CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
 Re: Аккумулятор, генератор
Был сегодня у гарантийщиков. Как только зашел - читаю с лица чувака "бл... опять... как вы меня зае...". Говорю мол, здрасте, так и так, нужон генератор, вот вам вывод специалиста на фирменном бланке. Долго гарантийщик листал книжку сервисную, хотел додолбаться до чего-то. Написал я заяву на гарантийный ремонт, сказали генераторов в наличии нет, и нужно будет перезвонить эдак через недельку узнать наличие.
А насчет влияния повышенного напряжения на АБС так если подумать то оно таки есть. Потому что перед тем как доехать на сервис у меня машина простояла полтора суток, и видимо аккум немного разрядился, и как н страно до сервиса я доехал как ни в чем не бывало. При повышенном напряжении в сети датчики соответственно выдавали сигнал не того уровня на блок АБС-а, а тот уже работал соответсвенно с заложенной программой и растормаживал колодки. Надеюсь с заменой генератора все станет на свои места.
| Пн фев 08, 2010 21:20 |
Snake300
Установка на KIMO генератор с сенса: Вложение:
Фото016.jpg [ 482.77 КБ | Просмотров: 3081 ]
по виду подходят по размеру немного разные Вложение:
Фото017.jpg [ 402.26 КБ | Просмотров: 3081 ]
на сенсе шире крепление Нужно немного переделать диодный мост, чтобы болт крепления + клеммы не упирался в вып коллектор Вложение:
Фото014.jpg [ 488.66 КБ | Просмотров: 3081 ]
Фото015.jpg [ 456.46 КБ | Просмотров: 3081 ]
и добавить удлинитель на клему на лампу зарядки Вложение:
Фото023.jpg [ 486.64 КБ | Просмотров: 3081 ]
выпрессовать с родного вот эту втулку с резьбой Вложение:
Фото018.jpg [ 290.36 КБ | Просмотров: 3081 ]
Фото020.jpg [ 397.09 КБ | Просмотров: 3081 ]
с сенса выпрессовать втулки Вложение:
Фото019.jpg [ 355.05 КБ | Просмотров: 3081 ]
и это отверстие рассверлить до размера 17 мм и запрессовать втулку с родного в сенс Вложение:
Фото001.jpg [ 378.8 КБ | Просмотров: 3081 ]
далее рассверлить шкив на толщину вала, у меня 17 мм и надеть шкив, собрать все Вложение:
Фото025.jpg [ 484.63 КБ | Просмотров: 3081 ]
| Вт фев 16, 2010 13:37 |
Snake300
и самое главное на сенсе посадочное шире, поэтому нужно правильно выставить соосность иначе будет рвать ремень, а с ним и второй тоже Я снял лапу крепления и поставил две втулки 11 и 4 мм Вложение:
Фото012.jpg [ 482.06 КБ | Просмотров: 3072 ]
11 мм ближе к шкиву 4 мм ближе к задней части На натяжку тоже лапка с сенса Вложение:
Фото008.jpg [ 484.55 КБ | Просмотров: 3072 ]
по болтам крепления подходит Лапу крепления оставил на генераторе проще поставить 2 болта, чем попадать ось со вставками установил, при установке натяжной лапки с сенса не на что вверху крепить термозащиту. Она у меня держится только на нижнем болту. Вложение:
Фото010.jpg [ 485.67 КБ | Просмотров: 3072 ]
Ремень родной длинной 684, поставил 716, натянул без проблем. С 2-х контактным разъемом проблем нет, на удлиненный контакт 1 подкидываем один провод, у меня зеленый, на лампочку заряда. Вложение:
Фото026.jpg [ 375.27 КБ | Просмотров: 3072 ]
В процессе открутился болт крепления + клеммы 2, так как с ним работать крайне не удобно, я снял еще раз генератор, подобрал подходящий по сечению провод, жестко закрепил на генераторе, а разъем сделал вверху, состыковав этот импровизированный удлинитель и родную клемму через болт. Полтора месяца эксплуатации, 3000 пробега, стабильная зарядка 13,4- 13,9 вольт, проблем пока не испытывал. Сегодня подтянули ремень, при попадании воды начал проскальзывать, с нашей погодой воды очень много.
| Вт фев 16, 2010 14:20 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Немного подкорректировав картинки можно переносить в раздел FAQ Я так думаю....
| Вт фев 16, 2010 23:57 |
Мыссык
Снейк300, респект.
| Ср фев 17, 2010 10:07 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
Снэйк, тебыб с твоими талантами СТО открывать надо... грех умениям впустую пропадать... а то у нас большая проблема гденибудь китайца достойно обслужить...
| Ср фев 17, 2010 13:46 |
Snake300
Да было такое желание, только денег надо много на оборудование. Если что нужно спрашивай по Донецку помогу.
| Ср фев 17, 2010 14:29 |
zlojcrash
FireBall писал(а): Для начала - огромная благодарность TRAFF у за сэкономленные время, деньги и консультации.( загорелся значок подушки безоп. на водителе и не работал сигнал.
3. Достаем подушку безопасности из середины рулевого колеса.
Так и не нашел, как послать личное сообщение. поэтому сорри, что сюда: Ты когда подушку снимал - не обратил внимание - на ней нарисована просто дудка или Дудка и надпись SRS AIRBAG?
| Ср фев 17, 2010 22:41 |
FireBall
Сегодня менял скользящий контакт на сигнал и подушку ( купил на разборке, а то старый больно ненадежен). Так вот - проверил сколько полных оборотов. Оказалось 8. Igorsan в бортовике писал что китайцы в одну сторону сделали 3,5 оборота и 4,5 в другую.Ошиблись гады на один оборот при установке бублика. Меток на нем то нет. При установке прокрутил ( аккуратно) до упора. затем отсчитал 4 оборота назад и кстановил эту штуку при ровно стоящих колесах. Теперь ,по логике, в обе стороны по 4 полных оборота руля.
Про дудку и надпись не обратил внимания. А где смотреть, с внутренней стороны?
| Сб фев 20, 2010 17:48 |
zlojcrash
FireBall писал(а): Про дудку и надпись не обратил внимания. А где смотреть, с внутренней стороны? нет, прямо снаружи - под эмблемой "Чери".
| Сб фев 20, 2010 19:07 |
TRAFF
FireBall писал(а): ...Меток на нем то нет.... Дело в том что при установке нового бублика вынимается желтая заглушка которая указана стрелкой на картинке... а метки там есть только на каждий оборот.
S12-3402080.jpg [ 29.99 КБ | Просмотров: 2804 ]
| Сб фев 20, 2010 19:42 |
FireBall
Ну у меня он был не совсем новый, поэтому заглушки не было. А если бы была наверное бы все равно проверил на всякий ...
| Сб фев 20, 2010 20:01 |
FireBall
zlojcrash писал(а): FireBall писал(а): Для начала - огромная благодарность TRAFF у за сэкономленные время, деньги и консультации.( загорелся значок подушки безоп. на водителе и не работал сигнал.
Так и не нашел, как послать личное сообщение. поэтому сорри, что сюда: Ты когда подушку снимал - не обратил внимание - на ней нарисована просто дудка или Дудка и надпись SRS AIRBAG? Дудка и надпись SRS AIRBAG есть. Но по моему для этого не обязательно спрашивать у людей, снимавших рулевое колесо...
| Сб фев 20, 2010 20:03 |
Черівниця
Сегодня у меня случился такой трабл.... Машина завелась, но горит значок акумулятора + писк какой-то + через 10-20 секунд повалил серый дымок из-под капота..... Открыла капот, подкапотное пространство осмотрела, ничего визуально не обнаружила. Я так думаю что-то с генератором? Было у кого-нибудь такое? Как решали? Сами или на СТО?  Я же даже до СТО не могу доехать..... придется вызывать эвакуатор....
| Пн фев 22, 2010 21:44 |
mikhadze
генератору ппц! у магнума такая же фича была.... поговори с ним - он расскажет что да как
| Пн фев 22, 2010 21:46 |
Черівниця
Значит придется вызывать эвакуатор?
| Пн фев 22, 2010 22:16 |
Sergg
Наверное можно зарядить АКБ, и на нем доехать уже до СТО.
| Пн фев 22, 2010 22:22 |
Черівниця
Я ж говорю... батарея вроде нормально, машина заводится.... Но как доеахать? Ремень ослабить?
| Пн фев 22, 2010 22:25 |
Панаскин
Если отсоеденить ремень генератора, то можно доехать до СТО,Лучше ВАМ вызвать ЭВАКУАТОР, Тем более если машина на ГАРАНТИИ.
| Пн фев 22, 2010 22:29 |
FireBall
Эвакуатор - чересчур. Чтобы подстраховаться можно и на буксире. Слава богу -коробка позволяет. Но может лучше на ближайшее СТО , занимающееся генераторами? Конечно, если не на гарантии. Откуда и куда ехать ?
| Пн фев 22, 2010 22:41 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10816 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47475 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43751 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
генератор
Didon |
6 |
2683 |
Вт авг 03, 2010 13:04
