Guinnes
 Re: Регулятор тормозного давления - так где же он? Подскажите.
АБС есть  Прокачивать тоже пробовал, не помогает
| Ср янв 13, 2010 21:21 |
emelya
Guinnes писал(а): АБС есть Регулятора 100% нет. Задние цилиндры смотрел, бывает один цилиндр засахаривается.
| Ср янв 13, 2010 21:35 |
vladislav
Да, такой регулятор нужно было б устанавливать, если ставить на Амулет задние дисковые тормоза...
| Ср янв 13, 2010 22:02 |
samp
Автомобиль: амулет
чего то я недопонял, а разве абс на задние колеса распространяется?
| Чт янв 14, 2010 1:44 |
emelya
samp писал(а): а разве абс на задние колеса распространяется? У нас однако 4-х канальная ABS, т.е. на все четыре колеса.
| Чт янв 14, 2010 9:29 |
samp
Автомобиль: амулет
спасибо... не знал, но приятная новость.
| Чт янв 14, 2010 19:56 |
Guinnes
Спасибо вам всем, за внимание к моему вопросу! Надеюсь мы найдём решение.. emelya писал(а): бывает один цилиндр засахаривается. обязательно посмотрю.. больше ничего придумать не могу.. искал по других форумах.. ничего схожего пока не нашёл
| Чт янв 14, 2010 22:55 |
samp
Автомобиль: амулет
а с чего ты вообще взял что тормозят неравномерно?
| Сб янв 16, 2010 2:04 |
Guinnes
Так, по ощущениям даже понятно.. Машину чувствую. Но и визуально наблюдал. Уверен что так не должо быть.
| Сб янв 16, 2010 21:07 |
emelya
Guinnes писал(а): Так, по ощущениям даже понятно.. Машину чувствую. Что значит чувствую, при торможении зад обгонять начинает?
| Вс янв 17, 2010 3:10 |
Guinnes
emelya писал(а): Что значит чувствую, при торможении зад обгонять начинает? Скажем так, описывать чувства не стану. Визуально наблюдал. Открываю двери на ходу, выглядываю, торможу, перёд тормозит, смотрю на задние, продолжают крутиться секунды 2-5 и только тогда начинают тормозить.
| Вс янв 17, 2010 12:57 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Если у тебя зад будет блокироваться с такой же интенсивностью как и перед тогда тебя в зиму будет крутить при каждом притормаживании особенно на обледеневшем спуске (попробуй на ледяном спуске притормозить + затянуть ручник ) или понаблюдай за другими авто.
| Вс янв 17, 2010 19:22 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
Вчера 2 раз менял передние колодки, и заметил что на левом колесе износ 98 %, а на правом 50%,(при первой замене был практически равномерный) что мне нуно делать. Заметил также что выжимной немного подклинивает. Как с Этим боротся? Менять весь супорт или ещё както. поставил сейчас вот такие колодки. С виду очень понравились. Посмотрим по эксплуатацыи. Цена вопроса 138 грн. Вложение:
IMG0474A.jpg [ 353.64 КБ | Просмотров: 3177 ]
IMG0475A.jpg [ 144.57 КБ | Просмотров: 3177 ]
IMG0476A.jpg [ 220.36 КБ | Просмотров: 3177 ]
IMG0477A.jpg [ 288.67 КБ | Просмотров: 3177 ]
| Чт фев 04, 2010 14:24 |
emelya
Менять суппорт не нужно, нужно во первых почистить направляющие суппорта, во вторых проверить не погнул ли Ты их при первой замене колодок. Если погнул, только замена.
| Чт фев 04, 2010 15:22 |
Daredevil
Замена супорта, или направляющих? Кстати, может быть что и подогнул, так как вижимной вылез так, что с папиком ели его назад вдавили. И вопрос. Если от супорта отсоеденить шлангочку, с неё вытекает жидкость? тоисть она под давлением, или можно просто откручивать?
| Чт фев 04, 2010 15:26 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Обязательно вытекает! Но не под давлением, а самотёком! Я подбирал колпачек, которым глушил шлангочку на время возни с суппортом, тогда можно отделаться прокачкой только одной точки!
| Чт фев 04, 2010 15:31 |
Daredevil
Спасибо за инфу. Блин надо шото с ним делать, ато такой неравномерный износ, признак чегото нехорошего. Может выжемной поршень так подклинивать, из за того что первий раз его силно выжало(дошло до того что металом колодки продёрло диск), если да, то как это устранить?
| Чт фев 04, 2010 15:35 |
SAMARA
Если подклинивает сам поршень, то разбираешь суппорт, и деревяшечкой полируешь как сам поршень, так и внутреннюю полость камеры!
| Чт фев 04, 2010 15:43 |
emelya
Не нужно ни чего делать с суппортом, а тем более его отсоединять от системы! Направляющие стоят на скобе. Сними пыльники и вынь направляющие, направляющие должны свободно двигаться без перекосов и заеданий, должна присутствовать смазка на них, смазка должна быть высоко температурная. Если после прочистки всеравно направляющие заедают, однозначна замена этой направляющей. Менять или на оригинал или можно взять направляющую от Газели и обрезать ее на 1 см, не забыть так же и болты к Газелевской направляющей, т.к. шаг резьбы на нашей направляющей и Газелевской разные. А тормозной цилиндр лучше всего загонять обратно с помощью струбцины, это 100% гарантия что Вы не погнете направляющие.
| Чт фев 04, 2010 16:02 |
Daredevil
Емеля, большое спасибо тибе за подробную информацыю  , Сразу видно что человек с опытом. Буду заниматся по твоему совету
| Чт фев 04, 2010 16:22 |
Stack |
653 |
98397 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50731 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395717 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
