Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
 Re: ГУР, рулевая рейка
kolesnik писал(а): Я себе убрал "стук в рейке" именно регулировкой и именно шлицевого соединения между карданчиками. Вот моё мнение и трактуйте его господин voinn как хотите. подтверждаю, действительно стук в рейке ушел после регулировки шлицевого соединения порядок такой, 1.ослабляем гайку на 13 под рулем 2.руль вдавливаем почти до упора (а это милиметра 3-4), лучше подложить какую-то временную прокладку в полмиллиметра между рулем и кожухом подрулевых выключателей,чтоб руль потом не "тер" 3. Гайку затягиваем. Колеснику благодарность №2
| Вт дек 15, 2009 21:00 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Ну не знаю. я так делал и нифига. Тем более что руль у меня почти не идет "от себя". Уточнение, кто-то при этой процедуре отпускал рычаг фиксатора руля по вертикали? Я отпускал.
| Ср дек 16, 2009 10:29 |
Панаскин
Замети, что при похолодании до минуса при повороте руля на месте слышен какой-то постороний звук в виде "СКРИПА" или потрескивания. У кого ещо такое наблюдается?
| Ср дек 16, 2009 19:56 |
mikhadze
опорный пластиковый подшипник
| Ср дек 16, 2009 21:21 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Вопрос к тем кто менял жидкость в ГУРе: Какую жидкость (производитель ) вы лили? Кстати в ФАКе написано ATFIII Dextron, а в продаже есть ATFIII Dexron ... Ошибка? Если да то исправьте ФАК. Есть ли опыт применения этих жидкостей Хадо и Ликви Моли. И в спецификациях к жидкостям указана совместитмость по цифрам и буквам например Хадо типа Dexron III H , III G , II D, II F... У других другие буквы. Почему спрашиваю - зашел в Караван там только эти жидкости есть.... А на рынке есть допустим Кастрол (дешевле на 30 гривен нежели Ликви Моли и на 70 гривен дешевле чем Хадо ) и почему он дешевле? Не охота купить гуано... Может кто посоветует где купить качественные жидкости? Кроме жидкости в ГУР интересует еще и трансмиссионное масло 75W90 синтетика ...
| Вс дек 20, 2009 12:50 |
FireBall
Летом поменял жидкость ГУРа на ENEOS ATF III. В каком-то выпуске " За рулем " был тест ATF III .
| Вс дек 20, 2009 12:55 |
Панаскин
На кимо тоже поменял масло в гур. Но покупал его в специалезированном магазине ВСЁ ДЛЯ ЧЕРИ, в Ростове-на-Дону. А на авторынке купил дороже, но побоялся смешивать. Цвет сильно отличался от родной жидкости.
| Вс дек 20, 2009 13:53 |
Мыссык
BigZ писал(а): Вопрос к тем кто менял жидкость в ГУРе: Какую жидкость (производитель ) вы лили? Кстати в ФАКе написано ATFIII Dextron, а в продаже есть ATFIII Dexron ... Ошибка? Если да то исправьте ФАК. Есть ли опыт применения этих жидкостей Хадо и Ликви Моли. И в спецификациях к жидкостям указана совместитмость по цифрам и буквам например Хадо типа Dexron III H , III G , II D, II F... У других другие буквы. Почему спрашиваю - зашел в Караван там только эти жидкости есть.... А на рынке есть допустим Кастрол (дешевле на 30 гривен нежели Ликви Моли и на 70 гривен дешевле чем Хадо ) и почему он дешевле? Не охота купить гуано... Может кто посоветует где купить качественные жидкости? Кроме жидкости в ГУР интересует еще и трансмиссионное масло 75W90 синтетика ... Себе зали Ликви моли Декстрон 2/3. Диллер сказал что особой разницы между 2/3 и 3 нет. Кроме того что Декстрон 3 на 100рублей дороже. По ощущениям руль стал легче крутиться, шума ГУРа не поубавилось. В коробке у меня НС-синтетка от Ликви 75/90. Разницу даже описывать не буду. Супер.
| Вс дек 20, 2009 14:29 |
Панаскин
Мыссык, читаю твои посты , про ЛИКВИ МОЛИ. и сам подумываю поменять все жидкости на ЛИКВИ МОЛИ, лиж-бы это стоило свечей! Я об этом уже собираю инфу. Многие отзывы о этой фирме положительные. Ты прям рекламу двигаешь!
| Вс дек 20, 2009 14:56 |
Мыссык
Панаскин писал(а): Ты прям рекламу двигаешь! Б*я буду, и в мыслях не было. Панаскин, надумаешь переходить на ЛМ, прежде зайди на их сайт, поспрашивай, найди оф. диллера в Ростове. Не нарвись на подделку.
| Вс дек 20, 2009 15:25 |
Панаскин
Спасибо огромное за совет.
| Вс дек 20, 2009 15:35 |
NABUS
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 20:03 Сообщения: 55 Откуда: Днепропетровск - Киев
Автомобиль: kimo
я тоже ЛМ уважаю, но уверен на 100% что если будет масло настоящим (практически любой фирмы) то эффект будет положительный, потому что продаются % 80-90 подделки.
| Вс дек 20, 2009 21:45 |
Богдан
Мне в принудительном порядке залили Мобил при прохождении ТО .
| Пн дек 21, 2009 0:19 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
А мне на ТО 10 000 залили Gulf Formula G 5W40 и попросил в коробке поменять так залили Fina Pontonic N 80W85 пока доволен
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
| Пн дек 21, 2009 9:37 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
Мыссык писал(а): Сфотографировать как я в машине корячился? Ыыыы изврасченцы. Просто представтье картину. Дверь открыта, оттуда торчат ноги и частично сидачья часть спины. Сам лежу боком на сиденье. Левая рука согнута в локте и давит на руль дрожа от напряжения. На лице (какбы описАть) не то умняк, не то оскал, вобщем страшное лицо как у С.Сталоне в фильме Рембо, когда он с пулемета врагов убивает. Ыыыы Правая рука интенсивно на ощупь затягивает болт над педалями. И каким органом я должен был все это сфоткать? Теперь о тонкостях. Открываешь дверь, садишся на порог, смотришь. Между педалями торомоза и газа из полаторчит железная штука. Это нижний кардан рулевого вала. Из этой штуки вверх в сторону руля уходит железная палка. Хватаешься за нее и ведешь руку вверх. Сантиметров через 30 нащупаешь еще одну штуку-это верхний кардан. Далее-можно извратиться и засунув голову между педалями и торпедо посмотреть вверх. Болт там один, ошибиться сложно, его и надо крутить. Можно все это и пальцами нащупать. Кому как удобно. вотетот карданчег
сцепление.jpg [ 70.67 КБ | Просмотров: 2374 ]
| Ср дек 23, 2009 20:59 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
Мой модернизированный рулевой вал
| Чт дек 24, 2009 20:57 |
Панаскин
Ну и как?
| Чт дек 24, 2009 21:06 |
Sergg
kolesnik писал(а): Мой модернизированный рулевой вал А описание что это ?
| Чт дек 24, 2009 22:04 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
kolesnik - МОЛОДЕЦ! а теперь подробненько: от чего взял? как установил? удлиннился вал или ты обрезал, стачивал?
и, естественно, как ведет себя твое НОУ-ХАУ в работе?
Буду премного благодарен. все остальные, уверен, тоже.
| Чт дек 31, 2009 15:42 |
Pilot
хотелось бы услышать как у kolesnikа ведет себя дороботка? и вообще все что так и ездят с стуками во время поворотов, а то чтото тема притихла:)
| Сб фев 20, 2010 18:34 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79778 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9067 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115584 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3983 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
