Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
нормально прогретый авто и перед остановкой возле дома минут на 2-3 включить. дело в том что кондиционер запрвляеться хладлогеном и почти 200гр масла для смазки системы, т.к. она по большей части алюминивая то окисляеться чтоб етого непроисходило не ленитесь
| Ср янв 09, 2008 22:29 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
странно, я кондёр включал и при -16, никаких проблем не было, правда кондёр как-то шумновато работал или я просто отвык уже.
| Чт янв 10, 2008 11:34 |
Виктория
И наш работал хорошо при - 16, даже жарко было, периодически выключали. МОжет так и надо?
| Чт янв 10, 2008 11:48 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Да греет это Печка (радиатор такой, через который проходит горячая жидкость из двигателя и обдувается воздухом от винтилятора. Кондиционер это отдельное устройство - работает только на охлаждение в машине.
| Чт янв 10, 2008 13:28 |
stealth
Э..... КОндер ничего не греет, он работает на принципе теплового насоса, то есть создает разность температур. между улицей и салоном и на оборот.
Иначе получается как в анекдоте про чукчу, на улице - 30, в чуме -20, а в холодильнике -6, буду там греться
| Чт янв 10, 2008 14:32 |
stealth
Почему то я не понял суть эксперимента
Насколько градусов опуститься температура радиатора в салоне, на столько градусов поднимется температура радиатора на улице и на оборот. Это принцип работы кондиционера. Естно для упрощения КПД системы 100 процентов.
| Чт янв 10, 2008 15:50 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Я не знаю, что вы там высчитываете, но включил я вчера кондей, и регулятор на полную- на синюю. А холодного воздуха не почувствовал. Ну..он был прохладным, но таким как и до включения кондея.
это.....
Разница температур? Защита? Это и есть температура кондея, только летом-это холодно? Кирдык?
| Чт янв 10, 2008 15:56 |
stealth
Не знаю, он просто мог не включится.
| Чт янв 10, 2008 16:19 |
AURA
Клубная карта №: 93
К стати, раз уж есть тема, то выписка из мануала по использованию автомобиля Чери Амулет.
страница 48.
Раздел 6. Система вентиляции и кондиционирования воздуха.
Тема: Советы по эксплуатации системы вентиляции и кондиционирования.
Чтобы долго не искать!
Комментарий к файлу: Выписка.
01.jpg [ 27.86 КБ | Просмотров: 6638 ]
| Пн янв 14, 2008 12:33 |
Akvaol
тема раскрыта и закрыта
| Ср янв 23, 2008 19:50 |
Ed
 Что за датчик
Может кто подскажет чего это за зверь и чего он делает рядом с фильтром салона в Амулете
| Вт апр 29, 2008 11:37 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
может вакуумник, а может компрессор...
| Вт апр 29, 2008 12:19 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Кто-то уже писал, что это датчик кондиционера. Каким образом он влияет на работу его не помню, но где-то был пост, даже с фото.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср апр 30, 2008 0:03 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Ср апр 30, 2008 13:15 |
Ed
Всем спасибо!
Все понятно.
| Пт май 02, 2008 18:56 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
 Хелп!
Доброго времени суток. Проблема такого рода. На одной из наших таксишных Мулек ни с того ни с сего включился кондер и не хочет выключаться. Пробывали вытянуть предохранитель что идет на включение муфты, пробывали снять провода что подходят к кондеру, пробывали вытянуть реле кондиционера. Результ нулевой - кондер постоянно маслает. Кто сталкивался с такой проблемой помогите.
| Сб май 03, 2008 6:51 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
скорее всего заклинила муфта включения на компрессоре, можно попытаться принудительно её расцепить...
| Сб май 03, 2008 8:13 |
Asterix
Клубная карта №: 30
Всем большое спасибо, вся причина в замокании проводки. У нас льют дожди и человек работал почти всё время, разьемы понамокали и вот результат. Перечистили все контакты со спиртом и всё нормализовалось.
| Сб май 03, 2008 14:06 |
козак
Нужна помощь!!!
Муля прошла 35 тыщ., снята с гарантии. Перестал рабоать кондёр. Никаких лампочек не загорается , просто когда включаеш он дует как обыкновеный обдув.
Что можна сделать?
| Чт июн 05, 2008 17:17 |
Ed
реле проверь.
| Чт июн 05, 2008 17:23 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22608 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36145 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9968 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7913 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
