Вопросы по системе охлаждения
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
ну спорить не буду! Хотя много мнений на этот счет!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Пт янв 01, 2010 20:09 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: Нежданчики температур
чтобы не копировать много букв из журнала напишу только результаты теста по комфорту для здоровья и долголетия авто места для её "проживания" распределились в таком порядке убывания: 1. Под навесом 2. Открытая стоянка 3. Холодный гараж 4. Теплый гараж
| Пт янв 01, 2010 21:22 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Появилась трещина возле выхода верхнего патрубка из радиатора  .Заклеил епоксидкой,помогло,но не надолго ... Теперь опять капает Надо менять. У нас в Виннице 450 грн по магазинам. В одном сказали что у них,какие то "трубчатые,а не такие как стоят с завода и текут". Может кто слышал об этом ? Что это за "новинка" ? Или мож разводняк ? Заранее благодарен всем кто отозвется
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Вт фев 09, 2010 10:32 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Паяльник дома есть? Лучше всякой эпоксидки!
| Вт фев 09, 2010 17:26 |
serr24
А поподробней можно ? Какие особенности пайки ? Просто заплавить или надо еще пластмассовый електрод ?
| Вт фев 09, 2010 17:50 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
Читаю потечи яж уже писал проблем некаких скину фотку бутылочки может нето покупаете оставил спецыально после замены тосола нет течи уже прохехал 10.700 тыс поле замены тосола.
| Вс фев 14, 2010 21:28 |
луганск
клеил клеил я свой радиатор эпоксидкой и всеравно он потек.при расширении металла эпоксидка отстает от него и вот заказал и поставил себе новый радиатор.под заказ заказ 650гр.на рынке 720.этот новый радиатор примерно в два раза шире и с бирками по китайски.погледим скок он проходит.
| Вс фев 28, 2010 6:11 |
ЕвгенКа
у меня подозрения того, чего часто текут радиаторы и заметил закономерность: На заводском антифризе чаще текут, чем после замены на нормальный антифриз!:)
| Вс фев 28, 2010 6:57 |
serr24
Жидкость после покупки авто поменял сразу,тем не мене потек ... Трещина на внутренней стороне выходного отверстия из радиатора. Клеил эпоксидкой-пару дней держала,но отстала(подозреваю от того что не зашкуривал гладкую поверхность и небыло ей за что вцепиться). Купил новый 410 грн.,поставил, пока все ок ! Старый радиатор отлично запаял при помощи уникального на мой взгляд електро паяльника Момент-1. Очень быстро и классно плавит радиаторную пластмассу,причем очень четко и аккуратно.При этом не обойтись без дополнительной массы для пайки (я ее настрогал там где было возможно с ребер радиаторных бачков). Таким образом,запаяв трещину и дополнительно залив на нее сверху несколько мм пластмассы тем самым укрепив это место дополнительно, течь устранена  Проверил. Не пропускает. Будет на чорный день Пы .Сы. Очень надеюсь,что в условиях рабочей температуры и давления моя ремонтная процедура проявит себя случшей стороны. Жду возражений
| Вс фев 28, 2010 22:13 |
tmnet
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 9:40 Сообщения: 7 Откуда: м.Дрогобич, Львівська обл.
И у меня потёк радиатор  (. Хотя сам виноват - Менял аккумулятор и случайно патрубок придавил вот он и отвалился. Мож подскажете где новый купить и во что это выльется на сегодняшний день ?
| Чт мар 04, 2010 17:08 |
stealth
 Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
ЕвгенКа писал(а): emelya писал(а): ЕвгенКа Советую проверить температуру замерзания, т.к. Ты заливал готовый антифриз, а в системе вода осталась, т.е. Ты его разбавил. Как реально в полевых условиях проверить это? (я залил 6 л антифриза с точкой замерзания -40) (учитывая что в Одессе зимы -5 (редко -10-15) Ну как Евгенка перезимовал?  - 10 редко было?
| Пт мар 26, 2010 10:57 |
ЕвгенКа
Всем привет! Перезимовал отлично после замены! По сей день нормально, вот правда заметил что чуть-чуть упал уровень, но думаю раз в пол года может припасть, правильно? Нигде потеков нет. Может мл 150-200 максимум ушло. Температуру нормально держало, вентилятор не часто вкл, как бы в норме, как и до замены, даже показалось реже. Так что такие дела!:)
| Пт мар 26, 2010 20:46 |
vladislav
 Re: Замена охлаждающей жидкости
ЕвгенКа,это нормально, ты ж крутилку крутишь температурную...вот лишнее и ушло..... (а зимой будешь доливать)
| Пт мар 26, 2010 21:03 |
ЕвгенКа
ну тогда я спокоен!
| Пт мар 26, 2010 21:52 |
stealth
Главное что при -20 у тебя не замерз антифриз СЕгодня поменял себе антифриз на BIZOL G11 синий. Основную часть слил с помощью трубочки в радиатор, через верхний патрубок. 5 л. Потом собрал все назад, залил дистиллированный воды, снял с бачка трубочку пароотводную, завел, включил печку и начал по мере вытекания воды с трубочки доливать воду в бачок. На 10 литрах с трубочки пошла чистая вода, для контроля еще вылил 5 литров воды. Теперь в системе 8 литров воды. Слил еще 4 литра воды через пароотводную трубочку, долил 4 литра концентрата антифриза. Теперь имеем чистый голубой антифриз - 35.
| Сб мар 27, 2010 16:58 |
ЕвгенКа
Я тоже сливал, промывал дисцелиратом, после заливал, зеленый правда!
| Сб мар 27, 2010 21:46 |
я тоже на зеленом езжу, субъективно он мне нравится больше......после 3-4-х лет красный антифриз сливает с ржавчиной(увы это правда-видел не однократно хотя декларируется 5 лет), зеленый расчитан на 2 года но даже после 3-х выглядит вполне достойно. Кстати мицубаны используют зеленый Г11 антифриз, думаю не просто так....они гады что-то знают))))))))
| Вс мар 28, 2010 14:58 |
просто для справки - г12 по своим свойствам не сильно отличается Г11 хоть они и не совместимы. Но Г12 менее вреден для окружающей среды, наверное это и есть основная причина почему его начали лить с завода на фольксы....
| Вс мар 28, 2010 15:01 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
samara Арифметика очень простая - если смешать 6л ОЖ с t замерзания -40 и 2л воды (оставшейся после промывки в системе) получаем t замерзания новой смеси : (6х(-40)+2х0)/(6+2)=-240/8=-30. Для Одессы этого выше крыши хватит!
Для антифризов это не выполняется. Привожу пример: Антифриз концентрат ГликоШлелл (shell), температура замерзания -76 градусов. разведение (это то что пишется на баночке) 1:1 - -38 1:1,5 - -25 1:2 - -12 разводим 1:1,5 (3х(-76)+5х0)/8=-228/8=-28,5 (реально данная смесь разведена даже больше чем в 1,5 раза (7,5+0,5), то есть температура ее замерзания будет даже ниже чем -25 проверяем еще раз разводим 1:2 (2х(-76)+6х0)/8=-152/8=-19 (реально данная смесь имеет точку замерзания даже меньше чем -12) ГликоШелл из очень дорогих антифризов, литр стоит 90 грн. Для более дешевых антифризов падение концентрации при разведении будет еще большим. Кроме того, антифризы имеют в себе различные присадки, даже для повышения температуры кипения (Я думаю не секрет, что антифризы кипят при более высоких температурах, чем вода).
| Пн мар 29, 2010 14:14 |
согласен на все 100, там не линейная зависимость, о чем кстаи написано на баночке.......
| Пн мар 29, 2010 14:52 |
Majachok |
85 |
49649 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
