Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
А яма требуется?
Пт янв 15, 2010 13:54
Сообщение Re: Вопросы по генератору
:) привет полетел генератор -105000-сгорела обмотка+реле тютю.Новый стоит 1200 гр иждать мин 2 дня,а то и больше...Короче поставил б/у от мицика.ПРавда тяжеловато,но зато работает лучше чем родной
:-P
Сб янв 16, 2010 23:46
105 тыс пробега???
а подробности о генераторе? от какого мицыка? в чем тяжесть и т.д?
Вс янв 17, 2010 0:55
TRAFF писал(а):
И все-таки нашел проблему, снял подушку, руль, и эту штуковину (на фото) и оказалась проблема именно в ней (сук.....), порвалось в середине. Далее наверно ещё лучше, а именно, то что подушка безопасности подключена вместо водительской :o :angry: :telephone:
TRAFF , как ты понял что внутри этой штуки порвалось? Прозвонить можно? Напиши пожалуйста подробнее где именно находится эта штука? Я разбирал бибикалку, но этой штуки не видел.
Пн янв 25, 2010 22:07
Кстати заметил интересную штуку. При езде при нормальной температуре - напряжение в сети порядка 14-14,4 В. Сейчас , на морозе - 20 . при езде- напряжение порядка 13,6-13,8 В
Пн янв 25, 2010 22:13
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Подогрев заднего стекла много жрет.
Православный..
Вт янв 26, 2010 6:52
Для начала - огромная благодарность TRAFF у за сэкономленные время, деньги и консультации.( загорелся значок подушки безоп. на водителе и не работал сигнал.
Пошагово методика решения вопроса.
1.Снимаем две заглушки по бокам за рулевым колесом.
2. Откручиваем два винта ( они не вынимаются, а просто раскручиваются)
3. Достаем подушку безопасности из середины рулевого колеса.
4. Отсоединяем клемник от подушки , тянем его перпендикулярно от плоскости подушки . ( при этом ничего не боимся )
5. Отсоединяем клемму сигнала от металлической пластинки под подушкой. безоп.
6. Откручиваем три винта на металлической пластине сигнала и снимаем ее.
7. Откручиваем гайку ( головка на 22), фиксирующуюю рулевое колесо на валу.
8. Снимаем рулевое колесо. Не знаю как у других, но у меня его не получилось снять со шлицов руками.Для этого быстро сварганил мини-сьемничек ( на фото)
9. Снимаем две накладки за рулем . Для этого откручиваем 2 шурупа за рулем, три шурупа снизу в углублениях и расщелкиваем нижнюю от верхней накладки. Снимаем их.
10. Далее видна проблемная деталь.download/file.php?id=31898
она крепится на 4-х шурупах. Откручиваем их и снимаем ее, предварительно отсоединив все клеммы.
Далее 2 варианта- или ставим новую или ремонтируем старую.
У TRAFFа токопроводящая лента порвалась посередине, у меня прмо на входе в клемму. Я слабо разбираюсь в электронике, поэтому ремонтировал мне ее знакомый электронщик. Сказал работать будет, но очень ненадежно все теперь там держится.
Все собираем назад в обратном порядке
P.S. перед снятием рулевого колеса лучше пометить шлицы на валу и руле, иначе потом трудно угадать положение руля.
Еще раз - TRAFF - очень помогли твои советы в идентификации проблемы и в ремонте. :drinks:
Фото026.jpg [ 255.15 КБ | Просмотров: 3526 ]
Фото022.jpg [ 556.41 КБ | Просмотров: 3526 ]
Последний раз редактировалось FireBall Пн фев 01, 2010 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб янв 30, 2010 16:47
МОЛОДЦА!!!. Вот это я понимаю решения вопросов. И подробно, и с фотками, Если бы все так вылаживали !Ставлю тебе плюсик!
Сб янв 30, 2010 16:53
Автомобиль: kimo
а что за деталь такая ??? у меня тоже горит подушка и не работает клаксон, все случилось при минус 20, думал потеплеет отойдет, но во как выходит... Это может быть гарантией или нет?
Вт фев 02, 2010 22:11
.....сьезди на СТО :sad:
Вт фев 02, 2010 22:31
Автомобиль: kimo
Попробую сам починить если обрыв не в середине, только не совсем понял как китайцы завязали подушку и сигнал в один провод :? Спасибо за помощь и подробную инструкцию ;)
Ср фев 03, 2010 14:30
Там один шлейф, а в нем 5 проводов. Используются 3, два на подушку и один на сигнал. Кстати восстанавливать его несложно.
Ср фев 03, 2010 15:05
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Принимайте пополнение...завтра еду на СТО с аналогичным случаем.....а распечаточку от огненного шарика захвачу, захвачу... :-D
Итак что мы имеем на сегодня из "глюков" Кимо (это про меня):
1. Заднее стекло - первые 5К пробега
2. Генератор - 40-50К пробега
3. Подушка безопсности (шлейф) - 40-50К пробега
Судя по тенденции на форуме это ждёт многих, и я думаю что всех.
Пт фев 05, 2010 18:01
Хочешь стобы по гарантии поменяли бублик ?
Пт фев 05, 2010 18:09
Начались проблемы с АБС. Система откровенно глючит: если ехать на небольшой скорости то при малейшем нажатии на тормоз срабатывает АБС и машина почти не тормозит. После того, как разогнать ее за 40 км/ч и нажать на тормоз загорается лампа АБС и тормоза слава Богу начинают работать без нее. Сегодня был на сервисе с этой проблемой. Дядька подтыкнул компутир и тест выдал, что было зафиксировано напряжение 17 вольт. Откровенно удивился, завел мотор, подтыкнул тестер на клемы аккума - 15 вольтов и это на холостом ходу.
Вынес диагноз - больной генератор, который соответсвенно нада менять, менять как всегда у официалов не на что, более того, менеджер сказал, что у них уже 7 кимолетов новых стоят без генераторов - поснимали с них для нужд партии.
Выходной, гарантийщиков нет, все на выборах, в понедельник нужно будет приехать написать заявку на приобретение генератора. Когда привезут - ХЗ. А я вот сижу и мучаюсь в сомнениях, ездить то хочется, но блин, не сожгу ли я своими поездками какой другой електронный блок... придется пересаживаться на маршрутку....
Мой бортовик
Вс фев 07, 2010 15:42
15-17вольт много однако. Эдак можно и ЭБУ спалить. И виноват не генератор, а реле зарядки. Во всяком случае на большинстве машин так. Много вольт-реле зарядки накрылось. Только боюсь у нас оно в самом гене.
Вс фев 07, 2010 16:06
...ага...ужо....+ помпу...текла зараза потихоньку...
Вс фев 07, 2010 20:10
..пришли уже генераторы...в субботу как раз на доноров ставили эти генерторы...они немного другие, отличаются от штатных...пластиковая крышка, маркировка чисто чери (не ЗФ как на штатных)...
Вс фев 07, 2010 20:12
Ну а чего молчишь о поездке на СТО ? Колись... :D
Вс фев 07, 2010 20:31
Да я в бортовике чуть позже отпишусь...чего в этой-то теме спамить..
Пн фев 08, 2010 10:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47515
Пн окт 22, 2018 15:16
ag70
22
6103
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
Зоя
125
43365
Пн май 14, 2018 20:28
