Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Кондиционер
Автомобиль: амулет и ще
нормально прогретый авто и перед остановкой возле дома минут на 2-3 включить. дело в том что кондиционер запрвляеться хладлогеном и почти 200гр масла для смазки системы, т.к. она по большей части алюминивая то окисляеться чтоб етого непроисходило не ленитесь
Ср янв 09, 2008 22:29
странно, я кондёр включал и при -16, никаких проблем не было, правда кондёр как-то шумновато работал или я просто отвык уже.
Чт янв 10, 2008 11:34
И наш работал хорошо при - 16, даже жарко было, периодически выключали. МОжет так и надо?
Чт янв 10, 2008 11:48
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Да греет это Печка (радиатор такой, через который проходит горячая жидкость из двигателя и обдувается воздухом от винтилятора. Кондиционер это отдельное устройство - работает только на охлаждение в машине.
Чт янв 10, 2008 13:28
Э..... КОндер ничего не греет, он работает на принципе теплового насоса, то есть создает разность температур. между улицей и салоном и на оборот.
Иначе получается как в анекдоте про чукчу, на улице - 30, в чуме -20, а в холодильнике -6, буду там греться :)
Чт янв 10, 2008 14:32
Почему то я не понял суть эксперимента :)
Насколько градусов опуститься температура радиатора в салоне, на столько градусов поднимется температура радиатора на улице и на оборот. Это принцип работы кондиционера. Естно для упрощения КПД системы 100 процентов.
Чт янв 10, 2008 15:50
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Я не знаю, что вы там высчитываете, но включил я вчера кондей, и регулятор на полную- на синюю. А холодного воздуха не почувствовал. Ну..он был прохладным, но таким как и до включения кондея.
это.....
Разница температур? Защита? Это и есть температура кондея, только летом-это холодно? Кирдык?
Чт янв 10, 2008 15:56
Не знаю, он просто мог не включится. :)
Чт янв 10, 2008 16:19
Клубная карта №: 93
К стати, раз уж есть тема, то выписка из мануала по использованию автомобиля Чери Амулет.
страница 48.
Раздел 6. Система вентиляции и кондиционирования воздуха.
Тема: Советы по эксплуатации системы вентиляции и кондиционирования.
Чтобы долго не искать!
Комментарий к файлу: Выписка.
01.jpg [ 27.86 КБ | Просмотров: 6659 ]
Пн янв 14, 2008 12:33
тема раскрыта и закрыта
Ср янв 23, 2008 19:50
Сообщение Что за датчик
Может кто подскажет чего это за зверь и чего он делает рядом с фильтром салона в Амулете
Вт апр 29, 2008 11:37
Клубная карта №: 49
может вакуумник, а может компрессор...
Вт апр 29, 2008 12:19
Клубная карта №: 135
Кто-то уже писал, что это датчик кондиционера. Каким образом он влияет на работу его не помню, но где-то был пост, даже с фото.
Ср апр 30, 2008 0:03
Автомобиль: Амулет люкс
Таки да, датчик кондиционера
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7517
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Ср апр 30, 2008 13:15
Всем спасибо!
Все понятно.
Пт май 02, 2008 18:56
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сообщение Хелп!
Доброго времени суток. Проблема такого рода. На одной из наших таксишных Мулек ни с того ни с сего включился кондер и не хочет выключаться. Пробывали вытянуть предохранитель что идет на включение муфты, пробывали снять провода что подходят к кондеру, пробывали вытянуть реле кондиционера. Результ нулевой - кондер постоянно маслает. Кто сталкивался с такой проблемой помогите.
Сб май 03, 2008 6:51
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
скорее всего заклинила муфта включения на компрессоре, можно попытаться принудительно её расцепить...
Сб май 03, 2008 8:13
Клубная карта №: 30
Всем большое спасибо, вся причина в замокании проводки. У нас льют дожди и человек работал почти всё время, разьемы понамокали и вот результат. Перечистили все контакты со спиртом и всё нормализовалось.
Сб май 03, 2008 14:06
Нужна помощь!!!
Муля прошла 35 тыщ., снята с гарантии. Перестал рабоать кондёр. Никаких лампочек не загорается , просто когда включаеш он дует как обыкновеный обдув.
Что можна сделать? :sad:
Чт июн 05, 2008 17:17
реле проверь.
Чт июн 05, 2008 17:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22647
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36242
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9987
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7924
Пн авг 30, 2010 9:21
