DKOT
 Re: (АВS) + Тормоза
На СТО были попытки отключить датчик на колесе,но а всю систему? Блок АБС находится в самой тормозной системе-как его вырубить?
| Пн янв 11, 2010 15:43 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
 Re: (АВS) + Тормоза
При срабатывании АВС на многих машинах слышен шум.
| Пн янв 11, 2010 17:08 |
DKOT
 Re: (АВS) + Тормоза
Негромкий характерный звук при вибрации педали-это понятно,но громкий металл. скрип? "Спецы" с СТО и катались и бежали рядом с машиной прислушиваясь к срабатыванию АБС,после только один предположил,что звук могут вызывать шестерни в самом блоке АБС.Вывод-1.второй замененный блок тоже дефектный,2.полное отсутствие грамотных спецов на СТО чери на Окружной 2 и на СТО УКРАВТО на повороте на Вишневое и будь какого желания чем-то помочь (все работы по гарантии были выполнены после сумашедшего на них давления),3. Естар имеет проблемные места-от новой китайской машины я этого в принципе этого ожидал,но почти все утранил по мере возникновения,но вот ватные тормоза и этот звук (посторонний-как отметили все) просто бесит.
| Вт янв 12, 2010 10:40 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: (АВS) + Тормоза
Н меня при срабатывании АВС тоже шорох стоит будь уверен, народ с тротуара врассыпную можно сказать, так что это его нормальная работа, у всех так. Не доводите до экстренного торможения. А тормоза бомба.
| Вт янв 12, 2010 16:35 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 Re: (АВS) + Тормоза
Тормоза по началу были ватные до 4000 тыс пробега щас нажимаешь тормозит как дурная!!! Шороха от АБСа у меня нету, есть только вибрация на педали торможения, такое ощущения что ее снизу кто-то выталкует в салон и небольшой скрип слишен, только в салоне, на улице его почему-то не слышно!
_________________  +38(097)4898374
| Вт янв 12, 2010 16:57 |
DKOT
 Re: (АВS) + Тормоза
Valentin писал(а): Н меня при срабатывании АВС тоже шорох стоит будь уверен, народ с тротуара врассыпную можно сказать, так что это его нормальная работа, у всех так. Не доводите до экстренного торможения. А тормоза бомба. Чуствую,прийдется встретится-да послушать,этот чудо скрип!
| Вт янв 12, 2010 21:04 |
DKOT
 Re: (АВS) + Тормоза
Прокачивал и не раз,да еще заставил поменять гл.торм.цилиндр.Эффект-0.
| Вт янв 12, 2010 21:06 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
 Re: (АВS) + Тормоза
Извините что может чуть не в тему ,но у меня вот такой вопрос
При покупке машины ,когда заводил ,начинались все проверки включая и абс на приборке! и после завода стартера сразу гасли,
а теперь завожу : все проверки ,завел стартер , всё погасло,а датчики АБС и тормозов горят а потом через секунду гаснут!
Или это все из-за холодов? и т.д. у кого что-то подобное было?
я мог бы видео скинуть ,но не знаю куда выложить!
| Пт мар 12, 2010 11:19 |
Gena
 Re: (АВS) + Тормоза
У меня точно так,после запуска опять высвечивается ABS и снова тухнет.
| Пт мар 12, 2010 12:49 |
Moby
 Re: (АВS) + Тормоза
И у меня также, но просто я тоже задумывался над этим вопросом, кажись до завода все горели приборы и тухли а когда заводил якобы не выскакивали, а щас Абс и тормоза выскакивают и тухнут.
Проверте пожалуйста люди у себя, может обнулиться?..... ато после зимы машина начала жрать 12л на 100км, еще просто не обнулялся, так как и толком еще и не ездил!!!
| Пн мар 22, 2010 21:52 |
серый
 Re: (АВS) + Тормоза
так кто же подскажет как должно быть правильно должны высвечиваться после запуска авс и тормоза
| Пт апр 09, 2010 20:20 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Замена троса ручного тормоза
Заметил подклинивает левый трос ручника,завтра буду снимать и лечить или заменю,если подберу,всё из за лопнувших пыльников,пробег 85тыс,правый тоже имеет щели.Кто то сталкивался с этим?
| Вт дек 14, 2010 22:09 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: Замена троса ручного тормоза
Опыт по восстановлению есть,но если только трос целый,пыльники тоже можно нагреть и натянуть,повторяю на истаре с пробегом 30тыс точно также полопались пыльники(резинаГ),троса отличные-грех менять,по этому выход по замене пыльников будет найден и отпишусь! Хорошо если пришел в магазин --а там всё есть,либо заказывать надо,либо подбирать,завтра думаю решу это.
| Ср дек 15, 2010 0:13 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Получилось проще,на сто не было в наличии,сняли резинки глушитель опустили,открутил 6 гаек на 8-экрана защитного и 2 троса перед глазами,доступ нормальный,промазал оба троса,подобрал на рынке 2 гофры почти как родные,нагрел,закрепил,набил смазки и отлично,а вот почему правый в лучшем виде-думаю из за того что левый над глушителем и пересыхает,так что если нет в магазине-это лучший вариант! Теперь ручник держит лучше и мягче затягивается,не клинит и диски задние меньше жрать будет,одним словом я доволен!
| Чт дек 16, 2010 10:48 |
vist555
Автомобиль: Eastar
 Re: (АВS) + Тормоза
Походу у меня тоже такая история при экстренном торможении на льду отключается ABS и решение проблемы такое же. Могу еще добавить что экстренное торможение в гололед лучше не применять думаю что объяснять не нужно (и не только на наших авто). При экстренном торможении на любом покрытии кроме льда ABS отрабатывает нормально и такой ганж больше не вылазит. Так что я думаю что решение искать не нужно. Нужно просто не доводить до такой ситуации можно считать это особенностью нашего авто.
| Вт янв 10, 2012 22:14 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: (АВS) + Тормоза
Кода должна гаснуть лампочка ABS? у меня гаснет после завода авто утром, а если заводить после недлительной стоянки, то гаснет до завода авто/ И еще вопрос меняетсся ли датчик отдельно? На Элару он продается - около 140 грн. стоит , ступицы же у нас одинаковые.
| Вс фев 19, 2012 0:22 |
galf
Автомобиль: Chery eastar
 Тормозная жидкость
Всем Привет вопрос таков: решил поменять колодки передние и задние все дисковые, так как в бочке жидкость упала ниже минимума, поменял, когда меняли задние их вкручивали и через трубку чуток скачали тормозной жидкости но что самое интересное жидкость в бачке совсем не поднялась она как была ниже минимума так и осталось. Прошу помощи!!!!!!!!
| Пт сен 14, 2012 15:45 |
 Re: Тормозная жидкость
Залей тормозухи по максимум, и наблюдай...будет снижаться уровень - ищи утечку.....
| Пт сен 14, 2012 19:13 |
Янык
Автомобиль: чери элара
 Эстар 2.4.Дрожит машина при нажатии на тормоз
Нужна помощь при нажатии на тормоз машину колбасит \вся дрожит\Что это может быть Держу тормоз перехожу на нетралку перестает дрожь.
| Пн окт 07, 2013 17:34 |
pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
 Re: Эстар 2.4.Дрожит машина при нажатии на тормоз
Похоже на малые обороты двигателя... При какой скорости и передаче появляется дрожь ?
| Пн окт 07, 2013 18:01 |
Stack |
653 |
97150 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
270441 |
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R |
2665 |
394090 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa |
227 |
50511 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
