Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Автомобиль: amulet, kimo
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
kolesnik писал(а):
Я себе убрал "стук в рейке" именно регулировкой и именно шлицевого соединения между карданчиками. Вот моё мнение и трактуйте его господин voinn как хотите.
подтверждаю, действительно стук в рейке ушел после регулировки шлицевого соединения
порядок такой,
1.ослабляем гайку на 13 под рулем
2.руль вдавливаем почти до упора (а это милиметра 3-4), лучше подложить какую-то временную прокладку в полмиллиметра между рулем и кожухом подрулевых выключателей,чтоб руль потом не "тер"
3. Гайку затягиваем.
Колеснику благодарность №2
Вт дек 15, 2009 21:00
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Ну не знаю. я так делал и нифига.
Тем более что руль у меня почти не идет "от себя".
Уточнение, кто-то при этой процедуре отпускал рычаг фиксатора руля по вертикали? Я отпускал.
Ср дек 16, 2009 10:29
Замети, что при похолодании до минуса при повороте руля на месте слышен какой-то постороний звук в виде "СКРИПА" или потрескивания. У кого ещо такое наблюдается?
Ср дек 16, 2009 19:56
опорный пластиковый подшипник
Ср дек 16, 2009 21:21
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Вопрос к тем кто менял жидкость в ГУРе: Какую жидкость (производитель ) вы лили? Кстати в ФАКе написано ATFIII Dextron, а в продаже есть ATFIII Dexron ... Ошибка? Если да то исправьте ФАК. Есть ли опыт применения этих жидкостей Хадо и Ликви Моли. И в спецификациях к жидкостям указана совместитмость по цифрам и буквам например Хадо типа Dexron III H , III G , II D, II F... У других другие буквы. Почему спрашиваю - зашел в Караван там только эти жидкости есть.... А на рынке есть допустим Кастрол (дешевле на 30 гривен нежели Ликви Моли и на 70 гривен дешевле чем Хадо ) и почему он дешевле? Не охота купить гуано... Может кто посоветует где купить качественные жидкости? Кроме жидкости в ГУР интересует еще и трансмиссионное масло 75W90 синтетика ...
Вс дек 20, 2009 12:50
Летом поменял жидкость ГУРа на ENEOS ATF III. В каком-то выпуске " За рулем " был тест ATF III .
Вс дек 20, 2009 12:55
На кимо тоже поменял масло в гур. Но покупал его в специалезированном магазине ВСЁ ДЛЯ ЧЕРИ, в Ростове-на-Дону. А на авторынке купил дороже, но побоялся смешивать. Цвет сильно отличался от родной жидкости.
Вс дек 20, 2009 13:53
Себе зали Ликви моли Декстрон 2/3. Диллер сказал что особой разницы между 2/3 и 3 нет. Кроме того что Декстрон 3 на 100рублей дороже. По ощущениям руль стал легче крутиться, шума ГУРа не поубавилось. В коробке у меня НС-синтетка от Ликви 75/90. Разницу даже описывать не буду. Супер.
Вс дек 20, 2009 14:29
Мыссык, читаю твои посты , про ЛИКВИ МОЛИ. и сам подумываю поменять все жидкости на ЛИКВИ МОЛИ, лиж-бы это стоило свечей! Я об этом уже собираю инфу. Многие отзывы о этой фирме положительные. Ты прям рекламу двигаешь!
Вс дек 20, 2009 14:56
Б*я буду, и в мыслях не было. Панаскин, надумаешь переходить на ЛМ, прежде зайди на их сайт, поспрашивай, найди оф. диллера в Ростове. Не нарвись на подделку.
Вс дек 20, 2009 15:25
Спасибо огромное за совет.
Вс дек 20, 2009 15:35
Автомобиль: kimo
я тоже ЛМ уважаю, но уверен на 100% что если будет масло настоящим (практически любой фирмы) то эффект будет положительный, потому что продаются % 80-90 подделки.
Вс дек 20, 2009 21:45
Мне в принудительном порядке залили Мобил при прохождении ТО . :?
Пн дек 21, 2009 0:19
Автомобиль: КІМО
А мне на ТО 10 000 залили Gulf Formula G 5W40 и попросил в коробке поменять так залили Fina Pontonic N 80W85 пока доволен
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Пн дек 21, 2009 9:37
Мыссык писал(а):
Сфотографировать как я в машине корячился? Ыыыы изврасченцы. Просто представтье картину. Дверь открыта, оттуда торчат ноги и частично сидачья часть спины. Сам лежу боком на сиденье. Левая рука согнута в локте и давит на руль дрожа от напряжения. На лице (какбы описАть) не то умняк, не то оскал, вобщем страшное лицо как у С.Сталоне в фильме Рембо, когда он с пулемета врагов убивает. Ыыыы Правая рука интенсивно на ощупь затягивает болт над педалями. И каким органом я должен был все это сфоткать? Теперь о тонкостях. Открываешь дверь, садишся на порог, смотришь. Между педалями торомоза и газа из полаторчит железная штука. Это нижний кардан рулевого вала. Из этой штуки вверх в сторону руля уходит железная палка. Хватаешься за нее и ведешь руку вверх. Сантиметров через 30 нащупаешь еще одну штуку-это верхний кардан. Далее-можно извратиться и засунув голову между педалями и торпедо посмотреть вверх. Болт там один, ошибиться сложно, его и надо крутить. Можно все это и пальцами нащупать. Кому как удобно.
вотетот карданчег
сцепление.jpg [ 70.67 КБ | Просмотров: 2365 ]
Ср дек 23, 2009 20:59
Мой модернизированный рулевой вал
24122009(002).jpg [ 206.94 КБ | Просмотров: 2331 ]
24122009(001).jpg [ 226.97 КБ | Просмотров: 2331 ]
24122009.jpg [ 223.29 КБ | Просмотров: 2331 ]
Чт дек 24, 2009 20:57
Ну и как?
Чт дек 24, 2009 21:06
А описание что это ? :)
Чт дек 24, 2009 22:04
Автомобиль: jaggi
kolesnik - МОЛОДЕЦ!
а теперь подробненько:
от чего взял?
как установил?
удлиннился вал или ты обрезал, стачивал?
и, естественно, как ведет себя твое НОУ-ХАУ в работе?
Буду премного благодарен.
все остальные, уверен, тоже.
Чт дек 31, 2009 15:42
хотелось бы услышать как у kolesnikа ведет себя дороботка? и вообще все что так и ездят с стуками во время поворотов, а то чтото тема притихла:)
Сб фев 20, 2010 18:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9062
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115440
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79926
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
