Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Особенности заправки, бензонасос
Автомобиль: Кимолет
Сообщение Re: Особенности заправки, бензонасос
Панаскин ты неправ!!! в молодости работал реализатором на авторынке... было у нас (думаю и сейчас есть) понятие "Ухтыш" - человек, который что-то срочно ищет и находит у тебя - от на ухрыша менее 50% никто не наваривает... был как-то славный день, мне в конце дня сразу 4 ухтыша подвернулось - заработал 9 млн купоно-карбованцев (отчим тогда на шахте в проходке в месяц 11 млн получал)... опытный продавец насквозь покупателя видит!
Сб янв 16, 2010 9:15
Drat писал(а):
Забрал вчера машину с СТО. Напомню, не хотела заправляться.
На СТО сняли бак, все с ним было в норме. Мастер сказал, что единственное объяснение почему не заправляется это ПОЛТЕРГЕЙСТ!!!
Поставили бак, поехал на заправку и все ОК, заправился, сегодня опять на заправку и опять ОК. "Массаж" помог.
Цена вопроса литров 10 бензина, недосчитался после СТО. Ну хрен с ним, зато заправляется =)
Сам бак пофигу, тут дело в горловине, вернее в трубке отвода воздуха
2010-01-16_085507.jpg [30.03 КБ]
или шланге,
2010-01-16_085949.jpg [15.09 КБ]
который соединяет трубочку с баком...они должны быть не забитыми...
При заправке воздух(пары) должны отводиться не попадая в пистолет, иначе в пистолете сработает диафрагма, которая перекрывает(отстреливает) подачу...
Сб янв 16, 2010 10:19
А куда выходит воздухоотводная трубка ?
Сб янв 16, 2010 12:16
... о другом конце конечно...
Сб янв 16, 2010 18:50
Клубная карта №: 1020
дай бог, но проблема носит не систематический характер, об этом говорилось в начале темы.
НО я за тебя буду держать кулаки чтоб такое не повторялось больше.
Сам пока но СТО не ездил но если там чтото узнаю за причину такого поведения топливной системы отпишусь.
Пн янв 18, 2010 12:21
voinn подскажи
бак.jpg [ 83.8 КБ | Просмотров: 3539 ]
Пн янв 18, 2010 12:40
Автомобиль: Кимолет
вчера на заправке, 10 литров заправлял минут 15. Опять не хочет заправляться.
Что если продуть в горловине отверстие сбоку, я так понимаю для вывода воздуха? Может быть из за попадания туда бензина, образовалась воздушная пробка и из-за этого не хочет заправляться?
Вс янв 24, 2010 21:32
Про попадание туда бензина- фигня. Я заливал до выливания бензина из бака. правда теперь этого не делаю и никому не советую. Пока не освободиться ниже уровня воздухоотводной трубки - машина дергается и обороты прыгают.
Вс янв 24, 2010 22:53
Drat
у меня появилось вот какое подозрение!
скорее всего (если смотреть со стороны бака) перед трубкой отвода воздуха есть клапан который предотвращает вытекания бензина в случае опрокидывания а-ля, так вот, если резко дать напор бензина с пистолета в бак то он и срабатывает, а если начинать давать бензин потихоньку то пробл быть не должно.
Я сейчас так и делаю и пока вроде нормально.
Буду на СТО буду эту тему с ними решать может такое быть или это фантастика?
Кстати особенность, что такая лажа происходит при сильном давлении топлива в пистолете, описывалась ранее на данном форуме, только описание причины было в завихрении топлива по дороге в бензобак (чего я не исключаю так как не мог самостоятельно и полно проанализировать процес)
Кстати просьба остается в силе может кто разбирал топливную систему до бака подскажите есть там эти клапаны или нет????
Пн янв 25, 2010 11:49
Автомобиль: Кимолет
Этот белый клапан, есть. Когда мой бак снимали, я его обсматривал, клапан был, на нем заслонка на пружинке, очень легко при надавливании открывается во внутрь.
Все дело в том, что сильный напор здесь не причем, я ж писАл, что еле еле цедил, но 100 грам, пока из горловины не начинал вытекать бенз, потом он уходил из горловины через отверстие для воздуха, 10-15 сек перерыв и опять грамм 100-300. =(
Последний раз редактировалось mikhadze Пн янв 25, 2010 15:55, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн янв 25, 2010 15:43
Ну буду на СТО буду их доставать с расспросами, пока не ездил жду запчасть по гарантии
Пн янв 25, 2010 16:40
А разве на Кимо нет адсорбера, через который бак общается с атмосферой.
Раз мотор Евро три (а то и 4, никто точно не знает), то должен быть адсорбер обязательно.
У меня на Пассате система работала вот как.
При заправке воздух с парами бензина не выходил из бака на улицу, а поджимался топливом в специальные буферные полости вверху бака.
После заправки, когда закручиваешь пробку бака, она нажимала рычажок клапана и воздух из полостей стравливался в атмосферу через адсорбер (угольный фильтр). Соответственно бак дышал тоже через адсорбер и когда тот был забит по самое некуда, у людей даже плющило баки при долгой езды, разрежением.
На Пассате можно было во время заправки нажать ту самую кнопочку, на которую нажимала крышка бака рукой и вместо 70 литров бенза влить все 90.
Чтобы адсорбер не захлебнулся парами топлива, после прогрева мотора до 60 градусов включался клапан продувки и пары бензина высасывались из адсорбера в двигатель.
На Волгах и Газелях с мотором ЗМЗ 406 система работает точно также.
Пн мар 29, 2010 20:10
Еще вопросик имеется.
В инструкции написано, что на пробке бака есть два выреза, которыми она цепляется за лючок, чтобы не болталась.
Вырезы на пробке таки да, имеются, только я как не крутил пробку, так и не понял, в каком месте ее за лючок бака можно зацепить. Конфигурация лючка не позволяет и все тут.
Пн мар 29, 2010 20:13
Постараюсь для тебя сфоткать и выложить фото, как это делается!
Пн мар 29, 2010 20:33
Вчера присоединился к несчастливым заправщикам.:)
До этого проблем с заправкой не было никаких, а вчера...
В баке оставалось 5 литров бенза, вставил пистолет, защелкнул курок и пошел платить.
Заплатил за 25 литров, вернулся, бензин льется, на счетчике колонки 11 литров, а на машине, вокруг лючка и заднем колесе огромное бензиновое пятно.
Видимо в начальный момент бензин пошел обратно, пистолет не отщелкнулся и сколько то бензина выплеснулось обратно.
8 лет за рулем, а с такой фигней сталкиваюсь впервые.
Чт апр 01, 2010 7:59
поэтому никогда не защелкиваю пистолет раньше чим сам к нему подойду
Последний раз редактировалось mikhadze Чт апр 01, 2010 11:14, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт апр 01, 2010 11:03
Клубная карта №: 1061
Как замерял?
Чт апр 01, 2010 20:04
Как замерял?
Да просто, вливал в бак топливо из канистры и смотрел на показометр топлива.
Дедуктивнным методом вычислил, цена деления 10 литров. Красная зона и зажигагние лампочки, 5 литров.
Я пересел на китайца с 20-ти летнего Фольксвагена.
И у меня вызывает жуткое недоумение тот факт, что еще 20 лет назад немцы думали о том, что китайцам в голову не пришло до сих пор.
Я про удобство и эргономику.
Пт апр 02, 2010 12:54
тему подчистил.
убедительная просьба воздержаться от перехода на личности или перенести это в личные сообщения.
Пт апр 02, 2010 14:08
Motto писал(а):
Как замерял?
1) зачем пересел?
2) 20 лет назад китайцы не делали машин, а немцы их выпускают с начала века, так у кого темпы выше?
Пт апр 02, 2010 14:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49041
Чт фев 18, 2021 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
232529
Пн апр 22, 2019 21:37
