hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
 опорный подшипник стойки
Тиговоды, обратите внимание на опорные подшипники под капотом, которые прикрыты резиновыми колпачками. На левом подшипнике смазка есть, а справа остался кусок ржавчины вместо подшипника.
28022010.jpg [ 450.89 КБ | Просмотров: 16530 ]
| Вс фев 28, 2010 21:01 |
hard
 Re: опорный подшипник стойки
А вот и сам подшипник запрессованный в литую резину. Так что придется менять всю хрень. Может кто сталкивался. От чего подходит и сколько стоит?
28022010(002).jpg [ 458.63 КБ | Просмотров: 16524 ]
Комментарий к файлу: А ВОТ и ХРЕНЬ
28022010(001).jpg [ 431.95 КБ | Просмотров: 16524 ]
| Вс фев 28, 2010 21:16 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Родные не дорогие,на перова когда-то покупал за 130грн.
| Пн мар 01, 2010 0:56 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
так что смазать их солидолом или ведешкой .если там ржавчина. или констатировать смерть?
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб мар 06, 2010 21:15 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Это уже при осмотре на месте.
| Сб мар 06, 2010 21:37 |
hard
chits писал(а): так что смазать их солидолом или ведешкой .если там ржавчина. или констатировать смерть?  если сгнил сепаратор подшипника, нет понта его мазать. А свой сегодня поменял на новый (качество по лучше: подшипник закрытый -165грн). Левый как новый. Залил его нигролом и замазал литолом, чтоб не было доступа ни воды ни воздуха.
| Вс мар 07, 2010 20:40 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Смотрел сегодня у себя с двух сторон все в полном порядке ОК. Но в целях профилактики смазал ХАДО для подшипников. Продаются в таких маленьких пакетиках по случаю как раз в гараже имел 2 шт. Думаю как говорится кашу маслом не испортишь.
| Пн мар 08, 2010 15:19 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Опорные подшипники стоек - 100% подходят от RAVа. У меня стоят такие.
| Пн мар 08, 2010 18:50 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
В прошлом году поменял опоры передних стоек на SVAG 3054006. Разница налицо---пропали стуки передних стоек, машина рулится совсем по-другому. Можно также LEMFORDER, № по каталогу VW 191412331.
| Чт мар 18, 2010 12:58 |
Terecon
Так толку нам с амулета у нас же тиго!
| Чт мар 18, 2010 20:53 |
chits
у меня подстукивают учитывая качесто китайской резины и подшипников не удивительно.
| Сб апр 03, 2010 21:37 |
agelo
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 17:40 Сообщения: 17 Откуда: харьков
У меня тоже почему то правый сгнил полностью.Пришел к товарищу,он тачки на барабашово делает ,порылся в ящике у себя,нашел подшипник по размеру такой же ,расклепал мне опору,за 10минут,вставил свой подшипник и до сих пор езжу.даже магарыч не попросил
| Пн апр 12, 2010 0:44 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 опора передней стойки
Всем привет и удачи. Проводя осмотр своего тигренка, а точнее попытка найти что же клацает при переезде полицейских снял заглушку с опоры верхней стойки и пришел в ужас. (Ужас на фото 1, 2). Сняв опору с тигренка и после изучения подшипника безоговорочно было принято решение реставрировать опору. Причина проста - в опоре стоит обычный радиальный 302 подшипник вместо упорного. Немного поигравшись молотком и бородками, примерно 15 минут получилось изъять старую наружную обойму (фото 3, 4). Завтра куплю упорный подшипник подходящий по размеру соберу и покажу что получиться. Кстати может это только мне поставили такой фуфел?
Последний раз редактировалось bobi.77 Пн май 31, 2010 10:02, всего редактировалось 1 раз.
| Сб май 29, 2010 21:22 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: опора передней стойки
Где то видел что сначала там все заржавлено когда снять защитную пробку. У меня все внешне как бы там хорошо и смазка видна в наличии и пошатывая руками не стучит. Но при переезде бездорожья так же начало что то постукивать пока нет времени посмотреть конкретно что и где. А вдруг это и у меня этот упорный подшипник так вылазит в наружу. Скоро найду время и всю перещупаю досконально.
| Вс май 30, 2010 14:59 |
bobi.77
gsm писал(а): А вдруг это и у меня этот упорный подшипник так вылазит в наружу. Да, только проблема - стоял обычный радиальный. Такого даже на таврии нет.
| Вс май 30, 2010 21:47 |
bobi.77
Перебрав массу продавцов, которые не знают чем они торгуют и чем отличается радиальный от радиально - упорного подшипника нашел подходящий радиально - упорный подшипник по размеру (наружный 42 мм, внутренний 15, ширина 13 мм, хотя стоял 12 мм, закрытый) все поставил на место и заклепал (стрелками показано где). Ничего сложного и получилось не плохо.
Кстати цена вопроса 30+30=60 гривен (два подшипника для реставрации 2-х опор), спросил сколько стоит опора: 30+30=60 только долларов. Вот вам и разница. И где гарантия, что в новой опоре будет стоять радиально - упорный, а не обычный радиальный?
Комментарий к файлу: Где стрелки загнуть и заклепать
IMG0025A.jpg [ 76.71 КБ | Просмотров: 16941 ]
Комментарий к файлу: Вот что получилось
IMG0026A.jpg [ 40.17 КБ | Просмотров: 16941 ]
| Вс май 30, 2010 21:57 |
chits
молодчага.респект за правилиный ремонт.
| Пн май 31, 2010 7:44 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А результат? клацать перестало?
| Пн май 31, 2010 9:32 |
bobi.77
Asvon писал(а): А результат? клацать перестало? Результат отличный, клацанье пропало.
| Пн май 31, 2010 10:00 |
chits
стойку снимал полностью да?
| Вт июн 01, 2010 7:51 |
