Леопольд
Автомобиль: QQ
 Re: Где расположен топливный фильтр у QQ?
Приспособления не надо. Просто открутите хомут (если не ошибаюсь - он на саморезе(ах)), и потом легко вытащить топ. фильтр
| Пн дек 28, 2009 14:03 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
to Леопольд - с хомутом все ясно....да и при первой и второй замене тоже думаю проблем со снятием мало будет!!! но вот моя 3-я замена меня очень огорчила, настолько эти защелки не поддавались - что хотел уже выламать и ставить новые, вернее одна защелка заклинила, а вторая фунциклировала!!!
p.s. - защелки имелись ввиду те которые защелкуются при одевании на фильтр, сам вход и выход фильтра изготовлены с выступами, для защелок!!
| Вт дек 29, 2009 14:35 |
ataks
да защелки жесть сколько раз менял столько и мучался в конце приловчился маленькими плоскогубцами как раз прижимают с обеех сторон а фильтр подходит от дэу тоже склемой
| Вт янв 12, 2010 23:11 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
ataks писал(а): а фильтр подходит от дэу тоже склемой А зачем брать откуда-то, если родной дешевле??
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пт июл 16, 2010 16:15 |
Виктор К
Автомобиль: qq
оригинал дешевле матизовских расходников в два раза
| Пт июл 16, 2010 20:20 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А копия (подделка) на оригинал - еще дешевле - 15-20 грн. Мне такая попалась. Качество с виду - не ахти - виден клей на стыках. Но поставил - уже 8 тыс. км все в норме, бензин не подтекает. Очень рекомендую брать оригинал - 30-40 грн.
| Пн июл 19, 2010 18:36 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Я брал за 22 грн по оптовым ценамв Киеве, но не знаю.. Наверное тоже не оригинал..
| Вт июл 20, 2010 9:57 |
gunya
Зарегистрирован: Чт авг 02, 2007 21:53 Сообщения: 13 Откуда: г. Николаевка, Донецкая обл.
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Зоркое ухо писал(а): А копия (подделка) на оригинал - еще дешевле - 15-20 грн. Мне такая попалась. Качество с виду - не ахти - виден клей на стыках. Но поставил - уже 8 тыс. км все в норме, бензин не подтекает. Очень рекомендую брать оригинал - 30-40 грн. Тоже брал за 22 грн. у офиц. в Краматорске. С виду красивый, а там кто его знает...
| Чт июл 22, 2010 13:44 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
В Краматорске у официалов уже 2 раза брал по 22 грн, ставил в другом месте, проблем никаких (фильтра вроде оригинальные, собраны аккуратно)
| Чт июл 22, 2010 13:55 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Перенос топливного фильтра под капот
Давно хотел перенести фильтр под капот. Причинами тому стали - легкая замена фильтра, использования фильтра без клеммы. Самое сложное было сделать необходимый шланг. Купил на эксисте S11-1104150CA, но он сильно длинный. Отрезал сколько надо, дальше надо было аккуратно вытащить штуцер. Стянуть не получится, резал вдоль скальпелем, поддевая острой стороной наружу. Дальше отступаем от края трубки сантиметр и наматываем изоленту, она нужна, чтобы избежать излома и для упора. Разогреваю термофеном на 250 градусов и, уперев в стол штуцер, надеваем трубку. Сматываем изоленту. После остывание штуцер не должен прокручиваться в трубке. После, с нержавейки сделал кронштейн. Сделаю сразу отступление, что на родном фильтре есть клемма для отвода статики, потому что кронштейн пластиковый. После искал место, решил на арке, перенес провод абс чуть дальше. На арке оказалось отверстие с резьбой м6 - очень удачно) Второе просверлил - покрасил. Поставил кронштейн, с одной стороны болт, с другой гайка и болт. Снял шланг с рампы - там такой же разъем как на фильтре. Все ставим на место. Фильтр Knecht поставил, не советую пользоваться дешевыми. Поставил с клеммой, т.к. был у меня. В перспективе можно ставить без клеммы от ланоса. На место родного ставим перемычку, она тоже должна быть с клеммой. Паял из старого фильтра и трубки, серебром.
| Пн май 05, 2014 10:06 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Перенос топливного фильтра под капот
Еще фото
| Пн май 05, 2014 10:08 |
dimavica
Автомобиль: chery qq
 Топливный фильтр.
Подскажите где находится топливный фильтр на куку?
| Ср авг 12, 2015 10:15 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
 Re: Где находится топливный фильтр?
В районе пассажирской двери  А Вам зачем?
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Ср авг 12, 2015 10:27 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Топливнй фильтр находится под днищем в районе заднего правого колеса.
| Ср авг 12, 2015 10:40 |
dimavica
спасибо, хочу поменять
| Ср авг 12, 2015 11:24 |
Валькирия
Клубная карта №: 72
Там еще проводочек с клеммой и "вилочкой"
| Ср авг 12, 2015 11:48 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
Обещаю вам, что обольетесь бензином. Есть ли у кого идея как этого избежать? Например, вытащить клему из бензанасоса на работающем двигателе и подождать пока тот заглохнет, чтобы упало давление..
| Ср авг 12, 2015 17:48 |
dimavica
Вроде надо снять клему с фильтра и завести
| Ср авг 12, 2015 17:51 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Ну чтобы стравить давление, достаточно будет отсоединить топливопровод от бензонасоса или от рампы. При этом бензин выльется не на голову, а, к примеру, на подложенную заранее тряпку.
| Ср авг 12, 2015 19:34 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
А можно просто оставить машину в покое на ночь, до утра давление в топливной спадёт и можно смело менять, ну вытечет там самотёком три ложки... ну это ж не страшно.
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Ср авг 12, 2015 20:28 |
Ярослав |
83 |
32363 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27718 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5607 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9733 |
Ср июл 28, 2010 17:09
