Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
ну спорить не буду! Хотя много мнений на этот счет!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт янв 01, 2010 20:09
Сообщение Re: Нежданчики температур
чтобы не копировать много букв из журнала напишу только результаты теста по комфорту для здоровья и долголетия авто места для её "проживания" распределились в таком порядке убывания:
1. Под навесом
2. Открытая стоянка
3. Холодный гараж
4. Теплый гараж
Пт янв 01, 2010 21:22
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Появилась трещина возле выхода верхнего патрубка из радиатора :( .Заклеил епоксидкой,помогло,но не надолго ... Теперь опять капает :sad:
Надо менять. У нас в Виннице 450 грн по магазинам. В одном сказали что у них,какие то "трубчатые,а не такие как стоят с завода и текут". Может кто слышал об этом ? Что это за "новинка" ? Или мож разводняк ? Заранее благодарен всем кто отозвется
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Вт фев 09, 2010 10:32
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Паяльник дома есть? Лучше всякой эпоксидки!
Вт фев 09, 2010 17:26
А поподробней можно ? Какие особенности пайки ? Просто заплавить или надо еще пластмассовый електрод ?
Вт фев 09, 2010 17:50
Читаю потечи яж уже писал проблем некаких скину фотку бутылочки может нето покупаете оставил спецыально после замены тосола нет течи уже прохехал 10.700 тыс поле замены тосола. 8-)
Вс фев 14, 2010 21:28
клеил клеил я свой радиатор эпоксидкой и всеравно он потек.при расширении металла эпоксидка отстает от него и вот заказал и поставил себе новый радиатор.под заказ заказ 650гр.на рынке 720.этот новый радиатор примерно в два раза шире и с бирками по китайски.погледим скок он проходит.
Вс фев 28, 2010 6:11
у меня подозрения того, чего часто текут радиаторы и заметил закономерность: На заводском антифризе чаще текут, чем после замены на нормальный антифриз!:) :buba:
Вс фев 28, 2010 6:57
Жидкость после покупки авто поменял сразу,тем не мене потек ... Трещина на внутренней стороне выходного отверстия из радиатора. Клеил эпоксидкой-пару дней держала,но отстала(подозреваю от того что не зашкуривал гладкую поверхность и небыло ей за что вцепиться). Купил новый 410 грн.,поставил, пока все ок ! :idea:
Старый радиатор отлично запаял при помощи уникального на мой взгляд електро паяльника Момент-1. Очень быстро и классно плавит радиаторную пластмассу,причем очень четко и аккуратно.При этом не обойтись без дополнительной массы для пайки (я ее настрогал там где было возможно с ребер радиаторных бачков). Таким образом,запаяв трещину и дополнительно залив на нее сверху несколько мм пластмассы тем самым укрепив это место дополнительно, течь устранена :moil: Проверил. Не пропускает. Будет на чорный день :telephone:
Пы .Сы. Очень надеюсь,что в условиях рабочей температуры и давления моя ремонтная процедура проявит себя случшей стороны.
Жду возражений :welcom:
Вс фев 28, 2010 22:13
И у меня потёк радиатор :((. Хотя сам виноват - Менял аккумулятор и случайно патрубок придавил вот он и отвалился. Мож подскажете где новый купить и во что это выльется на сегодняшний день ?
Чт мар 04, 2010 17:08
Сообщение Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
ЕвгенКа писал(а):
emelya писал(а):
ЕвгенКа
Советую проверить температуру замерзания, т.к. Ты заливал готовый антифриз, а в системе вода осталась, т.е. Ты его разбавил.
Как реально в полевых условиях проверить это? (я залил 6 л антифриза с точкой замерзания -40) (учитывая что в Одессе зимы -5 (редко -10-15)
Ну как Евгенка перезимовал? :) - 10 редко было? :-D :-D :-D
Пт мар 26, 2010 10:57
Всем привет!
Перезимовал отлично после замены! По сей день нормально, вот правда заметил что чуть-чуть упал уровень, но думаю раз в пол года может припасть, правильно? Нигде потеков нет. Может мл 150-200 максимум ушло. Температуру нормально держало, вентилятор не часто вкл, как бы в норме, как и до замены, даже показалось реже. Так что такие дела!:) :?
Пт мар 26, 2010 20:46
Сообщение Re: Замена охлаждающей жидкости
ЕвгенКа,это нормально, ты ж крутилку крутишь температурную...вот лишнее и ушло..... (а зимой будешь доливать)
Пт мар 26, 2010 21:03
ну тогда я спокоен! :)
Пт мар 26, 2010 21:52
Главное что при -20 у тебя не замерз антифриз :)
СЕгодня поменял себе антифриз на BIZOL G11 синий. Основную часть слил с помощью трубочки в радиатор, через верхний патрубок. 5 л. Потом собрал все назад, залил дистиллированный воды, снял с бачка трубочку пароотводную, завел, включил печку и начал по мере вытекания воды с трубочки доливать воду в бачок. На 10 литрах с трубочки пошла чистая вода, для контроля еще вылил 5 литров воды. Теперь в системе 8 литров воды. Слил еще 4 литра воды через пароотводную трубочку, долил 4 литра концентрата антифриза. Теперь имеем чистый голубой антифриз - 35.
Сб мар 27, 2010 16:58
Я тоже сливал, промывал дисцелиратом, после заливал, зеленый правда! :)
Сб мар 27, 2010 21:46
я тоже на зеленом езжу, субъективно он мне нравится больше......после 3-4-х лет красный антифриз сливает с ржавчиной(увы это правда-видел не однократно хотя декларируется 5 лет), зеленый расчитан на 2 года но даже после 3-х выглядит вполне достойно. Кстати мицубаны используют зеленый Г11 антифриз, думаю не просто так....они гады что-то знают))))))))
Вс мар 28, 2010 14:58
просто для справки - г12 по своим свойствам не сильно отличается Г11 хоть они и не совместимы. Но Г12 менее вреден для окружающей среды, наверное это и есть основная причина почему его начали лить с завода на фольксы....
Вс мар 28, 2010 15:01
samara
Арифметика очень простая - если смешать 6л ОЖ с t замерзания -40 и 2л воды (оставшейся после промывки в системе) получаем t замерзания новой смеси : (6х(-40)+2х0)/(6+2)=-240/8=-30.
Для Одессы этого выше крыши хватит!
Для антифризов это не выполняется. Привожу пример:
Антифриз концентрат ГликоШлелл (shell), температура замерзания -76 градусов.
разведение (это то что пишется на баночке) 1:1 - -38
1:1,5 - -25
1:2 - -12
разводим 1:1,5
(3х(-76)+5х0)/8=-228/8=-28,5 (реально данная смесь разведена даже больше чем в 1,5 раза (7,5+0,5), то есть температура ее замерзания будет даже ниже чем -25
проверяем еще раз
разводим 1:2
(2х(-76)+6х0)/8=-152/8=-19 (реально данная смесь имеет точку замерзания даже меньше чем -12)
ГликоШелл из очень дорогих антифризов, литр стоит 90 грн. Для более дешевых антифризов падение концентрации при разведении будет еще большим. Кроме того, антифризы имеют в себе различные присадки, даже для повышения температуры кипения (Я думаю не секрет, что антифризы кипят при более высоких температурах, чем вода).
Пн мар 29, 2010 14:14
согласен на все 100, там не линейная зависимость, о чем кстаи написано на баночке.......
Пн мар 29, 2010 14:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 54  След.
