Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Антикор, коррозия, ЛКП.
Сообщение Re: Вмятина... что делать((
Alex-MC писал(а):
Краска не содрана...
А я бы и не парился.
Пн мар 01, 2010 18:32
можно сделать вторую с другой стороны и назвать это тюнинхом)
Есил будеш цеплять накладки-хорошо все промовитль чтьолб под накладками порог не згнил раньше чем без них
Вт мар 02, 2010 10:56
ВОТ......
DSC016222222222257.jpg [ 522.5 КБ | Просмотров: 4510 ]
DSC01661111111111110.jpg [ 502.47 КБ | Просмотров: 4510 ]
Вт мар 02, 2010 13:05
Все равно плохо видно, сильно грязный порог...
А вообще пока ничего не делать, придет лето снимешь эту пластмассу нагреешь строительным феном и попытаешься все исправить...
Насколько я понял, вмятина по пластмассе идет....
Вт мар 02, 2010 15:22
Пластмасы нет, там металический порог, если бы пластмаска я бы и не парился
Вт мар 02, 2010 18:50
Автомобиль: Amulet lux
Посмотри здесь- http://smartsolution.com.ua/
tel. 0667835411
Вт мар 02, 2010 19:23
Вчера снял накладку порога, А ТАМ :o :o :o ... вмятина 20см, причём уже конкретно ржавая. Машина с салона. Народ, у кого есть такие накладки, проверьте или нет у вас таких вмятин, иначе порог прогниёт раньше времени.
IMG_2517.jpg [ 370.49 КБ | Просмотров: 4272 ]
IMG_2515.jpg [ 375 КБ | Просмотров: 4272 ]
Пт апр 23, 2010 9:12
У тебя она 2007 года ? я свою накладки снял сразу после покупки они там вообще не нужны только грязь собирают. Про ржавчину не переживай если ездишь регулярно тебе нужно года три чтобы порог прогнил….
Пн апр 26, 2010 18:14
Да 2007. А как же заклёпки сверху порога, штаны об них не рвешь?
Пн апр 26, 2010 18:33
На счет штанов не знаю я только в джинсах хожу и не цепляюсь
Пн апр 26, 2010 20:08
Сообщение Ржавчина на блоке циллиндров
Недавно заглянул под термоэкран над выпускным коллектором, и увидел там на блоке цилиндров тонкий слой ржавчины. Не сильно, но рыжевато. А трубы коллектора такого рыже-красного цвета - темнее блока.
Вопрос: доставать дилера? Отец сказал иди доставай - это мол гарантийный случай - у отца блок черный. Что делать? Пробег 700км от роду.
Пн май 24, 2010 12:07
Сообщение Re: Ржавчина на блоке циллиндров
Металл там толстый, не проржавеет. У меня тоже покрыто ржавчиной, особо не парюсь.
Пн май 24, 2010 12:59
вообщето это нормальное явление поскольку краска при такой температуре будет ржаветь поэтому метал не обработан вот и ржавчина появляеться так что не парься.
Пн май 24, 2010 14:09
заляпай все маслом))))
Пн май 24, 2010 16:56
Там температура такая, что оно и загореться может. Выпускной коллектор штука довольно горячая.
Пн май 24, 2010 18:38
Посмотрел у себя . Блок шершавый , похоже что не сильно ржавый .Помыл даже для осмотра щеткой.
Но заглушки водяной рубашки чистые (2 штуки спереди) ,как с магазина , Мул 2007 г.
Зимой,конечно, периодически надо снимать экран и мыть блок от соли . Видел у одного , что ржавчина жрет эти самые заглушки по наружи , а некачественный антифриз дал с одной стороны коррозию с протечкой.
Пн май 24, 2010 19:05
ну на сам выпускной коллектор пожалуй может и не стоит....все остальное вполне можно, обрати внимание у кого прокладк клапанной крышки не держит и двигатель заляпаный - ничего, вполне нормально. Кстати думаю если масло попадет на впускной колектор то огня не будет, но вонять горелым маслом будет даже в салоне))))
Пн май 24, 2010 20:08
Я свой обработал преобразователем ржавчины (на холодном) и задул специальной термостойкой краской серебристого цвети и нет проблемы, уже почти 2 года краска держится. Кстати и глушитель тоже.
tel. 0667835411
Пн май 24, 2010 23:31
Красота требует жертв! :D А тормозные барабаны?
Пн май 24, 2010 23:36
Быстрее машина сгниет, чем тормозыне барабаны :)
Вт май 25, 2010 13:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65428
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия на днище под задними сидениями
Сб июн 25, 2022 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK
400
51051
Чт авг 31, 2017 8:03
-=Jack=-
196
42290
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986 Перейти к последнему сообщению
