Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Мда , тебе класно светит, а встречных СЛЕПИШЬ.
Сб фев 20, 2010 18:14
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 1095
Сегодня поменял переднюю левую лампочку дальнего света, спасибо огромное TЕDORу за совет, защелка легко снимается с помощью отвертки. Вся замена заняла 20 минут, трудно далось снять фишку с лампочки. Легко поправить, снимаем полностью зажим фиксатора самой лампочки и спокойно ее отсоединяем от фишки.Всем выше писавшим, огромное спасибо!
Вс фев 21, 2010 1:49
Ктото спрашивал менял ли я стекла на ПТФ под ксенон нет не менял бери лампы н11 и все ок
Пн фев 22, 2010 14:11
Мануал по замене ламп ближнего или дальнего света можно найти тут или в моем бортовике
Мой бортовик
Вс фев 28, 2010 11:53
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
alexei.minackov писал(а):
Ставил ксенон на ближний н7 на противотуманки н11 брал корейский 5000к светит класно
Читал что маркировка Н -это галоген, вот типы:
С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
Кстати в России официально запретили устанавливать ксенон (кроме тех машин , что с завода вышли с ксеноном)...
И кстати никто не смотрел на что рассчитана наша фара? Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором
проставлена буква "Е", за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на
рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен.
Обозначение категории галогенных ламп накаливания, приведенное на их цоколе или колбе, начинается с буквы "Н".
Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы "D", в соответствии с требованиями Правил ЕЭК
ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в
официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств" предназначены для использования только в фарах типов
DC, DR, DCR. Типа вот так:
Ср мар 03, 2010 10:22
может кому интерестно, у нас передние фару с гидро компенсатором, так бывают такие же фары без него... разница в маркировке... не хватает одной цифры и все... фара без компенсатора етого....
одно страно разве у когото есть кимо без функции наклона фары? откуда такая фара вообще....
Пт мар 05, 2010 0:02
Сам то понял, что написал?)))))
Пт мар 05, 2010 10:07
Значит если фары не регулируются - пора менять в них масло :D
Пт мар 05, 2010 10:14
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А если бы ещё кроме голословного утверждения, были бы парт-номера с указанием какая фара с гидрокомпенсатором, а какая нет - было бы вообще чудесно....)))
Пт мар 05, 2010 10:34
Привет всем!!!!Сегодня потрескалась защитное стикло на противотуманке! Кто знает где можно купить????? Сколько денег?????????
Ср мар 10, 2010 1:46
Само стекло - нигде. Фару целиком - на СТО или в любом магазине торгующем ЗПЧ на Чери
Ср мар 10, 2010 6:59
Автомобиль: Chery-Kimo
Вот поменял лампочки в габаритах на светодиодные.
Комментарий к файлу: Родная желтая, белая новая
10.03.2010 200.jpg [ 450.73 КБ | Просмотров: 2441 ]
Вс мар 21, 2010 12:42
Сообщение Освещение салона
Доброго времени суток! Подскажите где искать причину того, что у меня не загорается свет в салоне при открывании дверей (переключатель стоит в нужном положении). :sad:
Чт май 06, 2010 22:50
Сообщение Re: Освещение салона
Если переключатель в левом положении
и свет не горит-
тогда лампочка или предохранитель.
А в крайне правом положении горит ?
Если горит тогда переключатель.
Чт май 06, 2010 22:54
Спасибо за подсказку! Скорее всего сгорела лампочка освещения салона. Вопрос как ее заменить? как снять крышку плафона?
Пт май 07, 2010 21:53
см. рисунки
плафон.doc [385.5 КБ]
Пт май 07, 2010 23:02
Клубная карта №: 340
народ подскажите как решить такую проблему:
сегодня включаю левый поворот, а сним гмигает дальний свет фар :sad:
Вс май 09, 2010 22:04
Думаю дело в переключателе, надо разбирать, смотреть.
Пн май 10, 2010 8:06
как это делать?
Пн май 10, 2010 9:49
Разбираешь рулевую колонку, снимаешь разьемы переключателя (2), вытаскиваешь переключатель. Дальше по обстановке. Понадобятся тонкие часовые отвертки штуки 4. Если есть возможность снять с другой машины рабочий переключатель, чтобы проверить-то хорошо.
Пн май 10, 2010 11:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
