Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
Сообщение Re: Иммобилайзер
ЛОЛ это какая должна быть можность сирены для того чтобы что-то там спалить :)
при желании можно сделать из штатной полноценную одностороннюю сигналку с датчиком удара, но это полезно только если авто под окнами ночует
Пн фев 15, 2010 10:27
Автомобиль: QQ6
Тема не раз обсуждалась. См. здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=7040
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Чт фев 18, 2010 13:33
Автомобиль: QQ6
Вот интересно, но у меня если машину стукнуть по колесу, или по кузову/бамперу, то поворотники моргают, сирена орёт (ещё в 2008 сирену поставил к штатному блоку охраны, покупал простейшую, однотоновую). Так вот, никакой датчик удара не ставил. Оно само так, с покупки. М.б. дело в комплектации? У меня 1,1 Lux. В связи с этим никакой доп. сигналки не ставил, этой хватает - орёт и ладно ;)
Чт фев 18, 2010 15:08
не знаю не знаю у нас таких комплектаций нет
Чт фев 18, 2010 15:15
Якби в малюнках ато якось трошки страшно лісти по схемах або по словах!
Сб мар 06, 2010 15:11
Ребята подскажите,знакомый потерял ключи от джаги! Как быть ведь там ключ с имобилайзером, да и возможно ли купить саму заготовку. На укравто ждать надо 4 месяца :roulette:
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт апр 02, 2010 20:31
Иммобилайзер это блок установленный в машине, а в ключе находиться деталька которая является его датчиком, вокруг замка установлен блок которые генерирует электромагнитное поле, при попадании в которое датчик генерирует код, а код уже иммобилайзер сравнивает с записанным у него в памяти и если он подходит, то машину можно завести.
Варианты выхода из вашей ситуации:
1. найти специалистов которые смогут перешить иммобилайзер под новый датчик (комплект ключей).
2. поставить обходчик иммобилайзера, такие вроде используются для запуска подогревателей.
Пт апр 02, 2010 22:32
Есть еще вариант, более дешевый, но в этом случае машина подвержена угону. Нужно разобрать ключ, аккуратно вынуть чип иммобилайзера, и прикрепить этот чип возле замка зажигания. Сделать себе обычный дубликат в любом месте где изготавливают дубликаты ключей. Вариант привлекательный, но рисковый.
Временно пешеход.
Сб апр 03, 2010 8:34
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Как разобрать ключ если у Maxim81 их нету, он их потерял!
Сб апр 03, 2010 18:52
да, проблема и состоит в том что ключей нет вобще!
Сб апр 03, 2010 20:14
Сообщение Колокол и родная сигнализация
"Коллеги"!
Прочитав информацию форума об установки колокола( т.е. озвучивании родной сигналки), понял, что это под силу и мне.
Протянул провод, слегка подспустивши кожух, закрепил колокол, снял седенье, дело дошло до электроблока... И тут начались вопросы - нижний ряд, десятое гнездо ЗАНЯТО. ВСЕ ГНЁЗДА ЗАНЯТЫ!!!
Подскажите, может у кого сохранились фото с указанием места крепления провода на электроблоке. ИЛИ я просто не там ищу...
Пн апр 26, 2010 18:45
Сообщение Re: Колокол и родная сигнализация
Ты наверное маленький разъем смотрел, нужно большой.
Пн апр 26, 2010 20:21
Нет. За основу брал, кстати, твои коментарии. Фото №9 - большая колодка. Верхний ряд - 12 контактов, нижний - 13.
Всё занято. Только я не обнаружил подписей под контактами, я имею ввиду В10 и нарисованый динамик. Где искать эти подписи и рисунки?
Вт апр 27, 2010 8:17
я себе подключал гудок на пустой контакт №10 (указано на корпусе блока).
Фото процесса не делал, т.к. хватило словесного мануала.
Аккуратно капелькой припаялся к контакту на плате проводом гудка.
Провод не должен касаться платы, поэтому в самой пластмассе корпуса коробки надо сделать ножом вырез для провода, т.к. если этого не сделать то при закрывании крышки корпуса провод будет тереться о край и в будущем точно перетрется.
странно что все провода у тебя присутствуют и нет где должно быть пустого места....
Попробуй все-таки слегка припаять туда проводок - вероятно провод у тебя под гудок есть но найти его конец под капотом вряд ли получится, скорее всего китайцы в партии машин твоего экземпляра решили проводок таки вывести под гудок, но до конца довести дело юаней не хватило...
По электросхеме другого назначения и иного потребителя чем гудок у этого контакта нет...
Вт апр 27, 2010 17:08
На краю колодки есть маленькие цифры и стрелочка которая указывает какой ряд пронумерован. А динамик нарисован на электросхеме, она где-то на форуме есть в формате PDF.
Вт апр 27, 2010 19:58
На схеме иммобилайзера,скачанного с нашего форума,есть два контакта А10.Многие подключали на этот контакт выход датчика удара.На какой именно?
ScreenShot002.jpg [ 16.51 КБ | Просмотров: 5502 ]
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вт апр 27, 2010 21:02
Я сделал как люди подсказали(10-ый контакт)-все работает
Вт апр 27, 2010 21:08
Там опечатка, на датчик - контакт А7. Там только одна дырка в маленькой колодке, и если посчитать то она и буде 7 по счету.
Вт апр 27, 2010 21:18
На схеме из книжки, (нижний контакт А10 из мануала) обозначен, как А7. К нему подключается датчик капота. Датчик капота можно ставить, а можно и нет.Если к нему подпараллелить и датчик удара, должно всё работать.
Скорее всего этот контакт на блоке должен быть свободным, так как реально к нему ничего не подключено.
Вт апр 27, 2010 21:26
Спасибо.А как идет нумерация выводов на разьеме,если снятый блок держать перед собой.Со снятыми разьемами.У меня на разьеме <А>,что с жгутом, два пустых гнезда.
Вт апр 27, 2010 21:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23082
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36750
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
7048
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
