Anton Oprya
 Re: Иммобилайзер
ЛОЛ это какая должна быть можность сирены для того чтобы что-то там спалить  при желании можно сделать из штатной полноценную одностороннюю сигналку с датчиком удара, но это полезно только если авто под окнами ночует
| Пн фев 15, 2010 10:27 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
 Re: Иммобилайзер
| Чт фев 18, 2010 13:33 |
senser2
Автомобиль: QQ6
 Re: Иммобилайзер
Anton Oprya писал(а): ЛОЛ это какая должна быть можность сирены для того чтобы что-то там спалить  при желании можно сделать из штатной полноценную одностороннюю сигналку с датчиком удара, но это полезно только если авто под окнами ночует Вот интересно, но у меня если машину стукнуть по колесу, или по кузову/бамперу, то поворотники моргают, сирена орёт (ещё в 2008 сирену поставил к штатному блоку охраны, покупал простейшую, однотоновую). Так вот, никакой датчик удара не ставил. Оно само так, с покупки. М.б. дело в комплектации? У меня 1,1 Lux. В связи с этим никакой доп. сигналки не ставил, этой хватает - орёт и ладно
| Чт фев 18, 2010 15:08 |
Anton Oprya
 Re: Иммобилайзер
не знаю не знаю у нас таких комплектаций нет
| Чт фев 18, 2010 15:15 |
Cherry
 Re: Иммобилайзер
Якби в малюнках ато якось трошки страшно лісти по схемах або по словах!
| Сб мар 06, 2010 15:11 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Иммобилайзер
Ребята подскажите,знакомый потерял ключи от джаги! Как быть ведь там ключ с имобилайзером, да и возможно ли купить саму заготовку. На укравто ждать надо 4 месяца
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт апр 02, 2010 20:31 |
Sergg
 Re: Иммобилайзер
Иммобилайзер это блок установленный в машине, а в ключе находиться деталька которая является его датчиком, вокруг замка установлен блок которые генерирует электромагнитное поле, при попадании в которое датчик генерирует код, а код уже иммобилайзер сравнивает с записанным у него в памяти и если он подходит, то машину можно завести. Варианты выхода из вашей ситуации: 1. найти специалистов которые смогут перешить иммобилайзер под новый датчик (комплект ключей). 2. поставить обходчик иммобилайзера, такие вроде используются для запуска подогревателей.
| Пт апр 02, 2010 22:32 |
Llex
 Re: Иммобилайзер
Есть еще вариант, более дешевый, но в этом случае машина подвержена угону. Нужно разобрать ключ, аккуратно вынуть чип иммобилайзера, и прикрепить этот чип возле замка зажигания. Сделать себе обычный дубликат в любом месте где изготавливают дубликаты ключей. Вариант привлекательный, но рисковый.
| Сб апр 03, 2010 8:34 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Иммобилайзер
Как разобрать ключ если у Maxim81 их нету, он их потерял!
| Сб апр 03, 2010 18:52 |
Maxim81
 Re: Иммобилайзер
да, проблема и состоит в том что ключей нет вобще!
| Сб апр 03, 2010 20:14 |
z7z
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2010 11:35 Сообщения: 24 Откуда: Макеевка, Донецкая обл.
 Колокол и родная сигнализация
"Коллеги"! Прочитав информацию форума об установки колокола( т.е. озвучивании родной сигналки), понял, что это под силу и мне. Протянул провод, слегка подспустивши кожух, закрепил колокол, снял седенье, дело дошло до электроблока... И тут начались вопросы - нижний ряд, десятое гнездо ЗАНЯТО. ВСЕ ГНЁЗДА ЗАНЯТЫ!!! Подскажите, может у кого сохранились фото с указанием места крепления провода на электроблоке. ИЛИ я просто не там ищу... ???
| Пн апр 26, 2010 18:45 |
Sergg
 Re: Колокол и родная сигнализация
Ты наверное маленький разъем смотрел, нужно большой.
| Пн апр 26, 2010 20:21 |
z7z
Sergg писал(а): Ты наверное маленький разъем смотрел, нужно большой. Нет. За основу брал, кстати, твои коментарии. Фото №9 - большая колодка. Верхний ряд - 12 контактов, нижний - 13. Всё занято. Только я не обнаружил подписей под контактами, я имею ввиду В10 и нарисованый динамик. Где искать эти подписи и рисунки?
| Вт апр 27, 2010 8:17 |
Maksimka
я себе подключал гудок на пустой контакт №10 (указано на корпусе блока). Фото процесса не делал, т.к. хватило словесного мануала. Аккуратно капелькой припаялся к контакту на плате проводом гудка. Провод не должен касаться платы, поэтому в самой пластмассе корпуса коробки надо сделать ножом вырез для провода, т.к. если этого не сделать то при закрывании крышки корпуса провод будет тереться о край и в будущем точно перетрется. странно что все провода у тебя присутствуют и нет где должно быть пустого места.... Попробуй все-таки слегка припаять туда проводок - вероятно провод у тебя под гудок есть но найти его конец под капотом вряд ли получится, скорее всего китайцы в партии машин твоего экземпляра решили проводок таки вывести под гудок, но до конца довести дело юаней не хватило... По электросхеме другого назначения и иного потребителя чем гудок у этого контакта нет...
| Вт апр 27, 2010 17:08 |
Sergg
z7z писал(а): Только я не обнаружил подписей под контактами, я имею ввиду В10 и нарисованый динамик. Где искать эти подписи и рисунки? На краю колодки есть маленькие цифры и стрелочка которая указывает какой ряд пронумерован. А динамик нарисован на электросхеме, она где-то на форуме есть в формате PDF.
| Вт апр 27, 2010 19:58 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Re: Иммобилайзер
На схеме иммобилайзера,скачанного с нашего форума,есть два контакта А10.Многие подключали на этот контакт выход датчика удара.На какой именно?
ScreenShot002.jpg [ 16.51 КБ | Просмотров: 5513 ]
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Вт апр 27, 2010 21:02 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
Я сделал как люди подсказали(10-ый контакт)-все работает
| Вт апр 27, 2010 21:08 |
Sergg
 Re: Иммобилайзер
Там опечатка, на датчик - контакт А7. Там только одна дырка в маленькой колодке, и если посчитать то она и буде 7 по счету.
| Вт апр 27, 2010 21:18 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
На схеме из книжки, (нижний контакт А10 из мануала) обозначен, как А7. К нему подключается датчик капота. Датчик капота можно ставить, а можно и нет.Если к нему подпараллелить и датчик удара, должно всё работать. Скорее всего этот контакт на блоке должен быть свободным, так как реально к нему ничего не подключено.
| Вт апр 27, 2010 21:26 |
elektro
 Re: Иммобилайзер
Спасибо.А как идет нумерация выводов на разьеме,если снятый блок держать перед собой.Со снятыми разьемами.У меня на разьеме <А>,что с жгутом, два пустых гнезда.
| Вт апр 27, 2010 21:39 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23090 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8055 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36779 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44331 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
