Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 опора передней стойки
Сообщение опорный подшипник стойки
Тиговоды, обратите внимание на опорные подшипники под капотом, которые прикрыты резиновыми колпачками.
На левом подшипнике смазка есть, а справа остался кусок ржавчины вместо подшипника. :sad:
28022010.jpg [ 450.89 КБ | Просмотров: 16624 ]
Вс фев 28, 2010 21:01
Сообщение Re: опорный подшипник стойки
А вот и сам подшипник запрессованный в литую резину. Так что придется менять всю хрень.
Может кто сталкивался. От чего подходит и сколько стоит?
28022010(002).jpg [ 458.63 КБ | Просмотров: 16618 ]
Комментарий к файлу: А ВОТ и ХРЕНЬ
28022010(001).jpg [ 431.95 КБ | Просмотров: 16618 ]
Вс фев 28, 2010 21:16
Родные не дорогие,на перова когда-то покупал за 130грн.
Пн мар 01, 2010 0:56
так что смазать их солидолом или ведешкой .если там ржавчина.
или констатировать смерть? :(
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб мар 06, 2010 21:15
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Это уже при осмотре на месте. ;)
Сб мар 06, 2010 21:37
если сгнил сепаратор подшипника, нет понта его мазать.
А свой сегодня поменял на новый (качество по лучше: подшипник закрытый -165грн).
Левый как новый. Залил его нигролом и замазал литолом, чтоб не было доступа ни воды ни воздуха.
Вс мар 07, 2010 20:40
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Смотрел сегодня у себя с двух сторон все в полном порядке ОК. :idea:
Но в целях профилактики смазал ХАДО для подшипников.
Продаются в таких маленьких пакетиках по случаю как раз в гараже имел 2 шт.
Думаю как говорится кашу маслом не испортишь. :bye:
Пн мар 08, 2010 15:19
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Опорные подшипники стоек - 100% подходят от RAVа. У меня стоят такие.
Пн мар 08, 2010 18:50
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
В прошлом году поменял опоры передних стоек на SVAG 3054006. Разница налицо---пропали стуки передних стоек, машина рулится совсем по-другому. Можно также LEMFORDER, № по каталогу VW 191412331.
Чт мар 18, 2010 12:58
Так толку нам с амулета у нас же тиго!
Чт мар 18, 2010 20:53
у меня подстукивают :-)
учитывая качесто китайской резины и подшипников не удивительно.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб апр 03, 2010 21:37
У меня тоже почему то правый сгнил полностью.Пришел к товарищу,он тачки на барабашово делает ,порылся в ящике у себя,нашел подшипник по размеру такой же ,расклепал мне опору,за 10минут,вставил свой подшипник и до сих пор езжу.даже магарыч не попросил
Пн апр 12, 2010 0:44
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение опора передней стойки
Всем привет и удачи.
Проводя осмотр своего тигренка, а точнее попытка найти что же клацает при переезде полицейских снял заглушку с опоры верхней стойки и пришел в ужас. (Ужас на фото 1, 2). Сняв опору с тигренка и после изучения подшипника безоговорочно было принято решение реставрировать опору. Причина проста - в опоре стоит обычный радиальный 302 подшипник вместо упорного.
Немного поигравшись молотком и бородками, примерно 15 минут получилось изъять старую наружную обойму (фото 3, 4). Завтра куплю упорный подшипник подходящий по размеру соберу и покажу что получиться.
Кстати может это только мне поставили такой фуфел? :aggressive:
Комментарий к файлу: Фото 1 обнаруженный ужас
IMG0021A.jpg [ 21.17 КБ | Просмотров: 17081 ]
Комментарий к файлу: Фото 2 обнаруженный ужас
IMG0022A.jpg [ 21.98 КБ | Просмотров: 17081 ]
Комментарий к файлу: Фото 3
IMG0023A.jpg [ 28.01 КБ | Просмотров: 17081 ]
Комментарий к файлу: Фото 4
IMG0024A.jpg [ 26.49 КБ | Просмотров: 17081 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Последний раз редактировалось bobi.77 Пн май 31, 2010 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 29, 2010 21:22
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: опора передней стойки
Где то видел что сначала там все заржавлено когда снять защитную пробку.
У меня все внешне как бы там хорошо и смазка видна в наличии и пошатывая руками не стучит.
Но при переезде бездорожья так же начало что то постукивать пока нет времени посмотреть конкретно что и где.
А вдруг это и у меня этот упорный подшипник так вылазит в наружу. :(
Скоро найду время и всю перещупаю досконально. :bye:
Вс май 30, 2010 14:59
Да, только проблема - стоял обычный радиальный. Такого даже на таврии нет. :shock:
Вс май 30, 2010 21:47
Перебрав массу продавцов, которые не знают чем они торгуют и чем отличается радиальный от радиально - упорного подшипника нашел подходящий радиально - упорный подшипник по размеру (наружный 42 мм, внутренний 15, ширина 13 мм, хотя стоял 12 мм, закрытый) все поставил на место и заклепал (стрелками показано где). Ничего сложного и получилось не плохо.
Кстати цена вопроса 30+30=60 гривен (два подшипника для реставрации 2-х опор), спросил сколько стоит опора: 30+30=60 только долларов. Вот вам и разница. И где гарантия, что в новой опоре будет стоять радиально - упорный, а не обычный радиальный?
Комментарий к файлу: Где стрелки загнуть и заклепать
IMG0025A.jpg [ 76.71 КБ | Просмотров: 17035 ]
Комментарий к файлу: Вот что получилось
IMG0026A.jpg [ 40.17 КБ | Просмотров: 17035 ]
Вс май 30, 2010 21:57
молодчага.респект за правилиный ремонт.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн май 31, 2010 7:44
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А результат? клацать перестало?
Пн май 31, 2010 9:32
Результат отличный, клацанье пропало.
Пн май 31, 2010 10:00
стойку снимал полностью да?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт июн 01, 2010 7:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6858
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
