Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сообщение Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Люди подскажите из-за чего появилось давление в моторе Chery Jaggi пробег 4583 км :( ! При открытие крышки масла мотор начинает добавлять обороты А если выташить шюп то глохнет ! Если поднести руку к отверстию куда масла заливают то её начинает присасывать ! И плохо заводится на холодную ! Заводится тока с передачи 1-вой или задней ито не сразу нада стартером доооолго крутить ! :roulette: Может ета всё быть из-за етава клапана ? Да ищё если долго крутить стартером и выкрутить свечи то они сухие :o
473H-1014110.jpg [ 22.04 КБ | Просмотров: 8434 ]
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вс фев 21, 2010 23:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Сб фев 20, 2010 22:28
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Мое мнение, что это воздушный фильтр забился или намок. Из за этого воздух тянет через патрубок вентиляции картерных газов. Но это только гипотеза. Сам с таким не сталкивался…
Сб фев 20, 2010 23:42
по идее на запуск этот клапан влияния не имеет.
Сб фев 20, 2010 23:48
Фильтер воздушный я снимал ! Не помогло !!! Думал кольца нет на СТО проверили всё норм ! Сказали что етат клапан ! Я снял проверил он держит ! Самое интереснае что всё ета зимой началось когда похолодало !
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 20, 2010 23:54
Трудно так сказать. Редкий случай. Похоже, что зубчатый ремень ГРМ перескочил несколько зубьев или завис какой-нибудь клапан. В 16-ти клапанном двигателе клапана тонкие и бывают, что гнуться и виснут.
Мотор должен работать и без этого клапана, что на рисунке. Раньше вообще газы из картера выводили при помощи резинового шланга под машину некоторые... А как спецы определили, что кольца в порядке?
Последний раз редактировалось chubarevsg Вс фев 21, 2010 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 21, 2010 0:05
Так работает на прогретом норм ! Был бы шум,стук.... ! А остынет фиг заведёшь ! Может кто из Кривого Рога есть ?
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 21, 2010 0:08
Это как понимать? :o
Вс фев 21, 2010 0:11
Включаю передачю 1-вую или заднюю ! И прокручюю стартером и потихоньку попускаю сцепление !
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 22:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс фев 21, 2010 0:15
Автомобиль: QQ
Советов можно много дать… Я бы начал с простого. Если машина плохо заводится и не держит холостых. Надо смотреть клапан ХХ. Не знаю как он в Jaggi сделан, но в кукушке он держится на двух болтах и и снимается за пару минут. viewtopic.php?f=6&t=8942
Если заводится то обороты держит нор ! И работает тож норм тока давление в крышке-клапанов есть ! При открытие крышки-масла мотор начинает добавлять обороты,а если выташить щуп то глохнет ! Если поднести руку к горловине масла то её начинает присасывать !
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс фев 21, 2010 0:18
Автомобиль: QQ
А если заглушить а потом через несколько мин завести… Проблемы с запуском есть?
Вс фев 21, 2010 0:22
Нет если завёл и заглушил даже сразу ! То снова,сразу норм заводится ! Ета меня и удивляет ! Я думаю может бензо-насос ??? Или електроника :wizard: ???
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс фев 21, 2010 0:23
Автомобиль: QQ
У меня месяц назад похожая ситуация была. С третьего раза заводилась ( очень был расстроен). Проверь свечи, если черные. То это почти точно плохой бензин. Не надо раньше времени машинку разбирать.
Вс фев 21, 2010 0:31
Свечи менял ! Бензин 95 ! Ето уже 4-тый месяц ! Бензин неее ! Свечи тож не они красные или белые ! С меня уже все соседи гонят ! Типа купил КИТАЙЦА !
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс фев 21, 2010 0:35
Включаю передачю 1-вую или заднюю ! И прокручюю стартером и потихоньку попускаю сцыпление !
Что за ерунда? Какая разница что за передача включена? При выжатом сцеплении двигатель не соединён с коробкой!
Вс фев 21, 2010 0:36
Я в гараже её оставляю :not_i: ! Она там постоянна стоит ! Включаю передачю 1-вую или заднюю -- вперёд :cars: назад катаюсь ..... места там мало ! И прокручюю стартером и потихоньку :o попускаю сцепление !!!
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 23:04, всего редактировалось 7 раз(а).
Вс фев 21, 2010 0:38
Я вгараже !
А я сразу подумал что в танке...
Вс фев 21, 2010 0:40
Не знаю есть ли связь с моей поломкой, но расскажу о свое проблеме, постоянно загоралась лампачка "epc" на панели и отключался дроссель. Что только не делал и бензин менял и свечи, разбирал и паял педаль газа и много еще чего, так вот причина оказалась в перетертом жгуте проводов что лежит на коробке. Человек на форуме отписывался о проблеме с Эларой где ему предлагали менять глушитель и не могли понять в чем дело., а все дело было в обрыве провода. Говорю это все к тому, что может проблема где то на поверхности, и очень банальна. Может начать с простого предохранители, реле, высоковольтные провода, тот же жгут проводов и т.д....
Вс фев 21, 2010 1:29
Мне кажется, я понял в чём дело. Если я прав, то нужно отсоединить этот клапан и вместо него вставить пробку, со стороны впускного коллектора - машина должна сразу завестись. На некоторых машинах вместо этого клапана стоит просто втулочка с внутренним отверстием где-то 2.0-2.5мм. Можно временно, пока не найдёшь клапан, поездить и с втулочкой.
Вс фев 21, 2010 2:05
У меня тоже загорается ета "epc" когда во второе положение ключ крутишь ! Но если заводится то не горит :drag: !
Последний раз редактировалось Сергей (Jaggi) Вт фев 23, 2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 21, 2010 12:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
79913
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11050
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27625
Пн мар 24, 2014 11:18
