BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Ближнє світло.
Позволю себе не согласиться. Аналоговая техника всегда точнее и качественнее цифровой. Цифровой мультиметр с классом точности таким как у моей Цешки (0.2 кстати) будет стоить в районе 1000 гривен... Удобство - таки да выше, точность - отнюдь!
| Чт фев 25, 2010 20:25 |
chubarevsg
 Re: Ближнє світло.
Стрелочный вольтметр кл.0.2 , никто покупать не будет, т.к. он дорогой, огромный и чувствительный к тряске. Тем более, что такая точность не нужна. Не засоряйте простым людям голову.
| Чт фев 25, 2010 21:13 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
 Re: Ближнє світло.
chubarevsg
Видимо Вы не так часто пользуетесь измерительной техникой..... BigZ прав!!! Если Вы не в лаборатории, то с цифрой - одни проблемы.
А для нормального(более мягкого) самочувствия авто - самый нормуль 14 в. Почему именно так - объяснять очень долго. В багажнике достаточно и качественно изготовленного пробника. Ведь даже по интенсивности свечения лампы, уже многе ясно, иногда.
С ув.
| Чт фев 25, 2010 21:58 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
 Re: Ближнє світло.
Напрягу конечно померяй (для этого хватит и обычного недорогого мультиметра гривен за 60-90). Но подумай и о том может ты пальцами когда ставил лампы трогал (а ведь нельзя!) или контакт там не четкий и сила тока возрастает? В любом случае - Удачи!
| Чт фев 25, 2010 23:46 |
Сармат
 Re: Ближнє світло.
Усім велика подяка за поради.Вчора ввечері приїзджав клієнт,міряли напругу. Доречи міряв ще совковим тестором "Автотестер"-звучне імья.Він мені подобається і Я вважаю що така техника ніяк не поступається цифровой.Напруга рівно 14.23 В.На шкалі ще є чорна смужка від 14 до 14.25 В.Норма. При включенні ближнього та дальнього світла практично стрілка не відхиляється. Тільки як працює стартер падає до 11 В. Це норма. Рішення-або пробувати заміну реле БС,або впаювати якусь схему повільного запуску фар.Ссилку ще не дивився,дякую BigZ.За виришення проблеми повідомлю.
| Пт фев 26, 2010 13:47 |
anja112
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 14:19 Сообщения: 36 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Джагсик зелёный
 Замена лампочек в подсветке номера.
Думали сами элементарно поменяем, а не получилось, кто менял расскажите пожалуйста.
| Пт май 07, 2010 12:14 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Замена лампочек в подсветке номера.
Я тоже думал сам - но побоялся порвать провод (это и есть единственная проблема - он очень короткий). Но механик на сервисе как-то таки выкрутил ентот плафончик из ниши и заменил лампочку (просто потихонечку тянем-потянем пока не дотянемся до лампочки)
| Пт май 07, 2010 12:48 |
RLN
Автомобиль: QQ6
Я откручивал блестящую накладку, (надо снять обшивку крышки багажника ) тогда и провода непорвеш, лампочки ставил светодиодные...
| Сб май 08, 2010 12:53 |
Сармат
RLN писал(а): Я откручивал блестящую накладку, (надо снять обшивку крышки багажника ) тогда и провода непорвеш, лампочки ставил светодиодные... + до того дроти зробив длінніше ,щоб на мйбутнє не мати клопоту.Після цього заміна ламп проходе простіше і швидше.
| Сб май 08, 2010 23:25 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: Фары
Кстати, а на ближнем обе фары должны светить на одном уровне? А то у меня левая фара светит ниже...
_________________ Бортовой журнал
| Пн май 10, 2010 22:42 |
ManOwaR
 Re: Фары
Так и предусмотрено - чтобы не ослеплять встречный поток.
| Пн май 10, 2010 23:11 |
chubarevsg
 Re: Фары
И правая и левая фара должны одинаково отрегулированы по высоте. Посмотрите разметку для регулировки в интернете или в какой-нибудь книжке по автомобилям. У меня после покупки, все четыре фары смотрели в разные стороны. Об этом узнал на техосмотре. Потом начертил на куске фанеры мелом все соответствующие точки и вечером на ровном участке поставил к стене фанеру, подкрутил фары крестовой отвёрткой. Можно даже просто пальцами.
| Вт май 11, 2010 18:03 |
ManOwaR
 Re: Фары
| Вт май 11, 2010 19:40 |
chubarevsg
 Re: Фары
На рисунке вместо размера 964мм должно быть расстояние между центрами фар, у всех авто оно разное, замеряется рулеткой. 65мм это для ближнего света, а для дальнего (у нас дальний и ближний регулируются раздельно) , думаю что нужно направить лучи параллельно земле.
| Вт май 11, 2010 21:19 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Фары
Wombat писал(а): Согласен с предыдущим оратором - на СТО тебе помогут, там дела на 10 минут, если все в порядке. А если у тебя какой-то трабл, тем более на СТО смогут сразу его профиксить. Я поменял и лампы в ближнем , теперь при переключении с дальнего на ближний мне кажется что в дальнем 6v лампы.
| Ср май 12, 2010 17:48 |
anja112
Поменяли на СТО за 42 гривны. Лампочки мои были. Попросила чтоб проверили на ржавчину под накладкой, проверили, ржавчины нет!!!
| Ср май 26, 2010 9:02 |
Сармат
anja112 писал(а): Поменяли на СТО за 42 гривны. Лампочки мои были. Попросила чтоб проверили на ржавчину под накладкой, проверили, ржавчины нет!!! Скока-скока!???? Ущипніть мене!
| Ср июн 02, 2010 0:16 |
chubarevsg
Где бы такую работу найти!!!??? Я бы за день мог поменять 200 лампочек (200х21=4200грн/день х21=50400грн/мес) За месяц заработал бы на новую Джаги!!!
| Ср июн 02, 2010 15:46 |
mallisch
Автомобиль: свой
Анют,приехала бы на встречу,на месте поменяли бы быстро и безвозмездно!
| Ср июн 02, 2010 22:25 |
chubarevsg
Это точно! Столько друзей на форуме! Такую мелочь и бесплатно помогут сделать.
| Пт июн 04, 2010 13:46 |
