Cтук под приборной панелью.
swimmer
При поперечном покачивании салона, в районе под приборной панелью напротив пассажира, отчетливо слышен стук (как будто что-то оторвалось и стучит). Вентилятор работает нормально.. Выдвигал магнитолу(думал может переходники)... Неохота снимать приборную панель , но наверное придется... Может у кого-то, было что то подобное, на что обратить внимание...? Спасибо!
| Чт янв 14, 2010 10:43 |
vladislav
 Re: Cтук под приборной панелью.
Если у тебя базоввое авто, то скорее всего шумит како-то не задействованный разъем... Лечить, только снимать панель или надеяться, что он заскочит куда нить и перестанет дребезжать...
| Чт янв 14, 2010 10:46 |
swimmer
Базовое....Подушки безопасности пассажира нет.
| Чт янв 14, 2010 11:07 |
emelya
swimmer А в бардачке смотрел?
| Чт янв 14, 2010 12:32 |
vladislav
Лазил, щупал, ничего не получилось без снятия, что сделаешь, если оно что то там под торпедой, а рукой туда не подлезьт... Когда разбирал весь салон, кресла и все остальное, кроме передней панели.. так вот.. даже когда все это разобрано было, то не удалось подлезть...
| Чт янв 14, 2010 12:44 |
swimmer
emelya писал(а): swimmer А в бардачке смотрел? К сожалению..Да...
| Чт янв 14, 2010 16:47 |
emelya
Тогда сними бардачек и посмотри ЗА ним.
| Чт янв 14, 2010 17:22 |
swimmer
emelya Ок!...Попробую...
| Чт янв 14, 2010 21:51 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
У меня похожий стук и там же, но проблема в том что отклеелось лобовое стекло, и на ямках стучит. Попробуй выйдя из машини и открыв пасажирскую дверь, акуратно изнутри ладонью поприподимать лобовое стекло по направлению как бы выдавливая наружу, если есть шат, а у маня даже с легоньким постукиванием, значит ОНО!
| Пт янв 15, 2010 13:11 |
Daredevil
Или зажав ладонями с обеих сторон подёргать его с небольшим усилием вверх вниз, по направлении от криши до капота там же со стороны пасажира.
| Пт янв 15, 2010 13:14 |
vladislav
Да, было такое...., но не всегда "оно" это было... На форуме описывалось про стук "пластиковой юбки", (под ней салонный фильтр)...., так вот я снял эту юбку, наклеил уплотнитель с низу (для железных дверей), обратно установил плотнее стало, зато теперь там все хорошо, т.е. тишина...
| Пт янв 15, 2010 17:04 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
у меня тож такое... только стук этот появляется в морозы...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Вс янв 24, 2010 10:45 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
А уменя тоже сморозами появилось так что ето гдето всредине торпеды но невсегда.
| Вс фев 14, 2010 22:07 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
Уменьшить яркость приборной панели
Addja |
69 |
12944 |
Чт май 08, 2014 22:00
vicold56
Незнакомые сигналы на приборной панели
Koklan |
0 |
1025 |
Сб окт 02, 2021 14:43
Koklan
Индикация на приборной панели
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Igorsan |
578 |
111223 |
Пн фев 07, 2022 20:23
Вебер
fibka |
607 |
85959 |
Ср янв 08, 2020 20:18
