.
Или к Веле на форум надо пойти  , у него там амулеты карбюраторные ездят
| Чт сен 27, 2007 10:58 |
Gorynych
1 нае№нулся импульсный датчик скорости - у меня такое было.
2 накрылся выпрямитель напряжения (шоколадка)
3 возможно другие проблемы электрооборудования
лечение
1 на СТО - проверить датчик - возможно "возьмет" комп. диагностика. Нет, скрутить датчик с другого Тигго для проверки.
2 Проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора - 14,2-14,8 - не меньше и не больше.
3 лечение по варианту 1
| Чт сен 27, 2007 14:36 |
UAlex
Так что Станислав, датчик скорости?
| Вт окт 02, 2007 11:48 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
Зарядка аккумулятора нормальная, на ТО еще не ездил. Русский форум пишет, что надо массу на двигло прикрутить, а еще пишут что массовый провод тонкий и идет по нему потеря напряжения. Короче вижу без ТО не обойтись.
| Пн окт 08, 2007 13:42 |
Gorynych
Возможно отсюда исходят и проблема подогрева сидений!
| Пн окт 08, 2007 14:24 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
Джек приколь ответил по этому поводу, ржал 5 минут, думал ЛО это средней подогрев а Хи это сильный, короче как по английски. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=916
| Пн окт 08, 2007 15:38 |
ManOwaR
Лодочник писал(а): А разве там трос на приводе спидометра? Я искренне считал, что там стоит VDO (электронная панель). Может я ошибаюсь, тогда поправте. Кстати, на КУКУ (а у меня VDO), тоже есть такой глюк. Когда стоишь, стрелка начинает подергиваться. Закономерности не проявления глюка не замечено, он то есть, то нет.
У меня (QQ) тоже самое. Вчера заметил. Одновременно со спидометром дергаются также обороты на тахометре. Глюк тоже происходит не всегда. Чаще всего уже на прогретом движке.
| Пн окт 08, 2007 20:06 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Якщо стрибають оберти на індикаторах електронної панелі, а на слух моторчик працює рівно - тоді причина швидше всього в поганому контакті провода маси.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Вт окт 09, 2007 9:03 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): Якщо стрибають оберти на індикаторах електронної панелі, а на слух моторчик працює рівно - тоді причина швидше всього в поганому контакті провода маси.
По-моему моторчик тоже немного прыгает, следующий раз обращу внимание.
Если моторчик тоже прыгает - то это может все объяснить - так как тогда должен прыгать и генератор.
| Вт окт 09, 2007 9:11 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Но это никак не должно отражаться на стрелке спидометра.
| Вт окт 09, 2007 9:21 |
ManOwaR
Лодочник писал(а): Но это никак не должно отражаться на стрелке спидометра.
Почему? Я не знаю как там устроен стабилизатор напряжения, но в теории 12V он делает не мгновенно, тоесть если на входе есть скачек - то и на выходе тоже должен быть. Или генератор независимо от оборотов всегда выдает одно и тоже напряжение?
| Вт окт 09, 2007 9:32 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
Генератор не выдаёт такие напряжения чтобы стабилизатор не мог справиться, и стабилизатор на то и стабилизатор чтоб на выходе всегда давать ровно 12 В.
| Вт окт 09, 2007 13:14 |
ManOwaR
Станислав писал(а): Генератор не выдаёт такие напряжения чтобы стабилизатор не мог справиться, и стабилизатор на то и стабилизатор чтоб на выходе всегда давать ровно 12 В.
Мне тут знающие люди сказали, что скорей всего это с электроникой, управляющей двигателем какие-то проблемы - она пытаеться подобрать обороты - и в результате дергает генератор. Может в бензине дело.
Сегодня заправил на ЛукОил-е полный бак 95-ым Премиум - так первую и вторую передачу как подменили - гораздо лучше слушается педальку газа.
Буду продолжать наблюдения.
| Вт окт 09, 2007 13:41 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
По твоей теории на высоких оборотах двигателя генератор должен выдавать
сказочное напряжения. Но для этого существует стабилизатор.
| Вт окт 09, 2007 13:53 |
ManOwaR
Станислав писал(а): По твоей теории на высоких оборотах двигателя генератор должен выдавать сказочное напряжения. Так и есть - на велосипеде с динамкой : едешь быстро - светит ярко, и наоборот. Станислав писал(а): Но для этого существует стабилизатор.
Да, но он может быть инертный, с замедленной обратной связью
| Вт окт 09, 2007 16:50 |
ManOwaR
| Вс янв 06, 2008 0:15 |
stealth
Во всех нормальных машинах, два стабилизатора напряжения, один на генераторе, а другой обычный аналог крен5а, в приборной панели, и работает чисто на приборы, чтобы не было таких вот глюков. Само собой стоит стабилизатор и в ЭБУ, но чисто для эбу  Быстродействие у стабизатора во много раз больше чем инертность стрелочек приборов....
Я думаю проблема в самом датчике скорости или колодочке которой он подключен. Разбери почисти спиртом, ВДЭшкой не брызгай, уже на российком форуме народ увидел, что стает с контактами после ВЭДэшки,окисляются по полной через полгода,ВЭДэшка она как временное средство выдавить воду, лучше смажь техническим вазелином или циатимом, то есть специальными смазками для консервации.
| Вс янв 06, 2008 12:22 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9848 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1392 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80350 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8406 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
