Панаскин
 Re: Аккумулятор, генератор
А яма требуется?
| Пт янв 15, 2010 13:54 |
сева
 Re: Вопросы по генератору
 привет полетел генератор -105000-сгорела обмотка+реле тютю.Новый стоит 1200 гр иждать мин 2 дня,а то и больше...Короче поставил б/у от мицика.ПРавда тяжеловато,но зато работает лучше чем родной
| Сб янв 16, 2010 23:46 |
mikhadze
105 тыс пробега??? а подробности о генераторе? от какого мицыка? в чем тяжесть и т.д?
| Вс янв 17, 2010 0:55 |
FireBall
TRAFF , как ты понял что внутри этой штуки порвалось? Прозвонить можно? Напиши пожалуйста подробнее где именно находится эта штука? Я разбирал бибикалку, но этой штуки не видел.
| Пн янв 25, 2010 22:07 |
FireBall
Кстати заметил интересную штуку. При езде при нормальной температуре - напряжение в сети порядка 14-14,4 В. Сейчас , на морозе - 20 . при езде- напряжение порядка 13,6-13,8 В
| Пн янв 25, 2010 22:13 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Подогрев заднего стекла много жрет.
| Вт янв 26, 2010 6:52 |
FireBall
Для начала - огромная благодарность TRAFF у за сэкономленные время, деньги и консультации.( загорелся значок подушки безоп. на водителе и не работал сигнал. Пошагово методика решения вопроса. 1.Снимаем две заглушки по бокам за рулевым колесом. 2. Откручиваем два винта ( они не вынимаются, а просто раскручиваются) 3. Достаем подушку безопасности из середины рулевого колеса. 4. Отсоединяем клемник от подушки , тянем его перпендикулярно от плоскости подушки . ( при этом ничего не боимся ) 5. Отсоединяем клемму сигнала от металлической пластинки под подушкой. безоп. 6. Откручиваем три винта на металлической пластине сигнала и снимаем ее. 7. Откручиваем гайку ( головка на 22), фиксирующуюю рулевое колесо на валу. 8. Снимаем рулевое колесо. Не знаю как у других, но у меня его не получилось снять со шлицов руками.Для этого быстро сварганил мини-сьемничек ( на фото) 9. Снимаем две накладки за рулем . Для этого откручиваем 2 шурупа за рулем, три шурупа снизу в углублениях и расщелкиваем нижнюю от верхней накладки. Снимаем их. 10. Далее видна проблемная деталь. download/file.php?id=31898она крепится на 4-х шурупах. Откручиваем их и снимаем ее, предварительно отсоединив все клеммы. Далее 2 варианта- или ставим новую или ремонтируем старую. У TRAFFа токопроводящая лента порвалась посередине, у меня прмо на входе в клемму. Я слабо разбираюсь в электронике, поэтому ремонтировал мне ее знакомый электронщик. Сказал работать будет, но очень ненадежно все теперь там держится. Все собираем назад в обратном порядке P.S. перед снятием рулевого колеса лучше пометить шлицы на валу и руле, иначе потом трудно угадать положение руля. Еще раз - TRAFF - очень помогли твои советы в идентификации проблемы и в ремонте.
Фото026.jpg [ 255.15 КБ | Просмотров: 3539 ]
Фото022.jpg [ 556.41 КБ | Просмотров: 3539 ]
Последний раз редактировалось FireBall Пн фев 01, 2010 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
| Сб янв 30, 2010 16:47 |
Панаскин
МОЛОДЦА!!!. Вот это я понимаю решения вопросов. И подробно, и с фотками, Если бы все так вылаживали !Ставлю тебе плюсик!
| Сб янв 30, 2010 16:53 |
NABUS
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 20:03 Сообщения: 55 Откуда: Днепропетровск - Киев
Автомобиль: kimo
а что за деталь такая ??? у меня тоже горит подушка и не работает клаксон, все случилось при минус 20, думал потеплеет отойдет, но во как выходит... Это может быть гарантией или нет?
| Вт фев 02, 2010 22:11 |
FireBall
.....сьезди на СТО
| Вт фев 02, 2010 22:31 |
NABUS
Автомобиль: kimo
Попробую сам починить если обрыв не в середине, только не совсем понял как китайцы завязали подушку и сигнал в один провод  Спасибо за помощь и подробную инструкцию
| Ср фев 03, 2010 14:30 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
NABUS писал(а): только не совсем понял как китайцы завязали подушку и сигнал в один провод Там один шлейф, а в нем 5 проводов. Используются 3, два на подушку и один на сигнал. Кстати восстанавливать его несложно.
| Ср фев 03, 2010 15:05 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Принимайте пополнение...завтра еду на СТО с аналогичным случаем.....а распечаточку от огненного шарика захвачу, захвачу... Итак что мы имеем на сегодня из "глюков" Кимо (это про меня): 1. Заднее стекло - первые 5К пробега 2. Генератор - 40-50К пробега 3. Подушка безопсности (шлейф) - 40-50К пробега Судя по тенденции на форуме это ждёт многих, и я думаю что всех.
| Пт фев 05, 2010 18:01 |
FireBall
Хочешь стобы по гарантии поменяли бублик ?
| Пт фев 05, 2010 18:09 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
Начались проблемы с АБС. Система откровенно глючит: если ехать на небольшой скорости то при малейшем нажатии на тормоз срабатывает АБС и машина почти не тормозит. После того, как разогнать ее за 40 км/ч и нажать на тормоз загорается лампа АБС и тормоза слава Богу начинают работать без нее. Сегодня был на сервисе с этой проблемой. Дядька подтыкнул компутир и тест выдал, что было зафиксировано напряжение 17 вольт. Откровенно удивился, завел мотор, подтыкнул тестер на клемы аккума - 15 вольтов и это на холостом ходу. Вынес диагноз - больной генератор, который соответсвенно нада менять, менять как всегда у официалов не на что, более того, менеджер сказал, что у них уже 7 кимолетов новых стоят без генераторов - поснимали с них для нужд партии. Выходной, гарантийщиков нет, все на выборах, в понедельник нужно будет приехать написать заявку на приобретение генератора. Когда привезут - ХЗ. А я вот сижу и мучаюсь в сомнениях, ездить то хочется, но блин, не сожгу ли я своими поездками какой другой електронный блок... придется пересаживаться на маршрутку....
| Вс фев 07, 2010 15:42 |
Мыссык
15-17вольт много однако. Эдак можно и ЭБУ спалить. И виноват не генератор, а реле зарядки. Во всяком случае на большинстве машин так. Много вольт-реле зарядки накрылось. Только боюсь у нас оно в самом гене.
| Вс фев 07, 2010 16:06 |
Igorsan
FireBall писал(а): Хочешь стобы по гарантии поменяли бублик ? ...ага...ужо....+ помпу...текла зараза потихоньку...
| Вс фев 07, 2010 20:10 |
Igorsan
CINCK писал(а): менять как всегда у официалов не на что, более того, менеджер сказал, что у них уже 7 кимолетов новых стоят без генераторов - поснимали с них для нужд партии. Выходной, гарантийщиков нет, все на выборах, в понедельник нужно будет приехать написать заявку на приобретение генератора. Когда привезут - ХЗ. ..пришли уже генераторы...в субботу как раз на доноров ставили эти генерторы...они немного другие, отличаются от штатных...пластиковая крышка, маркировка чисто чери (не ЗФ как на штатных)...
| Вс фев 07, 2010 20:12 |
FireBall
Ну а чего молчишь о поездке на СТО ? Колись...
| Вс фев 07, 2010 20:31 |
Igorsan
Да я в бортовике чуть позже отпишусь...чего в этой-то теме спамить..
| Пн фев 08, 2010 10:43 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10835 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47676 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43404 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43881 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
