 Фары
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Ближний свет, проблемка
Согласно справочника по эксплуатации:
блок предохранителей в моторном пространстве.
предохранители
Левый ближний свет - позиция 13
Правый ближний свет - позиция 14
Реле ближнего света - позиция 33
Это взято из инструкции, "настольная книга". По поводу корректора не нашел!
Пн янв 18, 2010 22:42
Автомобиль: QQ, EMGRAND
В блоке предохранителей под рулём:
F10 - выключатель ближнего/дальнего света
В блоке предохранителей под капотом на правом брызговике:
7 - ближний свет правой, 6 - ближний свет левой фары. Истинное расположение может отличаться, проверяй все методом "тыка".
предохранители в салоне.jpg [ 105.66 КБ | Просмотров: 5908 ]
предохранители под капотом.jpg [ 29.05 КБ | Просмотров: 5908 ]
Вт янв 19, 2010 3:48
Так же не исключено, что обе лампочки вышли из строя. У меня в одной фаре белорусская, в другой венгерская - "навернулись" в один день. Вероятно из-за мороза. Все внутренности растрескались, контакты поотпадали, в одной цоколь лопнул... Поменял на Philips +30%. Класс!
Вт янв 19, 2010 4:03
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
в тигре 1 лампа на ближний и дальний, т.е. би лампа (не путать с бисексуалами)
если дальний горит след дело не в лампе
Вт янв 19, 2010 9:33
Ой!!! Что-то я ночью не обратил внимания... :oops: Не понял, что речь о Tiggo.
Вт янв 19, 2010 11:16
Хоть в Тигре и Билампа вполне может быть, что прогорел один из волосков. У меня такое было. Дальний горят обе, ближний только одна. Сняли проверили лампу. Оказалось прогорел один волосок. И не горел ближний. Лампы "Филипс".
Вт янв 19, 2010 12:08
Клубная карта №: 40
у меня не горит обе лампы ближнего
Вт янв 19, 2010 12:49
опять таки это не значит что ближний и дальний на одном предохранителе
Вт янв 19, 2010 13:13
Конечно не на одном! Это даже указанно в "настольной книге" Тигровода!
Вт янв 19, 2010 13:55
отож думаю нужно начать с предохранителей осмотр, если все в порядке смотреть лампы если и там все в порядке то скорее всего проводка
Вт янв 19, 2010 13:56
Клубная карта №: 40
а как же корректор?
Вт янв 19, 2010 14:04
Maximumdp писал(а):
а как же корректор?
Про корректор пока ничего не нашел.
Вт янв 19, 2010 14:10
Автомобиль: Chery tiggo
Сообщение Какой патрон в фаре?
Какой патрон подходит в переднюю фару,под безцокольную лампочку???
Габарит!!
Пт мар 14, 2014 14:51
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: Какой патрон в фаре?
Патрон подходит от подсветки номерного знака, 12В, 5 Вт (безцокольные)
Моб.- 050 911 69 69
Пт мар 14, 2014 18:30
а каталожный номер можно? мне надо отдельно купить!
Пт мар 14, 2014 22:41
Каталожного номера не знаю.
Технические характеристики лампочки
Исполнение патрона : W2,1x9,5d
Альтернативу посмотри ОТУТА у соседей
Моб.- 050 911 69 69
Сб мар 15, 2014 15:19
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Сообщение Re: Фары
То есть можно заменить наш патрон с цоколем на бесцокольный?
http://foto-dom.com.ua/
Пн апр 14, 2014 7:14
Сообщение Re: Фары
Нет, немного не так. У нас стоит патрон безцокольный, который можно поменять на пожожий, безцокольный(фото выше), а можно поменять на патрон с цоколем (ссылка выше на рус. форум).
Моб.- 050 911 69 69
Пн апр 14, 2014 12:32
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Фары
А у меня вообще весело.
В одной фаре стоит габаритная лампоска с цоколем, а в другой без цоколя.
В прошлом году разбили левую переднюю фару, купили новую. Вот в новой и стоит бесцокольный патрон, а в родной фаре с цоколем.
Но я и не заморачиваюсь, светят то лампочки одинаково.
Пн апр 14, 2014 12:47
Сообщение Re: Фары
Гы... Тады йой!!! Я не знал что в Тигах патроны габаритов могут быть разные...
Тогда да, можно заменить на безцокольные...
Технические параметры безцокольной лампы приведены выше. Так же можно поставить светодиодные безцокольные лампы (что я и сделал).
Моб.- 050 911 69 69
Пн апр 14, 2014 20:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Виктория
918
148160
Вт фев 28, 2023 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20672
Вт мар 05, 2019 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
190134
Пн май 04, 2020 9:05
алеx
157
40148
Чт ноя 12, 2020 23:52
