Панаскин
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Мда , тебе класно светит, а встречных СЛЕПИШЬ.
| Сб фев 20, 2010 18:14 |
vixor
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 1095
Сегодня поменял переднюю левую лампочку дальнего света, спасибо огромное TЕDORу за совет, защелка легко снимается с помощью отвертки. Вся замена заняла 20 минут, трудно далось снять фишку с лампочки. Легко поправить, снимаем полностью зажим фиксатора самой лампочки и спокойно ее отсоединяем от фишки.Всем выше писавшим, огромное спасибо!
| Вс фев 21, 2010 1:49 |
alexei.minackov
Ктото спрашивал менял ли я стекла на ПТФ под ксенон нет не менял бери лампы н11 и все ок
| Пн фев 22, 2010 14:11 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
Мануал по замене ламп ближнего или дальнего света можно найти тут или в моем бортовике
| Вс фев 28, 2010 11:53 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
alexei.minackov писал(а): Ставил ксенон на ближний н7 на противотуманки н11 брал корейский 5000к светит класно Читал что маркировка Н -это галоген, вот типы: С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005); HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005); DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99). Кстати в России официально запретили устанавливать ксенон (кроме тех машин , что с завода вышли с ксеноном)... И кстати никто не смотрел на что рассчитана наша фара? Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква "Е", за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен. Обозначение категории галогенных ламп накаливания, приведенное на их цоколе или колбе, начинается с буквы "Н". Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы "D", в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств" предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR. Типа вот так:
| Ср мар 03, 2010 10:22 |
Pilot
может кому интерестно, у нас передние фару с гидро компенсатором, так бывают такие же фары без него... разница в маркировке... не хватает одной цифры и все... фара без компенсатора етого....
одно страно разве у когото есть кимо без функции наклона фары? откуда такая фара вообще....
| Пт мар 05, 2010 0:02 |
Мыссык
Pilot писал(а): может кому интерестно, у нас передние фару с гидро компенсатором, Сам то понял, что написал?)))))
| Пт мар 05, 2010 10:07 |
FireBall
Значит если фары не регулируются - пора менять в них масло
| Пт мар 05, 2010 10:14 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А если бы ещё кроме голословного утверждения, были бы парт-номера с указанием какая фара с гидрокомпенсатором, а какая нет - было бы вообще чудесно....)))
| Пт мар 05, 2010 10:34 |
BigFish
Привет всем!!!!Сегодня потрескалась защитное стикло на противотуманке! Кто знает где можно купить????? Сколько денег?????????
| Ср мар 10, 2010 1:46 |
Igorsan
Само стекло - нигде. Фару целиком - на СТО или в любом магазине торгующем ЗПЧ на Чери
| Ср мар 10, 2010 6:59 |
Abram9
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:03 Сообщения: 10 Откуда: Россия, РК Коми, г.Усинск
Автомобиль: Chery-Kimo
Вот поменял лампочки в габаритах на светодиодные.
Комментарий к файлу: Родная желтая, белая новая
10.03.2010 200.jpg [ 450.73 КБ | Просмотров: 2443 ]
| Вс мар 21, 2010 12:42 |
alek7y7
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 18:59 Сообщения: 9 Откуда: Донецк
 Освещение салона
Доброго времени суток! Подскажите где искать причину того, что у меня не загорается свет в салоне при открывании дверей (переключатель стоит в нужном положении).
| Чт май 06, 2010 22:50 |
xamid
 Re: Освещение салона
Если переключатель в левом положении и свет не горит- тогда лампочка или предохранитель. А в крайне правом положении горит ? Если горит тогда переключатель.
| Чт май 06, 2010 22:54 |
alek7y7
Спасибо за подсказку! Скорее всего сгорела лампочка освещения салона. Вопрос как ее заменить? как снять крышку плафона?
| Пт май 07, 2010 21:53 |
ACTECO
Цитата: как снять крышку плафона? см. рисунки
| Пт май 07, 2010 23:02 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
народ подскажите как решить такую проблему: сегодня включаю левый поворот, а сним гмигает дальний свет фар
| Вс май 09, 2010 22:04 |
Мыссык
Думаю дело в переключателе, надо разбирать, смотреть.
| Пн май 10, 2010 8:06 |
lawvvk
как это делать?
| Пн май 10, 2010 9:49 |
Мыссык
Разбираешь рулевую колонку, снимаешь разьемы переключателя (2), вытаскиваешь переключатель. Дальше по обстановке. Понадобятся тонкие часовые отвертки штуки 4. Если есть возможность снять с другой машины рабочий переключатель, чтобы проверить-то хорошо.
| Пн май 10, 2010 11:16 |
