Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Ну если подходить корректно - то арифметика будет одинакова при сравнении с 92 НЕ АНП-ишным. Сравнивать 95 не АНП с 92 на АНП не корректно :o :-P
Пн янв 11, 2010 21:27
Итак:
В эту пятницу случилось у меня вот это viewtopic.php?f=29&t=14271&start=120 аналогично проблеме у TRAFF и FireBall.
В субботу заехал на СТО, проблема известна на опыте Элар и Истаров (у них к 70-80К пробега это вылазит массово). Замена минут за тридцать. Стоимость этой детали 355 грн + работа. Электрику - респект.
Ну раз уж я на СТО - пожаловался на звук периодический хр-хр-хр со стороны ремней двигателя. Однозначно определить нельзя - можно только методом исключения - сняли один ремень - слушаем, сняли второй ремень - слушаем и т.д.
Вердикт - шумит паразитный ролик + течёт помпа. И тут дам совет - если помпа течёт немного - то этого не увидешь на земле, т.к. нижний пластиковый защитный кожух ремня ГРМ герметичен и не даёт жидкости капать наружу на землю, антифриз высыхает там же. Поэтому при смене ремней - обращайте внимание на наличие течи помпы. Стоимось помпы 550 грн + 200 грн работа + либо заливают антифриз который был и доливают немного или смена антифриза по желанию.
Ну и соответсвенно замене подлежали: ремень ГРМ, оба ролика.
Время проведённое в субботу на СТО с 9-00 до 19-20 :shock:
Пн фев 08, 2010 14:41
Автомобиль: Кимолет
Игорьсан дорогой, каков пробег при заезде на СТО?... ох блин и дорогожеж...
Пн фев 08, 2010 16:57
почти 40К
Пн фев 08, 2010 18:14
Автомобиль: Chery Cimo
Итак:
Моей машине 5 месяцев.Тоже случилась эта проблема.Как думаешь ее можно решить по гарантии?Спасибо за ответ.
Пн фев 08, 2010 22:58
Действительно, Igorsan уточни что по гарантии прошло, что нет ?
Пн фев 08, 2010 23:05
При 5 месяцах - я уверен это вполне реально...
Вт фев 09, 2010 0:17
Думаю что без боя не поменяют, механический обрыв неправильные условия эксплутации и бла бла бла, юридически есть основание зацепиться, хоть это и 100% гарантия но ....
Вт фев 09, 2010 10:49
Нет, ты не прав - дело не в механическом обрыве. Дело в том, что китайцы по немонятной причине почему-то с одну сторону предусмотрели ход в 4,5 оборота руля, в другую сторону - 2,5. А необходимо по 3,5 в обе. Это я не применительно к Кимо - а в принципе объясняю причину обрыва...
Уточнил - эта шняга в руле имеет полную гарантию...т.е. 2 года (или 3 года у кого новое авто), помпа - также часть полная гарантия - это часть двигателя считается...
Последний раз редактировалось Igorsan Вт фев 09, 2010 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Вт фев 09, 2010 10:56
причина обрыва - дубение шлейфа на морозе
еще ни разу не читал чтоб шлейф рвался в теплое время, вертите руль пока салон не прогреется плавно :)
Igorsan вопрос, а на каком СТО обслуживаетесь ?
Вт фев 09, 2010 16:06
У меня оборвался когда парковался возле дома на ночь(машина горячая была). Рвётся тупо от зацепления за что-то...при резкой смене направления...сейчас шлейф вообще "выкинул", "моего кручения" он не выдержит никогда...
У нас руль делает всего 3 оборота(с края до края). По 2 оборота в обе стороны выставил и всё ;)
Вт фев 09, 2010 21:32
ну на Кимо может быть говорю про Элару, тогда у нас разная природа обрыва, ну или был оборван еще раньше а то уже дорвали
Вт фев 09, 2010 23:08
Клубная карта №: 341
Igorsan писал(а):
И тут дам совет - если помпа течёт немного - то этого не увидешь на земле, т.к. нижний пластиковый защитный кожух ремня ГРМ герметичен и не даёт жидкости капать наружу на землю, антифриз высыхает там же. Поэтому при смене ремней - обращайте внимание на наличие течи помпы.:
Обьясника, пожалуйста, помпа ГУРа или охлаждайки?
Ср фев 10, 2010 17:41
ключевое слово - антифриз :D Пора уже бортовичок :oops: подчистить
Ср фев 10, 2010 17:48
Охлаждайки.
Сам почистить не могу, нет прав. А кто модератор БЖ - хз, не вижу никакого ника...
Ср фев 10, 2010 19:56
Сёдня поменял датчик АБС...на заднем правом колесе...пипец ему приснился...
Эт я так..для инфо.....новый стоит 185 грн...+ диагноз сканера 40 рубасов + работа..
И вылезла неприятность что умерли шаровые. Теперь вот репу чешу - что лучше - менять выпресовывая в гараже на логновскую...или менять в сборе на родную...вопрос не в деньгах, вопрос что дольше проживёт.
Пт фев 26, 2010 20:41
я бы ставил родные, только тщательней бы отнесся к процессу установки. У меня 70 тык - родные. Пока в норме (тьфу-тьфу)
Пт фев 26, 2010 21:25
Всё. Сделали. Поставили родные оба. По времени очень быстро, да там и ничего сложного как оказалось..отвинтили - сняли - поставили - прикрутили.
Вс фев 28, 2010 13:45
Прошёл типа ТО 4. Поменял масло, все фильтры. Масло Pennasol 5W40 (188 грн за 5-и литровую канистру), промывочное масло Витафлюш (отечественное производства ВАМП 47 грн за 3-х литровую канистру), фильтры родные (150 грн - маслянный, топливный, воздушный). Работа на СТО под домом - 100 грн за всё. Итого ТО4 (без смены ремней, т.к. ролики и ремень ГРМ я поменял недавно) обошлось в 485 грн. Ремень кондиционера и ГУРа (он у нас один на кондиционер и на ГУР) пока не менял.
Пн мар 22, 2010 11:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
bozon
125
41941
Пн авг 25, 2014 14:39
