Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Был сегодня у гарантийщиков. Как только зашел - читаю с лица чувака "бл... опять... как вы меня зае...". Говорю мол, здрасте, так и так, нужон генератор, вот вам вывод специалиста на фирменном бланке. Долго гарантийщик листал книжку сервисную, хотел додолбаться до чего-то. Написал я заяву на гарантийный ремонт, сказали генераторов в наличии нет, и нужно будет перезвонить эдак через недельку узнать наличие.
А насчет влияния повышенного напряжения на АБС так если подумать то оно таки есть. Потому что перед тем как доехать на сервис у меня машина простояла полтора суток, и видимо аккум немного разрядился, и как н страно до сервиса я доехал как ни в чем не бывало.
При повышенном напряжении в сети датчики соответственно выдавали сигнал не того уровня на блок АБС-а, а тот уже работал соответсвенно с заложенной программой и растормаживал колодки.
Надеюсь с заменой генератора все станет на свои места.
Мой бортовик
Пн фев 08, 2010 21:20
Установка на KIMO генератор с сенса:
Фото016.jpg [ 482.77 КБ | Просмотров: 3084 ]
по виду подходят по размеру немного разные
Фото017.jpg [ 402.26 КБ | Просмотров: 3084 ]
на сенсе шире крепление
Нужно немного переделать диодный мост, чтобы болт крепления + клеммы не упирался в вып коллектор
Фото014.jpg [ 488.66 КБ | Просмотров: 3084 ]
Фото015.jpg [ 456.46 КБ | Просмотров: 3084 ]
и добавить удлинитель на клему на лампу зарядки
Фото023.jpg [ 486.64 КБ | Просмотров: 3084 ]
выпрессовать с родного вот эту втулку с резьбой
Фото018.jpg [ 290.36 КБ | Просмотров: 3084 ]
Фото020.jpg [ 397.09 КБ | Просмотров: 3084 ]
с сенса выпрессовать втулки
Фото019.jpg [ 355.05 КБ | Просмотров: 3084 ]
и это отверстие рассверлить до размера 17 мм и запрессовать втулку с родного в сенс
Фото001.jpg [ 378.8 КБ | Просмотров: 3084 ]
далее рассверлить шкив на толщину вала, у меня 17 мм и надеть шкив,
собрать все
Фото025.jpg [ 484.63 КБ | Просмотров: 3084 ]
Вт фев 16, 2010 13:37
и самое главное
на сенсе посадочное шире, поэтому нужно правильно выставить соосность иначе будет рвать ремень, а с ним и второй тоже
Я снял лапу крепления и поставил две втулки 11 и 4 мм
Фото012.jpg [ 482.06 КБ | Просмотров: 3075 ]
11 мм ближе к шкиву 4 мм ближе к задней части
На натяжку тоже лапка с сенса
Фото008.jpg [ 484.55 КБ | Просмотров: 3075 ]
по болтам крепления подходит
Лапу крепления оставил на генераторе проще поставить 2 болта, чем попадать ось со вставками
установил, при установке натяжной лапки с сенса не на что вверху крепить термозащиту. Она у меня держится только на нижнем болту.
Фото010.jpg [ 485.67 КБ | Просмотров: 3075 ]
Ремень родной длинной 684, поставил 716, натянул без проблем. С 2-х контактным разъемом проблем нет, на удлиненный контакт 1 подкидываем один провод, у меня зеленый, на лампочку заряда.
Фото026.jpg [ 375.27 КБ | Просмотров: 3075 ]
В процессе открутился болт крепления + клеммы 2, так как с ним работать крайне не удобно, я снял еще раз генератор, подобрал подходящий по сечению провод, жестко закрепил на генераторе, а разъем сделал вверху, состыковав этот импровизированный удлинитель и родную клемму через болт. Полтора месяца эксплуатации, 3000 пробега, стабильная зарядка 13,4- 13,9 вольт, проблем пока не испытывал. Сегодня подтянули ремень, при попадании воды начал проскальзывать, с нашей погодой воды очень много.
Вт фев 16, 2010 14:20
Автомобиль: SQR 7130S12
Немного подкорректировав картинки можно переносить в раздел FAQ
Я так :buba: думаю....
Вт фев 16, 2010 23:57
Снейк300, респект.
Ср фев 17, 2010 10:07
Автомобиль: Кимолет
Снэйк, тебыб с твоими талантами СТО открывать надо... грех умениям впустую пропадать... а то у нас большая проблема гденибудь китайца достойно обслужить...
Ср фев 17, 2010 13:46
Да было такое желание, только денег надо много на оборудование. Если что нужно спрашивай по Донецку помогу.
Ср фев 17, 2010 14:29
FireBall писал(а):
Для начала - огромная благодарность TRAFF у за сэкономленные время, деньги и консультации.( загорелся значок подушки безоп. на водителе и не работал сигнал.
3. Достаем подушку безопасности из середины рулевого колеса.
Так и не нашел, как послать личное сообщение. поэтому сорри, что сюда:
Ты когда подушку снимал - не обратил внимание - на ней нарисована просто дудка или Дудка и надпись SRS AIRBAG?
Ср фев 17, 2010 22:41
Сегодня менял скользящий контакт на сигнал и подушку ( купил на разборке, а то старый больно ненадежен). Так вот - проверил сколько полных оборотов. Оказалось 8. Igorsan в бортовике писал что китайцы в одну сторону сделали 3,5 оборота и 4,5 в другую.Ошиблись гады на один оборот при установке бублика. Меток на нем то нет. При установке прокрутил ( аккуратно) до упора. затем отсчитал 4 оборота назад и кстановил эту штуку при ровно стоящих колесах. Теперь ,по логике, в обе стороны по 4 полных оборота руля.
Про дудку и надпись не обратил внимания. А где смотреть, с внутренней стороны?
Сб фев 20, 2010 17:48
нет, прямо снаружи - под эмблемой "Чери".
Сб фев 20, 2010 19:07
FireBall писал(а):
...Меток на нем то нет....
Дело в том что при установке нового бублика вынимается желтая заглушка которая указана стрелкой на картинке... а метки там есть только на каждий оборот.
S12-3402080.jpg [ 29.99 КБ | Просмотров: 2807 ]
Сб фев 20, 2010 19:42
Ну у меня он был не совсем новый, поэтому заглушки не было. А если бы была наверное бы все равно проверил на всякий ...
Сб фев 20, 2010 20:01
Дудка и надпись SRS AIRBAG есть. Но по моему для этого не обязательно спрашивать у людей, снимавших рулевое колесо...
Сб фев 20, 2010 20:03
Сегодня у меня случился такой трабл....
Машина завелась, но горит значок акумулятора + писк какой-то + через 10-20 секунд повалил серый дымок из-под капота.....
Открыла капот, подкапотное пространство осмотрела, ничего визуально не обнаружила. Я так думаю что-то с генератором?
Было у кого-нибудь такое? Как решали? Сами или на СТО?
:sad: Я же даже до СТО не могу доехать..... придется вызывать эвакуатор....
Пн фев 22, 2010 21:44
генератору ппц! у магнума такая же фича была.... поговори с ним - он расскажет что да как
Пн фев 22, 2010 21:46
Значит придется вызывать эвакуатор?
Пн фев 22, 2010 22:16
Наверное можно зарядить АКБ, и на нем доехать уже до СТО.
Пн фев 22, 2010 22:22
Я ж говорю... батарея вроде нормально, машина заводится....
Но как доеахать? Ремень ослабить?
Пн фев 22, 2010 22:25
Если отсоеденить ремень генератора, то можно доехать до СТО,Лучше ВАМ вызвать ЭВАКУАТОР, Тем более если машина на ГАРАНТИИ.
Пн фев 22, 2010 22:29
Эвакуатор - чересчур. Чтобы подстраховаться можно и на буксире. Слава богу -коробка позволяет. Но может лучше на ближайшее СТО , занимающееся генераторами? Конечно, если не на гарантии. Откуда и куда ехать ?
Пн фев 22, 2010 22:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47475
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43751
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
