Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Печка!!! Хелп!!!!
Дождался и я  на 33 000 км ушел антифриз. Нашел потеки под торпедой. Подскажите, можно пока долить ОЖ и покататься месяц (пока на улице потеплеет, да и времени особо нет, чтоб всю торпеду снимать) - течет вроде не очень сильно??
| Вс янв 17, 2010 20:31 |
577538
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 22:33 Сообщения: 36 Откуда: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
А у кого как нагревается печка, у меня например двигатель достигает 80 градусов, а из печки дует практически холодный воздух и что бы нормально нагреть надо проехать прилично. Может кто нибудь что то придумал по этому поводу для более быстрого прогрева салона?
| Чт янв 21, 2010 9:05 |
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
Rombas писал(а): Дождался и я  на 33 000 км ушел антифриз. Нашел потеки под торпедой. Подскажите, можно пока долить ОЖ и покататься месяц (пока на улице потеплеет, да и времени особо нет, чтоб всю торпеду снимать) - течет вроде не очень сильно?? я думаю можно снять патрубки с печки с соединить их между собой трубкой металической с хамутами, но в машине будет дубарь
| Чт янв 21, 2010 10:21 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
577538 писал(а): А у кого как нагревается печка, у меня например двигатель достигает 80 градусов, а из печки дует практически холодный воздух и что бы нормально нагреть надо проехать прилично. Может кто нибудь что то придумал по этому поводу для более быстрого прогрева салона? Проверь уровень антифриза!!!
| Чт янв 21, 2010 10:43 |
577538
Проверь уровень антифриза!!![/quote] В том то и дело что уровень нормальный.
| Чт янв 21, 2010 11:08 |
Zombachek
Кто ремонтировал, скинте фото патрубка (где он находицо в подкапотном промтранстве), который короткий - думаю о замене зарание до поломки.
| Чт янв 21, 2010 12:58 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Иду в гараж снимать торпеду, чтобы достать и запаять радиатор печки. Рад буду услышать Ваши рекомендации, чтобы побыстрее решить эту проблему.
| Сб янв 30, 2010 14:01 |
chubarevsg
Вот эти два шланга с хомутами, если кто ещё не видел.
Шланги.jpg [ 545.36 КБ | Просмотров: 2628 ]
| Сб янв 30, 2010 16:56 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Кто-то знает точно чем паяют наш радиатор печки.
| Ср фев 03, 2010 11:36 |
chubarevsg
Алюминий не паяется. Его только варить под аргоном.
| Ср фев 03, 2010 12:33 |
Llex
Таксист (на Джагги) рассказывал, что у нас в городе никто не хотел братся за пайку его радиатора. Он нашел какую то организацию которая делает что то вроде металлического напыления. Ему зыделали трешины этим напылением. До сихпор катается.
| Ср фев 03, 2010 16:32 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
А может у кого-то после замены остался старый непаяно-невареный радиатор печки? Дайте потренироваться заварить, потом верну.
| Ср фев 03, 2010 19:32 |
вова64
у меня была тоже течь радиатора печки.Ребята в магазине посоветовали герметик (жидкий) флакон 0.5 литра цена 30 гривен залил 250гр.в радиатор и вот уже полторы недели прошло антифриз не прпадает.Если кому интересно завтра напишу как называется.
| Ср фев 03, 2010 21:47 |
Sergg
Да по идее можно любой герметик попробовать, например этот: STOP LEAK жидкий герметик радиатора.
| Чт фев 04, 2010 21:10 |
Llex
Знакомый расхваливал герметик для радиаторов Ликви Моли.
| Пт фев 05, 2010 11:13 |
chubarevsg
У нас патрубки завальцованы в корпусе радиатора. Течь появляется в результате расшатывания патрубков. Считаю, что если не обеспечить неподвижность соединения, то нет смысла и заливать герметик.
| Пт фев 05, 2010 21:31 |
Savenkov_Ivan
Мужики, эпоксидка - туфта. Хватило на 5 тыс. км., снова течёт. Буду пробовать герметик, а то второй раз так не хочется торпеду снимать. А с подтекающей печкой в принципе ездить можно, по началу только стёкла все в тосоле были, контролировал уровень ОЖ. А вот в последнее время не доливаю - тосол на стёкла не кидает, греет холоднее, но в принципе сносно. Никто не подскажет - никак это не повлияет на работу двигателя?
| Вт фев 09, 2010 22:49 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Rombas писал(а): А может у кого-то после замены остался старый непаяно-невареный радиатор печки? Дайте потренироваться заварить, потом верну. Так шо, нихто не менял печку?
| Вт фев 16, 2010 22:19 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Привет всем страдальцам ! Я сегодня пополнил ряды машин без печки. Приехал на работу, поставил в гараж и обнаружил вечером под машиной лужу : накрылась печка ,я так думаю . Мне интересно на сколько опасен тосол для здоровья автомобиля , я имею в виду кузов ?
| Чт апр 15, 2010 18:38 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Для тех у кого может случится в дороге! 1) Дождаться с открытым капотом пока двигатель под остынет иначе можно получить ожог! 2) Берём снимаем хомуты с левого патрубка он короткий и дёт к тройнику и убираем его. 3)Потом отсоеденяем правый патрубок но только от самой печки и свободный конец патрубка 2 подсоединяем к тройнику , Хомут что стоял на 2м патрубке не подойдёт нужен другой хомут или если Вы в пути подойдёт проволока и затянуть пласкогубцами.
Фото002.jpg [ 579.36 КБ | Просмотров: 2816 ]
| Пт апр 16, 2010 22:26 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4902 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394761 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111115 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18152 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
