Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 41  След.
Сообщение Re: Регулятор тормозного давления - так где же он? Подскажите.
emelya писал(а):
emelya
АБС есть :) Прокачивать тоже пробовал, не помогает :(
Ср янв 13, 2010 21:21
Guinnes писал(а):
АБС есть
Регулятора 100% нет. Задние цилиндры смотрел, бывает один цилиндр засахаривается.
Ср янв 13, 2010 21:35
Да, такой регулятор нужно было б устанавливать, если ставить на Амулет задние дисковые тормоза...
Ср янв 13, 2010 22:02
Автомобиль: амулет
чего то я недопонял, а разве абс на задние колеса распространяется?
http://light-net.dn.ua/
Чт янв 14, 2010 1:44
У нас однако 4-х канальная ABS, т.е. на все четыре колеса.
Чт янв 14, 2010 9:29
Автомобиль: амулет
спасибо... не знал, но приятная новость.
Чт янв 14, 2010 19:56
Спасибо вам всем, за внимание к моему вопросу! Надеюсь мы найдём решение..
обязательно посмотрю.. больше ничего придумать не могу.. искал по других форумах.. ничего схожего пока не нашёл :(
Чт янв 14, 2010 22:55
Автомобиль: амулет
а с чего ты вообще взял что тормозят неравномерно?
Сб янв 16, 2010 2:04
Так, по ощущениям даже понятно.. Машину чувствую. Но и визуально наблюдал. Уверен что так не должо быть.
Сб янв 16, 2010 21:07
Что значит чувствую, при торможении зад обгонять начинает?
Вс янв 17, 2010 3:10
Скажем так, описывать чувства не стану. Визуально наблюдал. Открываю двери на ходу, выглядываю, торможу, перёд тормозит, смотрю на задние, продолжают крутиться секунды 2-5 и только тогда начинают тормозить.
Вс янв 17, 2010 12:57
Если у тебя зад будет блокироваться с такой же интенсивностью как и перед тогда тебя в зиму будет крутить при каждом притормаживании особенно на обледеневшем спуске (попробуй на ледяном спуске притормозить + затянуть ручник ) или понаблюдай за другими авто.
Вс янв 17, 2010 19:22
Сообщение Re: Тормозные колодки сколько ходят?
Вчера 2 раз менял передние колодки, и заметил что на левом колесе износ 98 %, а на правом 50%,(при первой замене был практически равномерный) что мне нуно делать. Заметил также что выжимной немного подклинивает. Как с Этим боротся? Менять весь супорт или ещё както. поставил сейчас вот такие колодки. С виду очень понравились. Посмотрим по эксплуатацыи. Цена вопроса 138 грн.
IMG0474A.jpg [ 353.64 КБ | Просмотров: 3167 ]
IMG0475A.jpg [ 144.57 КБ | Просмотров: 3167 ]
IMG0476A.jpg [ 220.36 КБ | Просмотров: 3167 ]
IMG0477A.jpg [ 288.67 КБ | Просмотров: 3167 ]
Чт фев 04, 2010 14:24
Менять суппорт не нужно, нужно во первых почистить направляющие суппорта, во вторых проверить не погнул ли Ты их при первой замене колодок. Если погнул, только замена.
Чт фев 04, 2010 15:22
Замена супорта, или направляющих? Кстати, может быть что и подогнул, так как вижимной вылез так, что с папиком ели его назад вдавили.
И вопрос. Если от супорта отсоеденить шлангочку, с неё вытекает жидкость? тоисть она под давлением, или можно просто откручивать?
Чт фев 04, 2010 15:26
Автомобиль: Amulet luxury
Обязательно вытекает! :(
Но не под давлением, а самотёком! :D
Я подбирал колпачек, которым глушил шлангочку на время возни с суппортом, тогда можно отделаться прокачкой только одной точки! ;)
Чт фев 04, 2010 15:31
Спасибо за инфу. Блин надо шото с ним делать, ато такой неравномерный износ, признак чегото нехорошего. Может выжемной поршень так подклинивать, из за того что первий раз его силно выжало(дошло до того что металом колодки продёрло диск), если да, то как это устранить?
Чт фев 04, 2010 15:35
Если подклинивает сам поршень, то разбираешь суппорт, и деревяшечкой полируешь как сам поршень, так и внутреннюю полость камеры! ;)
Чт фев 04, 2010 15:43
Не нужно ни чего делать с суппортом, а тем более его отсоединять от системы!
Направляющие стоят на скобе. Сними пыльники и вынь направляющие, направляющие должны свободно двигаться без перекосов и заеданий, должна присутствовать смазка на них, смазка должна быть высоко температурная. Если после прочистки всеравно направляющие заедают, однозначна замена этой направляющей. Менять или на оригинал или можно взять направляющую от Газели и обрезать ее на 1 см, не забыть так же и болты к Газелевской направляющей, т.к. шаг резьбы на нашей направляющей и Газелевской разные.
А тормозной цилиндр лучше всего загонять обратно с помощью струбцины, это 100% гарантия что Вы не погнете направляющие.
Чт фев 04, 2010 16:02
Емеля, большое спасибо тибе за подробную информацыю ;) :-P , Сразу видно что человек с опытом. Буду заниматся по твоему совету :moil:
Чт фев 04, 2010 16:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 41  След.
653
98359
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
