nicel
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
Все зависит от того кто их делал. У меня не более 15 тыс. если это нормальные и тороможение приятнее. А вот поставил днепропетровское (г) и они уже прошли15, а на половину не стерлись. И еще от них тормозной путь увеличелся, но зато меньше сработок абс. Это немного уменьшает зимой тормозной путь. Но скажу более, на предыдущей машине провел эксперемент я пошел на колодках 12 тыс. а сосед 25. Машины были с одного салона, и вин отличался на 2 еденицы. Тут от стиля вожденя много зависит.
| Пн дек 28, 2009 3:15 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Прошел 50000 колодки родные. Износ около 40%.
| Пн дек 28, 2009 9:12 |
nicel
Adapter писал(а): Прошел 50000 колодки родные. Износ около 40%. Наверное катаешься по трассам
| Вт дек 29, 2009 2:03 |
Adapter
Конечно, и к тому же дороги не плохие. По прилуцкой в сторону Киева.
| Вт дек 29, 2009 9:34 |
eugean
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 13:04 Сообщения: 7 Откуда: Ялта
Автомобиль: Chery amulet
 Заклинил супорт,что делать.
Подскажите недавно поменял нередние колодки и через месяц слышу какой то скрип в колесе, думаю не может быть чтобы колодко а потом случайно глянул, оказывается заклинило супорт и одка колодка стерлась полность. пробовал WD40 но не помогает
| Пт янв 08, 2010 21:25 |
Cheryvod
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 12:15 Сообщения: 69 Откуда: Kyiv
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
 Re: Заклинил супорт,что делать.
есть термо-смазки я себе купил хадо
| Пт янв 08, 2010 21:29 |
eugean
а точно поможет или пора менять на новый
| Пт янв 08, 2010 22:01 |
valera_m
смазка не поможет надо подразобрать направляющие скобы посмотреть почистить смазать скорее причина в них
может цилиндрик перекосился суппорта по месту посмотреть
| Пт янв 08, 2010 22:02 |
eugean
ну вроде цилиндр не двигается, его можно разобрать подскажите
| Пт янв 08, 2010 22:08 |
emelya
Когда меняли колодки возможно погнули направляющие это первое. Второе, сама колодка клинит в суппорте, лечиться подточкой ушей колодки. Если пыльник на цилиндре целый, врятли клинит цилиндр. И вообще, при замене колодок цилиндр лучше струбциной задавливать.
| Пт янв 08, 2010 22:15 |
eugean
да было дело я когда менял колодки цилиндр уже подклинивало ну я и попытался монтировкой отогнуть его а вместе с ним и погнул немного направляющию. А что теперь можно сделать
| Пт янв 08, 2010 22:19 |
valera_m
небольшой вопрос emely мне недавно подсказали что в амулете возможно такие же колодки как и на форе -эларе не сталкивались с таким (XYY178B) моя маркировка на колодке
направляющую попробовать выровнять если возможно зачистить смазать
Последний раз редактировалось valera_m Пт янв 08, 2010 22:28, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 08, 2010 22:21 |
eugean
а она сьемная,подскажите
| Пт янв 08, 2010 22:27 |
valera_m
на эларе сьемная в пыльничке каждая их 2-е
| Пт янв 08, 2010 22:29 |
eugean
| Пт янв 08, 2010 22:34 |
emelya
valera_m писал(а): направляющую попробовать выровнять если возможно В большинстве случаев идеально не выравнишь, лучше поменять. valera_m писал(а): в амулете возможно такие же колодки как и на форе -эларе Колодки разные. eugean писал(а): а она сьемная,подскажите valera_m писал(а): сьемная в пыльничке каждая Совершенно верно. eugean писал(а): цилиндр уже подклинивало ну я и попытался монтировкой отогнуть Да не клинило его, просто тяжело обратно загонять, сам первый раз так же попал, менял направляющие.
| Пт янв 08, 2010 22:40 |
valera_m
вот
Комментарий к файлу: оно
A11-3501060AB.jpg [ 39.18 КБ | Просмотров: 2612 ]
| Пт янв 08, 2010 22:44 |
Guinnes
 Регулятор тормозного давления - так где же он? Подскажите.
Здраствуйте! У меня появилась проблема с моим Амулетом. При торможении задние колёса стали тормозить гораздо позже передних, но это происходит не сразу. Первые несколько торможений проходят как обычно (тормозят все 4 колеса), после задние начинают "отстовать". Посоветовали отрегулировать " Регулятор тормозного давления" Перерыл всю книжку по эксплуатации, но так и не нашёл его местонахождение..На одном из сайтов нашёл его внешний вид и краткое описание: Регулятор тормозного давления - прибор, отвечающий за регуляцию и корректировку давления в гидравлическом приводе тормозных механизмов. Спасайте. Помогите найти его. А если проблема не в нём то подскакажите решение проблемы! Заранее благодарен!
| Ср янв 13, 2010 0:18 |
emelya
 Re: Регулятор тормозного давления - так где же он? Подскажите.
Guinnes ABS есть?
| Ср янв 13, 2010 9:56 |
stealth
Прокачай тормоза, если не поможет проблема скорее всего с ГТЦ. У нас такой хрени нету. это все с автоваза.  Яж надеюсь машинка с абс.
| Ср янв 13, 2010 11:52 |
Stack |
653 |
98450 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274630 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50738 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9713 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
