 Сцепление
Сообщение Сцепление буксует
Уже есть какая-то закономерность! При пробеге 30-35тысяч, начинает буксовать сцепление, я уже устал менять сцепление хотя диск визуально должен пройти ещё тысяч 50-70.
Что происходит! Кто-то сталкивался с этой проблемой???????
Вс янв 03, 2010 17:30
Сообщение Re: Сцепление буксует при каждой30-35тысяче пробега.
Обично когда буксует значит недовыжимаеться, а характерно тросик заедает, может начни с осмотра тросика?
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс янв 03, 2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс янв 03, 2010 22:46
Автомобиль: ------
Нету на Истаре тросика, гидравлика тут, но как регулируется пока не понял, нету там штока с резьбой, наверное пидалью.
Пн янв 04, 2010 0:19
Послабь лапку сцепления и будет тебе счастье.
Вт янв 05, 2010 23:07
Автомобиль: ------
А как ослабить, это не Москвич 2140, там зазорчик отрегулировал и счепление не буксует.
Вт янв 05, 2010 23:47
Извините, принцип, как ослабить не знаю. Но я описывал, примерно, такую проблему пару лет тому назад. Мастер подрегулировал лапку и проблема исчезла.
Ср янв 06, 2010 15:41
Автомобиль: chery B11
Сообщение Сцепление
ИСТАР в один день забуксовало сцепление, кто чего посоветует? ;)
прорвёмся!!!!!!!!!
Чт янв 12, 2012 21:27
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: сцепление
Менял диск сцепления, корзина осталась старая, так как новая не подошла
Пт янв 13, 2012 12:59
Автомобиль: Eastar 2.0
Чем грозит- если подпалил сцепление(гололед под горку) - под капотом ощущался запах?
Сб янв 14, 2012 18:15
Прихватило трос ручника, срывал на ходу, спалил сцепление,пришлось менять. Если кому интересно, вдруг придётся,на EASTAR с движком ACTECO 2,0 диск сцепления стоит из TIGGO 2,4 а корзина из ЭЛАРЫ. По поводу регулировки, регулируется только педаль сцепления, вилка не регулируется.
прорвёмся!!!!!!!!!
Сб янв 28, 2012 0:22
Сообщение Горит сцепление
Кто подскажет, из чего диск сцепления подходит? Родных уже два спалил. :buba:
прорвёмся!!!!!!!!!
Вс янв 27, 2013 1:02
Сообщение Re: Горит сцепление
Может стоить менять не сцепление, а стиль вождения? :cars:
Истар - машинка большая, тяжелая - не гоночная, в общем-то.
Вс янв 27, 2013 1:22
Автомобиль: Chery Beat
Может трос перетянут и сцепление до конца не отжимается?
Вс янв 27, 2013 3:09
Взять диск и пойти на базар...Я думаю продавцы найдут быстро аналог, если таковой имеется. Начинать подбор с японцев...
Да будет свет...
Вс янв 27, 2013 3:24
Это на сервисе должны быстро определять. Приблизительно можно и самому: если на второй передаче при резком газе в пол, машина так же резво не ускоряется (и при этом ещё горелым попахивает) - 100% до конца не отжимается.
Вс янв 27, 2013 11:53
У нас гидропривод сцепления
Вс янв 27, 2013 12:58
Сообщение Выжимной подшипник
20 тысяч пробега назад начал попискивать выжимной подшипник. Но интересно так проявляется: на холодную писк есть, когда прогретый двигатель - не пищит. Этим летом вообще тишина была, думал - "притерся"))). Но "похолодало" на улице до 20 град - начал попискивать (опять же после прогрева двигателя писк исчезает). Вот и думаю с чем связан данный дефект: то ли смазка в подшипнике слишком густая и на холодную просто не выполняет свою функцию, то ли дефект какой-то конструктивный, связанный с расширением/сужением материалов в зависимости от температуры наружной среды...
Понятно, что "вскрытие покажет", но коробку скидывать пока не хочется...
Ни у кого таких приколов не было???
Да будет свет...
Пн сен 28, 2015 8:36
Сообщение Re: Выжимной подшипник
Ничто не вечно, пробег какой? Товарищ менял на 280 тыс., у меня 290, всё приготовил (диск, корзину, выжимной и оба цилиндра) но пока не накрылось. Писк идёт из-за отсутствия смазки.
Пн сен 28, 2015 14:08
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Совершенно верно смазка отсутствует... мне при замене всё хорошо помазали..
Пн сен 28, 2015 15:33
Ах да...самое важное, что и вызвало данный вопрос, в теме не указал. Пробег 65 тысяч. Попискивать начал на 40....Вот это и смущает))))
Да будет свет...
Вт сен 29, 2015 12:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100662
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8716
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15763
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
