denis
 Сцепление буксует
Уже есть какая-то закономерность! При пробеге 30-35тысяч, начинает буксовать сцепление, я уже устал менять сцепление хотя диск визуально должен пройти ещё тысяч 50-70. Что происходит! Кто-то сталкивался с этой проблемой???????
| Вс янв 03, 2010 17:30 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 Re: Сцепление буксует при каждой30-35тысяче пробега.
Обично когда буксует значит недовыжимаеться, а характерно тросик заедает, может начни с осмотра тросика?
_________________  +38(097)4898374
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс янв 03, 2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс янв 03, 2010 22:46 |
Valentin
Автомобиль: ------
Нету на Истаре тросика, гидравлика тут, но как регулируется пока не понял, нету там штока с резьбой, наверное пидалью.
| Пн янв 04, 2010 0:19 |
Arkadich
Послабь лапку сцепления и будет тебе счастье.
| Вт янв 05, 2010 23:07 |
Valentin
Автомобиль: ------
Arkadich писал(а): Послабь лапку сцепления и будет тебе счастье. А как ослабить, это не Москвич 2140, там зазорчик отрегулировал и счепление не буксует.
| Вт янв 05, 2010 23:47 |
Arkadich
Извините, принцип, как ослабить не знаю. Но я описывал, примерно, такую проблему пару лет тому назад. Мастер подрегулировал лапку и проблема исчезла.
| Ср янв 06, 2010 15:41 |
Nikolaevich
Автомобиль: chery B11
 Сцепление
ИСТАР в один день забуксовало сцепление, кто чего посоветует?
_________________ прорвёмся!!!!!!!!!
| Чт янв 12, 2012 21:27 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: сцепление
Менял диск сцепления, корзина осталась старая, так как новая не подошла
| Пт янв 13, 2012 12:59 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Чем грозит- если подпалил сцепление(гололед под горку) - под капотом ощущался запах?
| Сб янв 14, 2012 18:15 |
Nikolaevich
Прихватило трос ручника, срывал на ходу, спалил сцепление,пришлось менять. Если кому интересно, вдруг придётся,на EASTAR с движком ACTECO 2,0 диск сцепления стоит из TIGGO 2,4 а корзина из ЭЛАРЫ. По поводу регулировки, регулируется только педаль сцепления, вилка не регулируется.
| Сб янв 28, 2012 0:22 |
Nikolaevich
 Горит сцепление
Кто подскажет, из чего диск сцепления подходит? Родных уже два спалил.
| Вс янв 27, 2013 1:02 |
ManOwaR
 Re: Горит сцепление
Может стоить менять не сцепление, а стиль вождения?  Истар - машинка большая, тяжелая - не гоночная, в общем-то.
| Вс янв 27, 2013 1:22 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Горит сцепление
Может трос перетянут и сцепление до конца не отжимается?
| Вс янв 27, 2013 3:09 |
 Re: Горит сцепление
Взять диск и пойти на базар...Я думаю продавцы найдут быстро аналог, если таковой имеется. Начинать подбор с японцев...
| Вс янв 27, 2013 3:24 |
ManOwaR
 Re: Горит сцепление
Riki писал(а): Может трос перетянут и сцепление до конца не отжимается? Это на сервисе должны быстро определять. Приблизительно можно и самому: если на второй передаче при резком газе в пол, машина так же резво не ускоряется (и при этом ещё горелым попахивает) - 100% до конца не отжимается.
| Вс янв 27, 2013 11:53 |
geha114
 Re: Горит сцепление
Riki писал(а): Может трос перетянут и сцепление до конца не отжимается? У нас гидропривод сцепления
| Вс янв 27, 2013 12:58 |
 Выжимной подшипник
20 тысяч пробега назад начал попискивать выжимной подшипник. Но интересно так проявляется: на холодную писк есть, когда прогретый двигатель - не пищит. Этим летом вообще тишина была, думал - "притерся"))). Но "похолодало" на улице до 20 град - начал попискивать (опять же после прогрева двигателя писк исчезает). Вот и думаю с чем связан данный дефект: то ли смазка в подшипнике слишком густая и на холодную просто не выполняет свою функцию, то ли дефект какой-то конструктивный, связанный с расширением/сужением материалов в зависимости от температуры наружной среды... Понятно, что "вскрытие покажет", но коробку скидывать пока не хочется... Ни у кого таких приколов не было???
| Пн сен 28, 2015 8:36 |
geha114
 Re: Выжимной подшипник
Ничто не вечно, пробег какой? Товарищ менял на 280 тыс., у меня 290, всё приготовил (диск, корзину, выжимной и оба цилиндра) но пока не накрылось. Писк идёт из-за отсутствия смазки.
| Пн сен 28, 2015 14:08 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
geha114 писал(а): Ничто не вечно, пробег какой? Товарищ менял на 280 тыс., у меня 290, всё приготовил (диск, корзину, выжимной и оба цилиндра) но пока не накрылось. Писк идёт из-за отсутствия смазки. Совершенно верно смазка отсутствует... мне при замене всё хорошо помазали..
| Пн сен 28, 2015 15:33 |
Ах да...самое важное, что и вызвало данный вопрос, в теме не указал. Пробег 65 тысяч. Попискивать начал на 40....Вот это и смущает))))
| Вт сен 29, 2015 12:48 |
Wombat |
723 |
100653 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8715 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15761 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13010 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
