Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65  След.
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Богдан писал(а):
Приключилась сегодня фигня, пытался открыть дверь (1 шт) заднюю - не получилось. Ни снаружи, ни с середины. Даже "пимпочка" торчит на половину. Посоветуйте как открыть дверь (1шт)? :o
Я понимаю, что что-то слетело, но не могу в кумекать как добраться.
Так и не открыл дверь? Первое что приходит на ум - лед. Вода затекла и на тягах замерзла... Прогрей машину хорошо и проверь...На сигналку машина становится и снимается нормально? Вручную пимпочку замка пробовал вынимать , утапливать - замки при этом срабатывают? Карту повести не могло (сверху она может слишком зажимать "пимпочку" замка)? Для начала попробуй так: Открути пимпочку и туда побрызгай ВДшкой, чтобы она по тяге стекла вниз... Подожди и проверь ход тяги....
Ср дек 30, 2009 16:12
Мыссык писал(а):
Если машина долго стояла и остыла, то через минуту, а то и больше. Если теплая, то почти сразу плавно падают.
Представляешь Артём, давно не замечаю при запуске двигла должного , понижения оборотов при прогреве. Раньше было- завёл , обороты 1300, прогрелась, резко обороты снижались до нормы. Даже при морозе в 8 гр. заводится и плавно через несколько секунд 900 об . держит. Меня если честно это начинает напрягать. Во всяком случае раньше на новой так не было. Кто может сказать в чом проблема?
Ср дек 30, 2009 17:46
Медленнее прогревается. Летом будет, так как было... Будет падать резко. ;)
Ср дек 30, 2009 18:05
Обкаталась, притерлось. Нормально.
Ср дек 30, 2009 18:12
Почти утешали. Лиш бы всё было нормально. За машинку всё отдам , кроме, семьи и МАТЕРИ, А остальное всё востанавливается. С наступающим ВСЕХ !!!!
Ср дек 30, 2009 22:38
FireBall писал(а):
Вручную эамок открывается ( поднятием пимпы)? вот что не ясно.
Дверь вообще не возможно ткрыть, ни какими людскими способами. Пимпочка ходит туда сюда, но когда её поднимаешь, такое чувство, что-то там мешает - нет характерного щелчка. И еще, когда пимпочку тянешь вверх а потом отпускаешь, то она заходит обратно на 1/3.
Чт дек 31, 2009 0:13
ЦЗ здесь вообще тогда непричем. Механика чистой воды ( или замерзшей воды) или поломанных механизмов , а из механизмов просто приспособление в виде карусельки и тяги. Хочешь разобраться быстро сними карту и посмотри что мешает тяге ... разобраться долго - жди оттепели .....разобраться дорого - едь на сервис.
Чт дек 31, 2009 0:18
Насколько я понимаю, карту снять при закрытой двери - довольно проблематично...
Чт дек 31, 2009 1:13
Угу, вот и спрашиваю как снять при закрытой двери.
Центральный замок тут и не причём, это я сразу написал, только voin как всегда всунул нос со своими вопросами и сбил меня с толку.
Чт дек 31, 2009 1:31
нереально... шурупы крепят ее с торца
Чт дек 31, 2009 10:38
кстати! может быть такой прикол: ручка наружная сломалась (было у кого-то на форуме), ручка внутренняя блокирована детским замком...
Чт дек 31, 2009 10:39
Ну да,
Ну да, виноват voinn, что у тебя дверь не открывается... :-D - это я "наколдовал" :eek: - только ни кому не говори... :bye:
Чт дек 31, 2009 10:46
Похоже на это...
но, я за день до этого дверь открывал и вроде замок не смог зацепить, чтоб он закрылся.
Чт дек 31, 2009 14:40
Спасибо :))) С Наступающим !!! :drinks:
Чт дек 31, 2009 17:44
Всех С Новым Годом!!!
Сегодня ехал к родителям и выехал от дома и тут началось, что-то с машиной не то, начинаю движение, проезжаю 10 метров и тут машина быстро начинает дергаться, как будто еду не на первой передачи, а на 5. Что за хрень? И вроде прогревался долго (мин 10). Потом раз 6-7 так трогался с места так и происходило. Постояв минуту и покрутил двиглом до 5 тис.об. вроде стало нормально. Поехал. Но я в ужасе. :shock:
Пт янв 01, 2010 15:22
трос сцепления скорей всего...
Пт янв 01, 2010 18:18
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Если это сцепление, да еще и на пятой, то должно было сильно вонять СЦЕПЛЕНИЕМ!
Православный..
Пт янв 01, 2010 18:28
Ты на кануне не заправлялся случайно?
Пт янв 01, 2010 19:56
Вернувшись домой понял в чем прикол. Это был такой снег на асфальте, сверху немножко подмерзло, а изнутри мокрый снег, и машина встревала и проваливалась. Короче метров 150 ехал минут 5 постоянно здавая назад и опять немножко пролетал (пару метров). Но это ощущения о которых так не расскажешь.
Пт янв 01, 2010 20:45
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
ЖЕСТЬ
Православный..
Пт янв 01, 2010 20:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65  След.
