nsv
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2007 20:06 Сообщения: 242 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 71
 Re: SOS!!!Вытекает тосол...
Да, проблема с усыханием резиновых колец, ударили морозы и прошлогодняя проблема начала повторяться и в этом году. Придется опять перелопатить продавцов резиновых изделий, сложно подобрать нужную вещь по размеру и толщине резинового кольца.
_________________  Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
| Чт дек 17, 2009 20:25 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
Резинка 75гр??? Мне такую меняли за 2 гр. Там нет никакого усыхания, её криво вставляют при сборке. У 50% тигош это вылезло на первом году эксплуатации.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Пт дек 18, 2009 4:53 |
Batman
 Индикатор охлаждающей жидкости
В 80% случаев, при заводке утром, при температуре воздуха от -15 и ниже, загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости. Горит в течении 20-40 сек и гаснет. Кто-то наблюдал нечто похожее?
| Ср фев 10, 2010 13:16 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Индикатор охлаждающей жидкости
У меня все гаснет когда завел через пару секунд и ничего потом не горит и не помигивает.
| Ср фев 10, 2010 13:22 |
bon@
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 17:33 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
Batman писал(а): В 80% случаев, при заводке утром, при температуре воздуха от -15 и ниже, загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости. Горит в течении 20-40 сек и гаснет. Кто-то наблюдал нечто похожее? У меня такое было, может это связано с антифризом, который лично у меня постоянно куда то пропадает.
_________________ Chery Tiggo 2,4 AT white 2008
| Ср фев 10, 2010 18:37 |
Batman
Да у меня он тоже потихоньку пропадает (0,5л в полгода), но сейчас уровень в норме, и загорается только в мороз.
| Ср фев 10, 2010 20:38 |
CaT_Redcat
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:05 Сообщения: 147 Откуда: Киев
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
У меня то же самое, наверное чёт там примерзает ))
| Ср фев 17, 2010 20:52 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Batman писал(а): Да у меня он тоже потихоньку пропадает (0,5л в полгода), но сейчас уровень в норме, и загорается только в мороз. Если только в мороз проблема то возьми проверь свой антифриз ( лучше если что замени )это как проверяют АКБ на плотность.
| Ср фев 17, 2010 21:21 |
Batman
Да, заменян был летом на GMовский
| Ср фев 17, 2010 22:07 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
bon@ писал(а): Batman писал(а): В 80% случаев, при заводке утром, при температуре воздуха от -15 и ниже, загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости. Горит в течении 20-40 сек и гаснет. Кто-то наблюдал нечто похожее? У меня такое было, может это связано с антифризом, который лично у меня постоянно куда то пропадает. у меня уходит по 0.5 литра каждый месяц. машина стоит под парадным я вообще на ней не ежжу
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Ср фев 17, 2010 23:57 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я же писал что проверь для начала свой антифриз ведь это не так тяжело а потом ищи и греши на другое. Если негде то набери немного и в мороз.камеру на заморозку потом смотри на результат и думай. А течь антифриза нужно обязательно найти одно с другим не связано
| Чт фев 18, 2010 15:20 |
paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
Batman писал(а): В 80% случаев, при заводке утром, при температуре воздуха от -15 и ниже, загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости. Горит в течении 20-40 сек и гаснет. Кто-то наблюдал нечто похожее? да нет! навроде такой х.. небыло!
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Вс фев 21, 2010 22:23 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
 Re: Утечка в охлаждающей системе
Tim писал(а): Был на сервисе. 2,5 часа искали где утечка, даже целый консилиум собрали из 5 человек. Визуально все везде сухо, но если хорошо подсветить, то на передней балке возле радиатора лужи синего цвета, был сделан вывод протекает радиатор  ...Кто-нибудь уже менял радиатор на Тигре? Пока машинка стоит все норма, но после езды на переднем бампере внизу капли свисают, блин. Я в шоке, что делать не знаю! ... было все то-же самое, пока раздуплил откуда булькает прошло много времени при том самое смешное, что вообще не видно было подтеканий, но уходить чем дальше тем ярче начало, перетянул и подтянул все что можно, было и что нельзя тоже, поменял все хомуты... не помогло поехал в автомагазин, купил штуку (если кому бут интересно скажу как правильно называется ) в "банке из под пива" залил в горловину радиатора и о чудо, течь исчезла ( до этого уже уходило по 1л в день ) )) maximumdp: фильтруй базар!
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Вт апр 06, 2010 22:19 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Аналогичная хрень случилась, начала охлаждающая уходить. Но луж и потеков нет. Думаю вот эту http://www.atl.ua/DetailProduct_221_157_72.html штуковину влить в систему, как думаете, поможет?
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Сб апр 24, 2010 21:35 |
chits
люди течет резиновое уплотнительное кольцо на термостате. все нормальные люди разбирают и ставят кольцо более толстое в диаметре на герметик....уже 100 раз осуждали эту проблему.
как можно вестись на всекие баночки и присадки "для лохов" если колесо лопнет(гвоздь) вы тоже в покрышку будете пену задувать? или латку поставите на шиномонтаже?
| Вс апр 25, 2010 10:59 |
nadeushka
 Повышается температура двигателя
Помогиге пожалуйста. проблема в том что повышается температура двигателя. что с этим делать??? Как и куда залить тосол и антифриз?
| Сб июн 26, 2010 22:18 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Повышается температура двигателя
Тосол и антифриз это одно и тоже, заливать в расширительный бачок, от него еще трубка к радиатору идет)
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Вс июн 27, 2010 6:36 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Если все работало исправно то ищи где есть потеки может завоздушилась система ОСМОТРИ КРУГОМ ВСЕ. Может быть неисправная крышечка закрывания радиатора  посмотри на нее внимательней ЭТО КАК ВАРИАНТ.
| Вс июн 27, 2010 10:40 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Посмотри еще включаются ли вентиляторы охлаждения радиатора.
| Вс июн 27, 2010 17:17 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Естественно  элементарно перегоревший предохранитель и у авто перегрев.
| Вс июн 27, 2010 19:33 |
Stack |
653 |
97926 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9695 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
272644 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99252 |
Сб сен 26, 2020 20:51
