Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Модернизация или тюнинг приборной панели?
Что кто знает о данном варианте приборной панели?
| Пн янв 14, 2008 11:44 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
На российском форуме уже у когото был такой. Смотрится прикольно.
| Пн янв 14, 2008 12:01 |
autochina188
нормально штука!!
красиво!!
| Пн янв 14, 2008 12:41 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Шо попало!!!
| Пн янв 14, 2008 15:14 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Стандартная панель для "люксовой" QQ-шки с автоматической коробкой.
| Пн янв 14, 2008 20:03 |
Gorynych
как по мне -данная панель -плохо читаема-и проигрывает в легкости чтения -стандарту.
| Вт янв 15, 2008 12:48 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
 Re: настройка часов на электронном табло QQ автомат
Там, где спидометр, есть такая пипочка, на эту пипочку нужно нажать подольше - начнут часы моргать, короткими нажатиями выставляй нужную цифру, чтобы перейти на минуты - либо подожди чуть-чуть, либо нажми чуть подольше опять эту пипку. Когда настроишь нужное тебе время можешь просто оставить пипку и никуда больше не нажимать - часы сами активируются  Удачи!!!
| Вс окт 05, 2008 8:33 |
vasya_bik
Если можно поподробней: какую из двух надо жать (Trip или Sel)? А лучше на рисунке показать...
25072009048_1.jpg [ 211.99 КБ | Просмотров: 29939 ]
| Ср июл 29, 2009 19:21 |
sasharjn
Кукушонок, так настраиваются часы с обычной панелью. Подскажите настройку часов с lcd панелью. Или и вправду идти в гараж в 24.00?
| Пт июл 31, 2009 20:32 |
vnukoff
Нажимаешь одновременно две клавиши до тех пор, пока не начнут мигать часы. затем клавишей trip выставляешь нужное значение. Удачи.
| Сб авг 01, 2009 13:27 |
vasya_bik
Не получается... Или пробег обнуляется, или настройки табло включаются... Точно ночью пойду в гараж!
| Сб авг 01, 2009 21:22 |
sasharjn
И у меня не получилось. Кстати и на магнитоле часы не устанавливаются, хотя в инструкции описываются.
| Вс авг 02, 2009 10:13 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Вот скан, вырвал в автосалоне при покупке
| Пн авг 03, 2009 14:03 |
Edward
На новой (летом) часы выставил без проблем. Сейчас хотел перевести на зимнее время, но увы. На двойное нажатие кнопок часы не реагируют  И, кстати, что за установки: "set P C" и "set P S"?
| Пн ноя 02, 2009 23:03 |
vasya_bik
У меня все получается, хотя тоже не с первого раза  , но перевел "на зиму".
| Чт ноя 05, 2009 13:48 |
Марианита
[size=85]TRIP (поездка) Имеется 3 режима работы (три счетчика): - фиксация количества километров за поездку «А», - фиксация количества километров за поездку «В», - фиксация времени на поездку. Кратковременное нажатие кнопки TRIP переключает показания счетчиков по кругу. Нажатие и удержание в течение 2 сек кнопки TRIP приводит к обнулению того счетчика, который на данный момент был активным, т.е. чьи показания индицировались на экране в данный момент.
SEL (выбор) Кратковременное нажатие изменяет яркость дисплея – 10 режимов (градаций) яркости меняется по кругу (1-выключена, 10-максимум).
Установка точного времени. Для подстройки показаний часов в пределах 2-х минут, в начале 6-ого сигнала радио нажать одновременно кнопки TRIP + SEL. Для перехода в режим установки нажать и удерживать кнопку SEL не менее 2-х сек до появления мигания букв «SEL» в районе одометра (общий счетчик пробега). Для выхода из режима установок нажать и удерживать кнопку SEL 20-15 сек.
Для установки часов нажать и удерживать кнопку SEL не менее 2-х сек до появления мигания букв «SEL», затем одновременно нажать кнопки TRIP + SEL. При этом должны замигать показания часов. Кнопкой TRIP часы переводятся вперед. Кнопкой SEL происходит переход на установку минут (мигают минуты). Кнопкой TRIP минути переводятся вперед. По окончании настройки часов кратковременно нажать одновременно кнопки TRIP + SEL.
Настройка дневной яркости дисплея. Нажать SEL до появления надписи: SET db 100 Кнопкой TRIP устанавливается требуемый уровень яркости (нажатие с задержкой – через 10 единиц, кратковременное нажатие – через 1 ед.). Очередное нажатие SEL приводит в режим установки ночной яркости. SET nb 001 Установка аналогична.
Установка приоритетов яркости: SET или SET Р С Р S
Установка пробега до СТО: SET км S 0000 После установки дисплей покажет за сколько км он начнет предупреждать об СТО.
| Пн дек 14, 2009 14:57 |
bobi
 Re: Модернизация или тюнинг приборной панели?
У меня такая панелька Очень даже ничего Хоть и база на механике
| Вт июл 06, 2010 12:06 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
там есть трип компьютер.
| Вт июл 13, 2010 10:06 |
CrazyQQ
Автомобиль: Chery QQ-311
Не плохая панелька, очень даже читаемая даже не на полной яркости, ночью лучше на минимум ставить, только вот совмещен сам екран со всей панелью уж не очень красиво, и эта окантовка пластиковая не идет... Никому не в обиду, это чисто мое мнение
| Чт июл 15, 2010 12:52 |
part_art
Автомобиль: Cherry QQ3
Отличная панель, подрегулировать яркость для ночной езды (со стороны наверное дико смотрится, буд-то телевизор смотрят в салоне на скорости  ) и все будет окей. Индикаторы читаемы очень внятно. Был такой затурканый, что не успел сфотографировать для другой темы, о вместимости бака (35 л. или больше?). Кстати, может кто знает, жирные деления на 3л. или на 2.5л. рассчитаны?
_________________ Кто это летит? Самолет? Может быть ракета? Нет... Это Синий Воробушек!
| Сб июн 02, 2012 22:42 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9807 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1378 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79922 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8387 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
