Особенности заправки, бензонасос
Uran
Автомобиль: Кимолет
 Re: Особенности заправки, бензонасос
Панаскин ты неправ!!! в молодости работал реализатором на авторынке... было у нас (думаю и сейчас есть) понятие "Ухтыш" - человек, который что-то срочно ищет и находит у тебя - от на ухрыша менее 50% никто не наваривает... был как-то славный день, мне в конце дня сразу 4 ухтыша подвернулось - заработал 9 млн купоно-карбованцев (отчим тогда на шахте в проходке в месяц 11 млн получал)... опытный продавец насквозь покупателя видит!
| Сб янв 16, 2010 9:15 |
voinn
Drat писал(а): Забрал вчера машину с СТО. Напомню, не хотела заправляться. На СТО сняли бак, все с ним было в норме. Мастер сказал, что единственное объяснение почему не заправляется это ПОЛТЕРГЕЙСТ!!! Поставили бак, поехал на заправку и все ОК, заправился, сегодня опять на заправку и опять ОК. "Массаж" помог. Цена вопроса литров 10 бензина, недосчитался после СТО. Ну хрен с ним, зато заправляется =) Сам бак пофигу, тут дело в горловине, вернее в трубке отвода воздуха или шланге, который соединяет трубочку с баком...они должны быть не забитыми... При заправке воздух(пары) должны отводиться не попадая в пистолет, иначе в пистолете сработает диафрагма, которая перекрывает(отстреливает) подачу...
| Сб янв 16, 2010 10:19 |
FireBall
А куда выходит воздухоотводная трубка ?
| Сб янв 16, 2010 12:16 |
FireBall
... о другом конце конечно...
| Сб янв 16, 2010 18:50 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Drat писал(а): Забрал вчера машину с СТО. Напомню, не хотела заправляться. На СТО сняли бак, все с ним было в норме. Мастер сказал, что единственное объяснение почему не заправляется это ПОЛТЕРГЕЙСТ!!! Поставили бак, поехал на заправку и все ОК, заправился, сегодня опять на заправку и опять ОК. "Массаж" помог. Цена вопроса литров 10 бензина, недосчитался после СТО. Ну хрен с ним, зато заправляется =) дай бог, но проблема носит не систематический характер, об этом говорилось в начале темы. НО я за тебя буду держать кулаки чтоб такое не повторялось больше. Сам пока но СТО не ездил но если там чтото узнаю за причину такого поведения топливной системы отпишусь.
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пн янв 18, 2010 12:21 |
VetalNB
voinn подскажи
бак.jpg [ 83.8 КБ | Просмотров: 3541 ]
| Пн янв 18, 2010 12:40 |
Drat
Зарегистрирован: Сб май 30, 2009 13:33 Сообщения: 73 Откуда: Одесса - МАМА
Автомобиль: Кимолет
вчера на заправке, 10 литров заправлял минут 15. Опять не хочет заправляться. Что если продуть в горловине отверстие сбоку, я так понимаю для вывода воздуха? Может быть из за попадания туда бензина, образовалась воздушная пробка и из-за этого не хочет заправляться?
| Вс янв 24, 2010 21:32 |
FireBall
Про попадание туда бензина- фигня. Я заливал до выливания бензина из бака. правда теперь этого не делаю и никому не советую. Пока не освободиться ниже уровня воздухоотводной трубки - машина дергается и обороты прыгают.
| Вс янв 24, 2010 22:53 |
VetalNB
Drat у меня появилось вот какое подозрение! скорее всего (если смотреть со стороны бака) перед трубкой отвода воздуха есть клапан который предотвращает вытекания бензина в случае опрокидывания а-ля, так вот, если резко дать напор бензина с пистолета в бак то он и срабатывает, а если начинать давать бензин потихоньку то пробл быть не должно. Я сейчас так и делаю и пока вроде нормально. Буду на СТО буду эту тему с ними решать может такое быть или это фантастика?
Кстати особенность, что такая лажа происходит при сильном давлении топлива в пистолете, описывалась ранее на данном форуме, только описание причины было в завихрении топлива по дороге в бензобак (чего я не исключаю так как не мог самостоятельно и полно проанализировать процес)
Кстати просьба остается в силе может кто разбирал топливную систему до бака подскажите есть там эти клапаны или нет????
| Пн янв 25, 2010 11:49 |
Drat
Автомобиль: Кимолет
Этот белый клапан, есть. Когда мой бак снимали, я его обсматривал, клапан был, на нем заслонка на пружинке, очень легко при надавливании открывается во внутрь.
Все дело в том, что сильный напор здесь не причем, я ж писАл, что еле еле цедил, но 100 грам, пока из горловины не начинал вытекать бенз, потом он уходил из горловины через отверстие для воздуха, 10-15 сек перерыв и опять грамм 100-300. =(
Последний раз редактировалось mikhadze Пн янв 25, 2010 15:55, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн янв 25, 2010 15:43 |
VetalNB
Ну буду на СТО буду их доставать с расспросами, пока не ездил жду запчасть по гарантии
| Пн янв 25, 2010 16:40 |
Motto
А разве на Кимо нет адсорбера, через который бак общается с атмосферой. Раз мотор Евро три (а то и 4, никто точно не знает), то должен быть адсорбер обязательно.
У меня на Пассате система работала вот как. При заправке воздух с парами бензина не выходил из бака на улицу, а поджимался топливом в специальные буферные полости вверху бака. После заправки, когда закручиваешь пробку бака, она нажимала рычажок клапана и воздух из полостей стравливался в атмосферу через адсорбер (угольный фильтр). Соответственно бак дышал тоже через адсорбер и когда тот был забит по самое некуда, у людей даже плющило баки при долгой езды, разрежением.
На Пассате можно было во время заправки нажать ту самую кнопочку, на которую нажимала крышка бака рукой и вместо 70 литров бенза влить все 90.
Чтобы адсорбер не захлебнулся парами топлива, после прогрева мотора до 60 градусов включался клапан продувки и пары бензина высасывались из адсорбера в двигатель.
На Волгах и Газелях с мотором ЗМЗ 406 система работает точно также.
| Пн мар 29, 2010 20:10 |
Motto
Еще вопросик имеется. В инструкции написано, что на пробке бака есть два выреза, которыми она цепляется за лючок, чтобы не болталась. Вырезы на пробке таки да, имеются, только я как не крутил пробку, так и не понял, в каком месте ее за лючок бака можно зацепить. Конфигурация лючка не позволяет и все тут.
| Пн мар 29, 2010 20:13 |
Панаскин
Постараюсь для тебя сфоткать и выложить фото, как это делается!
| Пн мар 29, 2010 20:33 |
Motto
Вчера присоединился к несчастливым заправщикам.  До этого проблем с заправкой не было никаких, а вчера... В баке оставалось 5 литров бенза, вставил пистолет, защелкнул курок и пошел платить. Заплатил за 25 литров, вернулся, бензин льется, на счетчике колонки 11 литров, а на машине, вокруг лючка и заднем колесе огромное бензиновое пятно. Видимо в начальный момент бензин пошел обратно, пистолет не отщелкнулся и сколько то бензина выплеснулось обратно. 8 лет за рулем, а с такой фигней сталкиваюсь впервые.
| Чт апр 01, 2010 7:59 |
VetalNB
поэтому никогда не защелкиваю пистолет раньше чим сам к нему подойду
Последний раз редактировалось mikhadze Чт апр 01, 2010 11:14, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт апр 01, 2010 11:03 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Motto писал(а): В баке оставалось 5 литров бенза Как замерял?
| Чт апр 01, 2010 20:04 |
Motto
Как замерял? Да просто, вливал в бак топливо из канистры и смотрел на показометр топлива. Дедуктивнным методом вычислил, цена деления 10 литров. Красная зона и зажигагние лампочки, 5 литров.
Я пересел на китайца с 20-ти летнего Фольксвагена. И у меня вызывает жуткое недоумение тот факт, что еще 20 лет назад немцы думали о том, что китайцам в голову не пришло до сих пор. Я про удобство и эргономику.
| Пт апр 02, 2010 12:54 |
mikhadze
тему подчистил. убедительная просьба воздержаться от перехода на личности или перенести это в личные сообщения.
| Пт апр 02, 2010 14:08 |
FireBall
Motto писал(а): Как замерял? Да просто, вливал в бак топливо из канистры и смотрел на показометр топлива. Дедуктивнным методом вычислил, цена деления 10 литров. Красная зона и зажигагние лампочки, 5 литров.
Я пересел на китайца с 20-ти летнего Фольксвагена. И у меня вызывает жуткое недоумение тот факт, что еще 20 лет назад немцы думали о том, что китайцам в голову не пришло до сих пор. Я про удобство и эргономику. 1) зачем пересел? 2) 20 лет назад китайцы не делали машин, а немцы их выпускают с начала века, так у кого темпы выше?
| Пт апр 02, 2010 14:19 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5612 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2682 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49066 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel |
1131 |
232582 |
Пн апр 22, 2019 21:37
IgorG
