 Топливный фильтр.
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Где расположен топливный фильтр у QQ?
Приспособления не надо. Просто открутите хомут (если не ошибаюсь - он на саморезе(ах)), и потом легко вытащить топ. фильтр
Пн дек 28, 2009 14:03
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
to Леопольд - с хомутом все ясно....да и при первой и второй замене тоже думаю проблем со снятием мало будет!!!
но вот моя 3-я замена меня очень огорчила, настолько эти защелки не поддавались - что хотел уже выламать и ставить новые, вернее одна защелка заклинила, а вторая фунциклировала!!!
p.s. - защелки имелись ввиду те которые защелкуются при одевании на фильтр, сам вход и выход фильтра изготовлены с выступами, для защелок!!
Вт дек 29, 2009 14:35
да защелки жесть сколько раз менял столько и мучался в конце приловчился маленькими плоскогубцами как раз прижимают с обеех сторон
а фильтр подходит от дэу тоже склемой
Вт янв 12, 2010 23:11
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
А зачем брать откуда-то, если родной дешевле??
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пт июл 16, 2010 16:15
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: qq
оригинал дешевле матизовских расходников в два раза
Пт июл 16, 2010 20:20
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А копия (подделка) на оригинал - еще дешевле - 15-20 грн. Мне такая попалась. Качество с виду - не ахти - виден клей на стыках. Но поставил - уже 8 тыс. км все в норме, бензин не подтекает.
Очень рекомендую брать оригинал - 30-40 грн.
Пн июл 19, 2010 18:36
Автомобиль: Peugeot
Я брал за 22 грн по оптовым ценамв Киеве, но не знаю.. Наверное тоже не оригинал..
БортЖурнал
Вт июл 20, 2010 9:57
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Тоже брал за 22 грн. у офиц. в Краматорске. С виду красивый, а там кто его знает...
Чт июл 22, 2010 13:44
Автомобиль: QQ lux мех
В Краматорске у официалов уже 2 раза брал по 22 грн, ставил в другом месте, проблем никаких (фильтра вроде оригинальные, собраны аккуратно)
Чт июл 22, 2010 13:55
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Перенос топливного фильтра под капот
Давно хотел перенести фильтр под капот. Причинами тому стали - легкая замена фильтра, использования фильтра без клеммы. Самое сложное было сделать необходимый шланг. Купил на эксисте S11-1104150CA, но он сильно длинный. Отрезал сколько надо, дальше надо было аккуратно вытащить штуцер. Стянуть не получится, резал вдоль скальпелем, поддевая острой стороной наружу. Дальше отступаем от края трубки сантиметр и наматываем изоленту, она нужна, чтобы избежать излома и для упора. Разогреваю термофеном на 250 градусов и, уперев в стол штуцер, надеваем трубку. Сматываем изоленту. После остывание штуцер не должен прокручиваться в трубке. После, с нержавейки сделал кронштейн. Сделаю сразу отступление, что на родном фильтре есть клемма для отвода статики, потому что кронштейн пластиковый. После искал место, решил на арке, перенес провод абс чуть дальше. На арке оказалось отверстие с резьбой м6 - очень удачно) Второе просверлил - покрасил. Поставил кронштейн, с одной стороны болт, с другой гайка и болт. Снял шланг с рампы - там такой же разъем как на фильтре. Все ставим на место. Фильтр Knecht поставил, не советую пользоваться дешевыми. Поставил с клеммой, т.к. был у меня. В перспективе можно ставить без клеммы от ланоса. На место родного ставим перемычку, она тоже должна быть с клеммой. Паял из старого фильтра и трубки, серебром.
IMAG0419.jpg [ 575.15 КБ | Просмотров: 3996 ]
IMAG0422.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 3996 ]
Комментарий к файлу: Еще не полированный кронштейн
IMAG0425.jpg [ 785.88 КБ | Просмотров: 3996 ]
IMAG0429.jpg [ 652.91 КБ | Просмотров: 3996 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
IMAG0430.jpg [ 614.41 КБ | Просмотров: 3996 ]
Пн май 05, 2014 10:06
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Перенос топливного фильтра под капот
Еще фото
IMAG0420.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 3995 ]
IMAG0421.jpg [ 732.5 КБ | Просмотров: 3995 ]
IMAG0423.jpg [ 670.13 КБ | Просмотров: 3995 ]
IMAG0424.jpg [ 757.72 КБ | Просмотров: 3995 ]
IMAG0428.jpg [ 640.36 КБ | Просмотров: 3995 ]
Пн май 05, 2014 10:08
Автомобиль: chery qq
Сообщение Топливный фильтр.
Подскажите где находится топливный фильтр на куку?
Ср авг 12, 2015 10:15
Клубная карта №: 72
Сообщение Re: Где находится топливный фильтр?
В районе пассажирской двери :cars:
А Вам зачем?
Козьма Прутков
Ср авг 12, 2015 10:27
Автомобиль: QQ 0.8
Топливнй фильтр находится под днищем в районе заднего правого колеса.
Ср авг 12, 2015 10:40
спасибо, хочу поменять
Ср авг 12, 2015 11:24
Клубная карта №: 72
Там еще проводочек с клеммой и "вилочкой"
Козьма Прутков
Ср авг 12, 2015 11:48
Автомобиль: qq3
Обещаю вам, что обольетесь бензином.
Есть ли у кого идея как этого избежать?
Например, вытащить клему из бензанасоса на работающем двигателе и подождать пока тот заглохнет, чтобы упало давление..
Ср авг 12, 2015 17:48
Вроде надо снять клему с фильтра и завести
Ср авг 12, 2015 17:51
Автомобиль: QQ 0.8
Ну чтобы стравить давление, достаточно будет отсоединить топливопровод от бензонасоса или от рампы. При этом бензин выльется не на голову, а, к примеру, на подложенную заранее тряпку.
Ср авг 12, 2015 19:34
Клубная карта №: 177
А можно просто оставить машину в покое на ночь, до утра давление в топливной спадёт и можно смело менять, ну вытечет там самотёком три ложки... ну это ж не страшно.
Моб.- 050 911 69 69
Ср авг 12, 2015 20:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
Ярослав
83
32424
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27764
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9751
Ср июл 28, 2010 17:09
