Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Система охлаждения
Клубная карта №: 71
Сообщение Re: SOS!!!Вытекает тосол...
Да, проблема с усыханием резиновых колец, ударили морозы и прошлогодняя проблема начала повторяться и в этом году. Придется опять перелопатить продавцов резиновых изделий, сложно подобрать нужную вещь по размеру и толщине резинового кольца.
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Чт дек 17, 2009 20:25
Резинка 75гр??? Мне такую меняли за 2 гр.
Там нет никакого усыхания, её криво вставляют при сборке.
У 50% тигош это вылезло на первом году эксплуатации.
Tiggo SriBlo 2.0
Пт дек 18, 2009 4:53
Сообщение Индикатор охлаждающей жидкости
В 80% случаев, при заводке утром, при температуре воздуха от -15 и ниже, загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости. Горит в течении 20-40 сек и гаснет. Кто-то наблюдал нечто похожее?
Ср фев 10, 2010 13:16
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Индикатор охлаждающей жидкости
У меня все гаснет когда завел через пару секунд и ничего потом не горит и не помигивает. :bye:
Ср фев 10, 2010 13:22
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
У меня такое было, может это связано с антифризом, который лично у меня постоянно куда то пропадает.
Chery Tiggo 2,4 AT white 2008
Ср фев 10, 2010 18:37
Да у меня он тоже потихоньку пропадает (0,5л в полгода), но сейчас уровень в норме, и загорается только в мороз.
Ср фев 10, 2010 20:38
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
У меня то же самое, наверное чёт там примерзает ))
Ср фев 17, 2010 20:52
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Если только в мороз проблема то возьми проверь свой антифриз ( лучше если что замени )это как проверяют АКБ на плотность. :bye:
Ср фев 17, 2010 21:21
Да, заменян был летом на GMовский
Ср фев 17, 2010 22:07
у меня уходит по 0.5 литра каждый месяц.
машина стоит под парадным я вообще на ней не ежжу :o
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср фев 17, 2010 23:57
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я же писал что проверь для начала свой антифриз ведь это не так тяжело а потом ищи и греши на другое.
Если негде то набери немного и в мороз.камеру на заморозку потом смотри на результат и думай.
А течь антифриза нужно обязательно найти одно с другим не связано :bye:
Чт фев 18, 2010 15:20
Автомобиль: tiggo
да нет! навроде такой х.. небыло!
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Вс фев 21, 2010 22:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Сообщение Re: Утечка в охлаждающей системе
Tim писал(а):
Был на сервисе. 2,5 часа искали где утечка, даже целый консилиум собрали из 5 человек. Визуально все везде сухо, но если хорошо подсветить, то на передней балке возле радиатора лужи синего цвета, был сделан вывод протекает радиатор :roulette: ...Кто-нибудь уже менял радиатор на Тигре? Пока машинка стоит все норма, но после езды на переднем бампере внизу капли свисают, блин. Я в шоке, что делать не знаю!
... было все то-же самое, пока раздуплил откуда булькает прошло много времени при том самое смешное, что вообще не видно было подтеканий, но уходить чем дальше тем ярче начало, перетянул и подтянул все что можно, было и что нельзя тоже, поменял все хомуты... не помогло поехал в автомагазин, купил штуку (если кому бут интересно скажу как правильно называется ) в "банке из под пива" залил в горловину радиатора и о чудо, течь исчезла ( до этого уже уходило по 1л в день ) ))
maximumdp: фильтруй базар!
Вт апр 06, 2010 22:19
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Аналогичная хрень случилась, начала охлаждающая уходить. Но луж и потеков нет. Думаю вот этуhttp://www.atl.ua/DetailProduct_221_157_72.html штуковину влить в систему, как думаете, поможет?
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Сб апр 24, 2010 21:35
люди течет резиновое уплотнительное кольцо на термостате. все нормальные люди разбирают и ставят кольцо более толстое в диаметре на герметик....уже 100 раз осуждали эту проблему.
как можно вестись на всекие баночки и присадки "для лохов"
если колесо лопнет(гвоздь) вы тоже в покрышку будете пену задувать? или латку поставите на шиномонтаже?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс апр 25, 2010 10:59
Сообщение Повышается температура двигателя
Помогиге пожалуйста. проблема в том что повышается температура двигателя. что с этим делать??? Как и куда залить тосол и антифриз?
Сб июн 26, 2010 22:18
Сообщение Re: Повышается температура двигателя
Тосол и антифриз это одно и тоже, заливать в расширительный бачок, от него еще трубка к радиатору идет)
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Вс июн 27, 2010 6:36
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Если все работало исправно то ищи где есть потеки может завоздушилась система ОСМОТРИ КРУГОМ ВСЕ. :P
Может быть неисправная крышечка закрывания радиатора :( посмотри на нее внимательней ЭТО КАК ВАРИАНТ. :bye:
Вс июн 27, 2010 10:40
Посмотри еще включаются ли вентиляторы охлаждения радиатора.
Вс июн 27, 2010 17:17
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Естественно ;) элементарно перегоревший предохранитель и у авто перегрев. :-P
Вс июн 27, 2010 19:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
653
97628
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50529
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9682
Вс июн 17, 2018 10:14
