Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  След.
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Ближнє світло.
Позволю себе не согласиться. Аналоговая техника всегда точнее и качественнее цифровой. Цифровой мультиметр с классом точности таким как у моей Цешки (0.2 кстати) будет стоить в районе 1000 гривен... Удобство - таки да выше, точность - отнюдь! :)
Чт фев 25, 2010 20:25
Стрелочный вольтметр кл.0.2 , никто покупать не будет, т.к. он дорогой, огромный и чувствительный к тряске. Тем более, что такая точность не нужна. Не засоряйте простым людям голову.
Чт фев 25, 2010 21:13
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
chubarevsg
Видимо Вы не так часто пользуетесь измерительной техникой.....
BigZ прав!!! Если Вы не в лаборатории, то с цифрой - одни проблемы.
А для нормального(более мягкого) самочувствия авто - самый нормуль 14 в.
Почему именно так - объяснять очень долго.
В багажнике достаточно и качественно изготовленного пробника. Ведь даже по интенсивности свечения лампы, уже многе ясно, иногда.
С ув.
Чт фев 25, 2010 21:58
Автомобиль: Jaggi Acteco
Напрягу конечно померяй (для этого хватит и обычного недорогого мультиметра гривен за 60-90). Но подумай и о том может ты пальцами когда ставил лампы трогал (а ведь нельзя!) или контакт там не четкий и сила тока возрастает? В любом случае - Удачи!
Чт фев 25, 2010 23:46
Усім велика подяка за поради.Вчора ввечері приїзджав клієнт,міряли напругу. Доречи міряв ще совковим тестором "Автотестер"-звучне імья.Він мені подобається і Я вважаю що така техника ніяк не поступається цифровой.Напруга рівно 14.23 В.На шкалі ще є чорна смужка від 14 до 14.25 В.Норма. При включенні ближнього та дальнього світла практично стрілка не відхиляється. Тільки як працює стартер падає до 11 В. Це норма. Рішення-або пробувати заміну реле БС,або впаювати якусь схему повільного запуску фар.Ссилку ще не дивився,дякую BigZ.За виришення проблеми повідомлю. :telephone:
Пт фев 26, 2010 13:47
Автомобиль: Джагсик зелёный
Сообщение Замена лампочек в подсветке номера.
Думали сами элементарно поменяем, а не получилось, кто менял расскажите пожалуйста.
Пт май 07, 2010 12:14
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Замена лампочек в подсветке номера.
Я тоже думал сам - но побоялся порвать провод (это и есть единственная проблема - он очень короткий).
Но механик на сервисе как-то таки выкрутил ентот плафончик из ниши и заменил лампочку (просто потихонечку тянем-потянем пока не дотянемся до лампочки)
Пт май 07, 2010 12:48
Автомобиль: QQ6
Я откручивал блестящую накладку, (надо снять обшивку крышки багажника ) тогда и провода непорвеш, лампочки ставил светодиодные...
Сб май 08, 2010 12:53
+ до того дроти зробив длінніше ,щоб на мйбутнє не мати клопоту.Після цього заміна ламп проходе простіше і швидше.
Сб май 08, 2010 23:25
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Сообщение Re: Фары
Кстати, а на ближнем обе фары должны светить на одном уровне? А то у меня левая фара светит ниже...
Бортовой журнал
Пн май 10, 2010 22:42
Сообщение Re: Фары
Так и предусмотрено - чтобы не ослеплять встречный поток.
Пн май 10, 2010 23:11
Сообщение Re: Фары
И правая и левая фара должны одинаково отрегулированы по высоте. Посмотрите разметку для регулировки в интернете или в какой-нибудь книжке по автомобилям. У меня после покупки, все четыре фары смотрели в разные стороны. Об этом узнал на техосмотре. Потом начертил на куске фанеры мелом все соответствующие точки и вечером на ровном участке поставил к стене фанеру, подкрутил фары крестовой отвёрткой. Можно даже просто пальцами.
Вт май 11, 2010 18:03
Сообщение Re: Фары
Вт май 11, 2010 19:40
Сообщение Re: Фары
На рисунке вместо размера 964мм должно быть расстояние между центрами фар, у всех авто оно разное, замеряется рулеткой. 65мм это для ближнего света, а для дальнего (у нас дальний и ближний регулируются раздельно) , думаю что нужно направить лучи параллельно земле.
Вт май 11, 2010 21:19
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Фары
Wombat писал(а):
Согласен с предыдущим оратором - на СТО тебе помогут, там дела на 10 минут, если все в порядке.
А если у тебя какой-то трабл, тем более на СТО смогут сразу его профиксить.
Я поменял и лампы в ближнем , теперь при переключении с дальнего на ближний мне кажется что в дальнем 6v лампы.
Ср май 12, 2010 17:48
Поменяли на СТО за 42 гривны. Лампочки мои были. Попросила чтоб проверили на ржавчину под накладкой, проверили, ржавчины нет!!!
Ср май 26, 2010 9:02
Скока-скока!???? Ущипніть мене!
Ср июн 02, 2010 0:16
Где бы такую работу найти!!!??? Я бы за день мог поменять 200 лампочек (200х21=4200грн/день х21=50400грн/мес) За месяц заработал бы на новую Джаги!!! :-D
Ср июн 02, 2010 15:46
Автомобиль: свой
Анют,приехала бы на встречу,на месте поменяли бы быстро и безвозмездно!
Ср июн 02, 2010 22:25
Это точно! Столько друзей на форуме! Такую мелочь и бесплатно помогут сделать.
Пт июн 04, 2010 13:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  След.
Riki
38
9829
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17190
Вт дек 09, 2014 9:29
