Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Ближний свет, проблемка
Согласно справочника по эксплуатации: блок предохранителей в моторном пространстве. предохранители Левый ближний свет - позиция 13 Правый ближний свет - позиция 14 Реле ближнего света - позиция 33
Это взято из инструкции, "настольная книга". По поводу корректора не нашел!
| Пн янв 18, 2010 22:42 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
В блоке предохранителей под рулём: F10 - выключатель ближнего/дальнего света В блоке предохранителей под капотом на правом брызговике: 7 - ближний свет правой, 6 - ближний свет левой фары. Истинное расположение может отличаться, проверяй все методом "тыка".
предохранители в салоне.jpg [ 105.66 КБ | Просмотров: 5896 ]
предохранители под капотом.jpg [ 29.05 КБ | Просмотров: 5896 ]
| Вт янв 19, 2010 3:48 |
mini
Так же не исключено, что обе лампочки вышли из строя. У меня в одной фаре белорусская, в другой венгерская - "навернулись" в один день. Вероятно из-за мороза. Все внутренности растрескались, контакты поотпадали, в одной цоколь лопнул... Поменял на Philips +30%. Класс!
| Вт янв 19, 2010 4:03 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
mini писал(а): Так же не исключено, что обе лампочки вышли из строя. У меня в одной фаре белорусская, в другой венгерская - "навернулись" в один день. Вероятно из-за мороза. Все внутренности растрескались, контакты поотпадали, в одной цоколь лопнул... Поменял на Philips +30%. Класс! в тигре 1 лампа на ближний и дальний, т.е. би лампа (не путать с бисексуалами) если дальний горит след дело не в лампе
| Вт янв 19, 2010 9:33 |
mini
Ой!!! Что-то я ночью не обратил внимания...  Не понял, что речь о Tiggo.
| Вт янв 19, 2010 11:16 |
Арк-Е900
Хоть в Тигре и Билампа вполне может быть, что прогорел один из волосков. У меня такое было. Дальний горят обе, ближний только одна. Сняли проверили лампу. Оказалось прогорел один волосок. И не горел ближний. Лампы "Филипс".
| Вт янв 19, 2010 12:08 |
Клубная карта №: 40
Арк-Е900 писал(а): Хоть в Тигре и Билампа вполне может быть, что прогорел один из волосков. У меня такое было. Дальний горят обе, ближний только одна. Сняли проверили лампу. Оказалось прогорел один волосок. И не горел ближний. Лампы "Филипс". у меня не горит обе лампы ближнего
| Вт янв 19, 2010 12:49 |
Anton Oprya
опять таки это не значит что ближний и дальний на одном предохранителе
| Вт янв 19, 2010 13:13 |
Арк-Е900
Конечно не на одном! Это даже указанно в "настольной книге" Тигровода!
| Вт янв 19, 2010 13:55 |
Anton Oprya
отож думаю нужно начать с предохранителей осмотр, если все в порядке смотреть лампы если и там все в порядке то скорее всего проводка
| Вт янв 19, 2010 13:56 |
Клубная карта №: 40
а как же корректор?
| Вт янв 19, 2010 14:04 |
Арк-Е900
Maximumdp писал(а): а как же корректор? Про корректор пока ничего не нашел.
| Вт янв 19, 2010 14:10 |
Ростик
Автомобиль: Chery tiggo
 Какой патрон в фаре?
Какой патрон подходит в переднюю фару,под безцокольную лампочку??? Габарит!!
| Пт мар 14, 2014 14:51 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Какой патрон в фаре?
Патрон подходит от подсветки номерного знака, 12В, 5 Вт (безцокольные)
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт мар 14, 2014 18:30 |
Ростик
Valiok писал(а): Патрон подходит от подсветки номерного знака, 12В, 5 Вт (безцокольные) а каталожный номер можно? мне надо отдельно купить!
| Пт мар 14, 2014 22:41 |
Valiok
Каталожного номера не знаю. Технические характеристики лампочкиИсполнение патрона : W2,1x9,5d  Альтернативу посмотри ОТУТА у соседей
| Сб мар 15, 2014 15:19 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Фары
То есть можно заменить наш патрон с цоколем на бесцокольный?
| Пн апр 14, 2014 7:14 |
Valiok
 Re: Фары
Нет, немного не так. У нас стоит патрон безцокольный, который можно поменять на пожожий, безцокольный(фото выше), а можно поменять на патрон с цоколем (ссылка выше на рус. форум).
| Пн апр 14, 2014 12:32 |
Клубная карта №: 1011
 Re: Фары
А у меня вообще весело. В одной фаре стоит габаритная лампоска с цоколем, а в другой без цоколя. В прошлом году разбили левую переднюю фару, купили новую. Вот в новой и стоит бесцокольный патрон, а в родной фаре с цоколем. Но я и не заморачиваюсь, светят то лампочки одинаково.
| Пн апр 14, 2014 12:47 |
Valiok
 Re: Фары
Гы... Тады йой!!! Я не знал что в Тигах патроны габаритов могут быть разные... Starik писал(а): То есть можно заменить наш патрон с цоколем на бесцокольный? Тогда да, можно заменить на безцокольные... Технические параметры безцокольной лампы приведены выше. Так же можно поставить светодиодные безцокольные лампы (что я и сделал).
| Пн апр 14, 2014 20:23 |
Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На страницу: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko |
1674 |
218065 |
Ср мар 13, 2019 8:25
YurOK!
Виктория |
918 |
147752 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite |
171 |
20561 |
Вт мар 05, 2019 18:38
Диагнозист
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
189849 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
