Отвечу на вопросы об Амулете...
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: неполадки
Амик родной, а датчик не замёрз, а видно контакты подгорели...
| Пт дек 18, 2009 17:42 |
богун
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 10:51 Сообщения: 30 Откуда: киев
Автомобиль: чери амулет
 Re: неполадки
привет.  сегодня целый день лечили мой амулет.вылечили  слава богу.поменяли помпу и грм,с роликом.но на этом всё незакончилось.проехал 20км, лопнуло лобовое стекло причом по всей длинне. я просто убитый горем  буду звонить в страховую.
| Пт дек 18, 2009 19:10 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Привет! Лобовое стекло обычно лопает от резкого перепада температур---на прогретой машине в мороз если переключить обдув на лобовое стекло. У меня на старой машине такое было. Удачи в битве со страховой!
| Пн дек 21, 2009 10:19 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Выставляю электромагнитный клапан, который отвечает за рециркуляцию воздуха А-11 8111013. Приобрёл за 65 грн, потеплеет---поставлю, а то салон утром слишком долго прогревается. а я думал, что проблема какая-то механическая, электрики разобрали(сняли) бардачёк, везде посмотрели и ничего не нашли, пока не сняли сам датчик. А кнопка, говорят, вообще очень редко когда выходит со строя.
STR_6729(копия).jpg [ 155.37 КБ | Просмотров: 2338 ]
| Пн дек 21, 2009 10:26 |
emelya
 Re: неполадки
Этот клапан можно заменить, если не ошибаюсь, клапаном принудительного холостого от классики.
| Пн дек 21, 2009 16:49 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: неполадки
[quote="strumkovsky"]Вчера успешно заменил амортизатор багажника ...[/quote] У меня тоже вчера не открылся багажник, приподнялся см на 20 и стопор. Тот который ты снял он так и остался заклинившим или отогревшись заработал? Просто не пойму ситуацию, обычно если амик перемерзает то он не держит дверь в открытом положении, а тут его нельзя растянуть чтобы эту дверь открыть, они же газовые, что там могло так загустеть или заклинить? Ты не пробовал разбирать заклинивший?
| Пн дек 21, 2009 22:40 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Всё очень просто---из амика вышел газ и никакая разборка не поможет! Амортизатор заклинил на выходе где-то на 15-20см. В багажнике на морозе шток таки вышел через сутки, а толку? По поводу электромагнитного клапана от классики. Где гарантия что он будет работать? И потом там надо переделывать систему крепления, менять штекер проводки. Как по мне, лучше поставить новый и не морочить себе голову. А то видел машины, где родного почти уже не осталось и спецы мучаются, как поменять ту или иную деталь. Ну, это дело каждого... Я против всяких бездумных переделок.
| Вт дек 22, 2009 14:03 |
emelya
 Re: неполадки
strumkovsky писал(а): По поводу электромагнитного клапана от классики. Где гарантия что он будет работать? strumkovsky писал(а): Я против всяких бездумных переделок. Все давно уже придумано, смотри здесь.
| Вт дек 22, 2009 15:00 |
Ol_m
 Re: неполадки
Вопрос по заклиниванию (неоткрытию) багажника снят. Сегодня потеплело и все открылось и в открытом положении все держит. Собственно что и требовалось доказать, замена не нужна была, просто скорее всего замерз конденсат на штоке или сальнике амика багажника. Так что если будет похожая проблемка не спешите менять, а дождитесь потепления или просто прогрейте феном.
| Ср дек 23, 2009 19:06 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Cасибо эа подсказку по клапану рециркуляции, но сегодня я его уже поменял за три минуты. Заработало!!! Как я и подозревал, жигулёвский сразу и не поставишь---крепление совсем другое, клеммы тоже, нужно всё переделывать, а в результате всё будет на соплях, скрутках и т.д. Выигрыша никакого, кроме гемороя... Цена-то у них почти одинаковая!
| Чт дек 24, 2009 16:11 |
strumkovsky
 Re: неполадки
По поводу амика багажника. Подклинивал он у меня и в прошлом году. Я его и смазывал, и отогревал, а результат налицо---менять всё-таки надо. Спецы сказали, что это уже не лечится---газ вышел, отсюда и конденсат. Если его не менять, забудьте о багажнике в морозы.
| Чт дек 24, 2009 16:14 |
qwe666
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
martrix писал(а): mavski писал(а): Мой вопрос: как устранить пластиковое тарахтенье руля на мелких ямах и брусчатке? в моем случае это был не руль. тарахтела торпеда в местах стыка ее с лобовым стеклом. силиконовая смазка Ликви Моли решила проблему  а первоначально казалось, что это руль или приборка Правильно. причем полезно ив других местах промазать. Ликви Моли - неплохо. Но лучше PROMOIL SF.
| Сб дек 26, 2009 21:41 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
Мы, владельцы Амулетов, немножко любим риск,а поэтому с гарантии надо уходить при пробеге 10000км. Регламентная замена ремней и т.д. придумана для исключения неисправностей в пути(при условии гарантированного качества зап. частей).Всех любителей авто с наступающим Новым годом!!!
| Ср дек 30, 2009 10:54 |
strumkovsky
 Re: неполадки
Народ, подскажите в чём дело: В мороз с утра машина заводится с 5-6 раза. Первая попытка завестись---вообще не схватывает. До этого ездил на свечах Denso Q20PRU11, а осенью поменял на Champion. Прошлой зимой с заводкой проблем не было. Дело в свечах?
| Пт янв 22, 2010 22:17 |
M a N u l
Я когда покупал свой Амулет - 2 года назад, так я вообще его не видел (брал в кредит), и как только привезли тогда и увидел... и слава богу,тьфу? тьфу, тьфу... все было протянуто, и ничего не болталось, и проблем почти не возникало, так по мелочи ... просто какая машинка попадется, так она и будет ездить))))
| Сб янв 23, 2010 23:56 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
А еще "пластиковое тарахтенье руля руля" может издавать личинка замка. У меня так было. Повесил связку ключей потяжелее к ключу зажигания - тарахтенье ушло))) Еще, как вариант, может стучать рулевой вал. Похожий звук издает.
| Сб янв 30, 2010 8:55 |
Viver
Всем привет! Недавно перестал работать обогрев заднего стекла. Собственными силами я проверил: 1. Предохронитель - рабочий 2. Кнопка вкл. -рабочая. 3. Выяснил что питание к кнопке подходит от нее уходит но к контактам на заднем стекле неприходит. Вопрос: Где проходит жгут проводов в салоне к отопителю заднего стекла. Может есть гдето клемы между кнопкой и стеклом. Вчом же причина - неужели обрыв провода???
| Ср фев 17, 2010 13:57 |
martrix
Автомобиль: Амулет
может масса отгорела? как проверял то?
| Ср фев 17, 2010 23:40 |
провода идут по левой стороне, кажися под ковриком, могу ошибатся. Как прозванивал ? Может действительно проверь массу ? Наиболее возможное место для поломки - резиновая гофра та что от кузова к двери.........
| Чт фев 18, 2010 15:20 |
кузьмич
У меня вопрос такой: включаю зажигание и жду пока пройдёт тест (лампочки потухнут). Все тухнут и вместе с ними почемуто тухнет лампочка давления масла - а двигатель то не заведен. Это так нужно? У всех так? Где можно об этом почитать?
| Вс мар 07, 2010 14:23 |
Majachok |
85 |
49642 |
majachok
Vitja |
49 |
14886 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
