Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
Сообщение Re: Тормозные колодки сколько ходят?
Все зависит от того кто их делал. У меня не более 15 тыс. если это нормальные и тороможение приятнее. А вот поставил днепропетровское (г) и они уже прошли15, а на половину не стерлись. И еще от них тормозной путь увеличелся, но зато меньше сработок абс. Это немного уменьшает зимой тормозной путь. Но скажу более, на предыдущей машине провел эксперемент я пошел на колодках 12 тыс. а сосед 25. Машины были с одного салона, и вин отличался на 2 еденицы. Тут от стиля вожденя много зависит.
Пн дек 28, 2009 3:15
Автомобиль: Amulet lux черный
Прошел 50000 колодки родные. Износ около 40%.
Пн дек 28, 2009 9:12
Наверное катаешься по трассам :)
Вт дек 29, 2009 2:03
Конечно, и к тому же дороги не плохие. По прилуцкой в сторону Киева.
Вт дек 29, 2009 9:34
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Заклинил супорт,что делать.
Подскажите недавно поменял нередние колодки и через месяц слышу какой то скрип в колесе, думаю не может быть чтобы колодко а потом случайно глянул, оказывается заклинило супорт и одка колодка стерлась полность. пробовал WD40 но не помогает
Пт янв 08, 2010 21:25
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
Сообщение Re: Заклинил супорт,что делать.
есть термо-смазки
я себе купил хадо
Пт янв 08, 2010 21:29
а точно поможет или пора менять на новый
Пт янв 08, 2010 22:01
смазка не поможет надо подразобрать
направляющие скобы посмотреть почистить смазать скорее причина в них
может цилиндрик перекосился суппорта
по месту посмотреть
Пт янв 08, 2010 22:02
ну вроде цилиндр не двигается, его можно разобрать подскажите
Пт янв 08, 2010 22:08
Когда меняли колодки возможно погнули направляющие это первое.
Второе, сама колодка клинит в суппорте, лечиться подточкой ушей колодки.
Если пыльник на цилиндре целый, врятли клинит цилиндр.
И вообще, при замене колодок цилиндр лучше струбциной задавливать.
Пт янв 08, 2010 22:15
да было дело я когда менял колодки цилиндр уже подклинивало ну я и попытался монтировкой отогнуть его а вместе с ним и погнул немного направляющию. А что теперь можно сделать
Пт янв 08, 2010 22:19
небольшой вопрос emely
мне недавно подсказали что в амулете возможно такие же колодки
как и на форе -эларе не сталкивались с таким (XYY178B) моя маркировка на колодке
направляющую попробовать выровнять если возможно
зачистить смазать
Последний раз редактировалось valera_m Пт янв 08, 2010 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 08, 2010 22:21
а она сьемная,подскажите
Пт янв 08, 2010 22:27
на эларе сьемная в пыльничке каждая
их 2-е
Пт янв 08, 2010 22:29
Спасибо всем буду пытаться :moil: :moil: :moil:
Пт янв 08, 2010 22:34
В большинстве случаев идеально не выравнишь, лучше поменять.
Колодки разные.
Совершенно верно.
Да не клинило его, просто тяжело обратно загонять, сам первый раз так же попал, менял направляющие.
Пт янв 08, 2010 22:40
вот
Комментарий к файлу: оно
A11-3501060AB.jpg [ 39.18 КБ | Просмотров: 2608 ]
Пт янв 08, 2010 22:44
Сообщение Регулятор тормозного давления - так где же он? Подскажите.
Здраствуйте! У меня появилась проблема с моим Амулетом. При торможении задние колёса стали тормозить гораздо позже передних, но это происходит не сразу. Первые несколько торможений проходят как обычно (тормозят все 4 колеса), после задние начинают "отстовать". Посоветовали отрегулировать "Регулятор тормозного давления" Перерыл всю книжку по эксплуатации, но так и не нашёл его местонахождение..На одном из сайтов нашёл его внешний вид и краткое описание:
Регулятор тормозного давления - прибор, отвечающий за регуляцию и корректировку давления в гидравлическом приводе тормозных механизмов.
Спасайте. Помогите найти его. А если проблема не в нём то подскакажите решение проблемы!
Заранее благодарен!
Ср янв 13, 2010 0:18
Сообщение Re: Регулятор тормозного давления - так где же он? Подскажите.
Guinnes
ABS есть?
Ср янв 13, 2010 9:56
Прокачай тормоза, если не поможет проблема скорее всего с ГТЦ. У нас такой хрени нету. это все с автоваза. :) Яж надеюсь машинка с абс.
Ср янв 13, 2010 11:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
653
98450
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50738
Чт сен 02, 2021 13:59
Riki
24
9713
Вс июн 17, 2018 10:14
