Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Тормозная система, АБС
Сообщение Re: (АВS) + Тормоза
На СТО были попытки отключить датчик на колесе,но а всю систему? Блок АБС находится в самой тормозной системе-как его вырубить?
Пн янв 11, 2010 15:43
Автомобиль: EASTAR 2.0
При срабатывании АВС на многих машинах слышен шум.
Пн янв 11, 2010 17:08
Негромкий характерный звук при вибрации педали-это понятно,но громкий металл. скрип? "Спецы" с СТО и катались и бежали рядом с машиной прислушиваясь к срабатыванию АБС,после только один предположил,что звук могут вызывать шестерни в самом блоке АБС.Вывод-1.второй замененный блок тоже дефектный,2.полное отсутствие грамотных спецов на СТО чери на Окружной 2 и на СТО УКРАВТО на повороте на Вишневое и будь какого желания чем-то помочь (все работы по гарантии были выполнены после сумашедшего на них давления),3. Естар имеет проблемные места-от новой китайской машины я этого в принципе этого ожидал,но почти все утранил по мере возникновения,но вот ватные тормоза и этот звук (посторонний-как отметили все) просто бесит.
Вт янв 12, 2010 10:40
Автомобиль: ------
Н меня при срабатывании АВС тоже шорох стоит будь уверен, народ с тротуара врассыпную можно сказать, так что это его нормальная работа, у всех так. Не доводите до экстренного торможения. А тормоза бомба.
Вт янв 12, 2010 16:35
Тормоза по началу были ватные до 4000 тыс пробега щас нажимаешь тормозит как дурная!!!
Шороха от АБСа у меня нету, есть только вибрация на педали торможения, такое ощущения что ее снизу кто-то выталкует в салон и небольшой скрип слишен, только в салоне, на улице его почему-то не слышно!
Вт янв 12, 2010 16:57
Чуствую,прийдется встретится-да послушать,этот чудо скрип!
Вт янв 12, 2010 21:04
Прокачивал и не раз,да еще заставил поменять гл.торм.цилиндр.Эффект-0.
Вт янв 12, 2010 21:06
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Извините что может чуть не в тему ,но у меня вот такой вопрос
При покупке машины ,когда заводил ,начинались все проверки включая и абс на приборке! и после завода стартера сразу гасли,
а теперь завожу : все проверки ,завел стартер , всё погасло,а датчики АБС и тормозов горят а потом через секунду гаснут!
Или это все из-за холодов? и т.д. у кого что-то подобное было?
я мог бы видео скинуть ,но не знаю куда выложить!
Пт мар 12, 2010 11:19
У меня точно так,после запуска опять высвечивается ABS и снова тухнет.
Пт мар 12, 2010 12:49
И у меня также, но просто я тоже задумывался над этим вопросом, кажись до завода все горели приборы и тухли а когда заводил якобы не выскакивали, а щас Абс и тормоза выскакивают и тухнут.
Проверте пожалуйста люди у себя, может обнулиться?..... ато после зимы машина начала жрать 12л на 100км, еще просто не обнулялся, так как и толком еще и не ездил!!!
Пн мар 22, 2010 21:52
так кто же подскажет как должно быть правильно должны высвечиваться после запуска авс и тормоза
Пт апр 09, 2010 20:20
Автомобиль: chery
Сообщение Замена троса ручного тормоза
Заметил подклинивает левый трос ручника,завтра буду снимать и лечить или заменю,если подберу,всё из за лопнувших пыльников,пробег 85тыс,правый тоже имеет щели.Кто то сталкивался с этим?
Вт дек 14, 2010 22:09
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Замена троса ручного тормоза
Опыт по восстановлению есть,но если только трос целый,пыльники тоже можно нагреть и натянуть,повторяю на истаре с пробегом 30тыс точно также полопались пыльники(резинаГ),троса отличные-грех менять,по этому выход по замене пыльников будет найден и отпишусь! Хорошо если пришел в магазин --а там всё есть,либо заказывать надо,либо подбирать,завтра думаю решу это.
Ср дек 15, 2010 0:13
Автомобиль: chery
Получилось проще,на сто не было в наличии,сняли резинки глушитель опустили,открутил 6 гаек на 8-экрана защитного и 2 троса перед глазами,доступ нормальный,промазал оба троса,подобрал на рынке 2 гофры почти как родные,нагрел,закрепил,набил смазки и отлично,а вот почему правый в лучшем виде-думаю из за того что левый над глушителем и пересыхает,так что если нет в магазине-это лучший вариант! Теперь ручник держит лучше и мягче затягивается,не клинит и диски задние меньше жрать будет,одним словом я доволен! :D
Чт дек 16, 2010 10:48
Автомобиль: Eastar
Походу у меня тоже такая история при экстренном торможении на льду отключается ABS и решение проблемы такое же. Могу еще добавить что экстренное торможение в гололед лучше не применять думаю что объяснять не нужно (и не только на наших авто). При экстренном торможении на любом покрытии кроме льда ABS отрабатывает нормально и такой ганж больше не вылазит. Так что я думаю что решение искать не нужно. Нужно просто не доводить до такой ситуации можно считать это особенностью нашего авто.
Вт янв 10, 2012 22:14
Автомобиль: Eastar 2.0
Кода должна гаснуть лампочка ABS? у меня гаснет после завода авто утром, а если заводить после недлительной стоянки, то гаснет до завода авто/
И еще вопрос меняетсся ли датчик отдельно? На Элару он продается - около 140 грн. стоит , ступицы же у нас одинаковые.
Вс фев 19, 2012 0:22
Автомобиль: Chery eastar
Сообщение Тормозная жидкость
Всем Привет вопрос таков: решил поменять колодки передние и задние все дисковые, так как в бочке жидкость упала ниже минимума, поменял, когда меняли задние их вкручивали и через трубку чуток скачали тормозной жидкости но что самое интересное жидкость в бачке совсем не поднялась она как была ниже минимума так и осталось. Прошу помощи!!!!!!!!
Пт сен 14, 2012 15:45
Сообщение Re: Тормозная жидкость
Залей тормозухи по максимум, и наблюдай...будет снижаться уровень - ищи утечку.....
Да будет свет...
Пт сен 14, 2012 19:13
Автомобиль: чери элара
Сообщение Эстар 2.4.Дрожит машина при нажатии на тормоз
Нужна помощь при нажатии на тормоз машину колбасит \вся дрожит\Что это может быть Держу тормоз перехожу на нетралку перестает дрожь.
Пн окт 07, 2013 17:34
Сообщение Re: Эстар 2.4.Дрожит машина при нажатии на тормоз
Похоже на малые обороты двигателя... При какой скорости и передаче появляется дрожь ?
Пн окт 07, 2013 18:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
653
97787
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
394200
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50542
Чт сен 02, 2021 13:59
