BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Богдан писал(а): Приключилась сегодня фигня, пытался открыть дверь (1 шт) заднюю - не получилось. Ни снаружи, ни с середины. Даже "пимпочка" торчит на половину. Посоветуйте как открыть дверь (1шт)? Я понимаю, что что-то слетело, но не могу в кумекать как добраться. Так и не открыл дверь? Первое что приходит на ум - лед. Вода затекла и на тягах замерзла... Прогрей машину хорошо и проверь...На сигналку машина становится и снимается нормально? Вручную пимпочку замка пробовал вынимать , утапливать - замки при этом срабатывают? Карту повести не могло (сверху она может слишком зажимать "пимпочку" замка)? Для начала попробуй так: Открути пимпочку и туда побрызгай ВДшкой, чтобы она по тяге стекла вниз... Подожди и проверь ход тяги....
| Ср дек 30, 2009 16:12 |
Панаскин
Мыссык писал(а): Если машина долго стояла и остыла, то через минуту, а то и больше. Если теплая, то почти сразу плавно падают. Представляешь Артём, давно не замечаю при запуске двигла должного , понижения оборотов при прогреве. Раньше было- завёл , обороты 1300, прогрелась, резко обороты снижались до нормы. Даже при морозе в 8 гр. заводится и плавно через несколько секунд 900 об . держит. Меня если честно это начинает напрягать. Во всяком случае раньше на новой так не было. Кто может сказать в чом проблема?
| Ср дек 30, 2009 17:46 |
BigZ
Медленнее прогревается. Летом будет, так как было... Будет падать резко.
| Ср дек 30, 2009 18:05 |
Мыссык
Панаскин писал(а): Мыссык писал(а): Если машина долго стояла и остыла, то через минуту, а то и больше. Если теплая, то почти сразу плавно падают. Представляешь Артём, давно не замечаю при запуске двигла должного , понижения оборотов при прогреве. Раньше было- завёл , обороты 1300, прогрелась, резко обороты снижались до нормы. Даже при морозе в 8 гр. заводится и плавно через несколько секунд 900 об . держит. Меня если честно это начинает напрягать. Во всяком случае раньше на новой так не было. Кто может сказать в чом проблема? Обкаталась, притерлось. Нормально.
| Ср дек 30, 2009 18:12 |
Панаскин
Почти утешали. Лиш бы всё было нормально. За машинку всё отдам , кроме, семьи и МАТЕРИ, А остальное всё востанавливается. С наступающим ВСЕХ !!!!
| Ср дек 30, 2009 22:38 |
Богдан
FireBall писал(а): Вручную эамок открывается ( поднятием пимпы)? вот что не ясно. Дверь вообще не возможно ткрыть, ни какими людскими способами. Пимпочка ходит туда сюда, но когда её поднимаешь, такое чувство, что-то там мешает - нет характерного щелчка. И еще, когда пимпочку тянешь вверх а потом отпускаешь, то она заходит обратно на 1/3.
| Чт дек 31, 2009 0:13 |
FireBall
ЦЗ здесь вообще тогда непричем. Механика чистой воды ( или замерзшей воды) или поломанных механизмов , а из механизмов просто приспособление в виде карусельки и тяги. Хочешь разобраться быстро сними карту и посмотри что мешает тяге ... разобраться долго - жди оттепели .....разобраться дорого - едь на сервис.
| Чт дек 31, 2009 0:18 |
BigZ
Насколько я понимаю, карту снять при закрытой двери - довольно проблематично...
| Чт дек 31, 2009 1:13 |
Богдан
Угу, вот и спрашиваю как снять при закрытой двери. Центральный замок тут и не причём, это я сразу написал, только voin как всегда всунул нос со своими вопросами и сбил меня с толку.
| Чт дек 31, 2009 1:31 |
mikhadze
BigZ писал(а): Насколько я понимаю, карту снять при закрытой двери - довольно проблематично... нереально... шурупы крепят ее с торца
| Чт дек 31, 2009 10:38 |
mikhadze
кстати! может быть такой прикол: ручка наружная сломалась (было у кого-то на форуме), ручка внутренняя блокирована детским замком...
| Чт дек 31, 2009 10:39 |
voinn
Ну да, Богдан писал(а): Угу, вот и спрашиваю как снять при закрытой двери. Центральный замок тут и не причём, это я сразу написал, только voin как всегда всунул нос со своими вопросами и сбил меня с толку.
Ну да, виноват voinn, что у тебя дверь не открывается...  - это я "наколдовал"  - только ни кому не говори...
| Чт дек 31, 2009 10:46 |
Богдан
mikhadze писал(а): кстати! может быть такой прикол: ручка наружная сломалась (было у кого-то на форуме), ручка внутренняя блокирована детским замком... Похоже на это... но, я за день до этого дверь открывал и вроде замок не смог зацепить, чтоб он закрылся.
| Чт дек 31, 2009 14:40 |
Богдан
Спасибо  )) С Наступающим !!!
| Чт дек 31, 2009 17:44 |
TRAFF
Всех С Новым Годом!!! Сегодня ехал к родителям и выехал от дома и тут началось, что-то с машиной не то, начинаю движение, проезжаю 10 метров и тут машина быстро начинает дергаться, как будто еду не на первой передачи, а на 5. Что за хрень? И вроде прогревался долго (мин 10). Потом раз 6-7 так трогался с места так и происходило. Постояв минуту и покрутил двиглом до 5 тис.об. вроде стало нормально. Поехал. Но я в ужасе.
| Пт янв 01, 2010 15:22 |
voinn
трос сцепления скорей всего...
| Пт янв 01, 2010 18:18 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Если это сцепление, да еще и на пятой, то должно было сильно вонять СЦЕПЛЕНИЕМ!
| Пт янв 01, 2010 18:28 |
Богдан
TRAFF писал(а): что-то с машиной не то, начинаю движение, проезжаю 10 метров и тут машина быстро начинает дергаться Ты на кануне не заправлялся случайно?
| Пт янв 01, 2010 19:56 |
TRAFF
Вернувшись домой понял в чем прикол. Это был такой снег на асфальте, сверху немножко подмерзло, а изнутри мокрый снег, и машина встревала и проваливалась. Короче метров 150 ехал минут 5 постоянно здавая назад и опять немножко пролетал (пару метров). Но это ощущения о которых так не расскажешь.
| Пт янв 01, 2010 20:45 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
TRAFF писал(а): Вернувшись домой понял в чем прикол. Это был такой снег на асфальте, сверху немножко подмерзло, а изнутри мокрый снег, и машина встревала и проваливалась. Короче метров 150 ехал минут 5 постоянно здавая назад и опять немножко пролетал (пару метров). Но это ощущения о которых так не расскажешь. ЖЕСТЬ
| Пт янв 01, 2010 20:46 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
